1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. TravelMate290
    TravelMate290
    TravelMate290
    Извините за опечатку - покрытие-бесшовка 2 см на бетонной основе
    С ув Владимир
  2. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Вырезайте и ставьте заплаты или ножом срезайте шишки, а потом еще еще один слой 4-5мм
  3. Nyforeman
    Nyforeman
    Nyforeman
    канцелярским ножом вырезаете шишки и ставьте заплатки. На каком связующем работали? Странно -сейчас такие связующие начали делать которые вообще не кипят. Я например если хочу сделать выкрас для заказчика делаю небольшой замес, раскатываю его и потом СРАЗУ ЖЕ поливаю ведром воды. "Встает" за 5-8 часов. Причем ничего не кипит. Скорее всего это старая модификация связующего.
  4. spakhlavakh
    spakhlavakh
    spakhlavakh
    про разметочную
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spakhlavakh, цитируйте пост в котором есть информация про эту разметочную машинку с кликом на никнэйм автора поста.
  6. TravelMate290
    TravelMate290
    TravelMate290
    Связующее от Мастерфайбр Украина EPUFLOOR Германия
    С ув. Владимр
  7. TravelMate290
    TravelMate290
    TravelMate290
    А может просто пролить разведённое растворителем связующее 1:1 и пригрузить
    С ув. Владимир
  8. Nyforeman
    Nyforeman
    Nyforeman
    Шишку вы может и вдавите, но пятно останется - пятно от связующего. И скорее всего вряд ли вы ее вдавите "под ноль".
  9. denviper
    denviper
    denviper
    Ростов-на-Дону
    Всем привет! Мы недавно занимаемся укладкой резинового покрытия.
    Сделали несколько детских площадок, для грунтовки использовали часть площадок связующее и скипидар, а часть связующее и дт.
    Покрытие держится хорошо. А недавно уложили несколько спортивных площадок, для грунтовки использовали только дт, и практически везде не держится к основанию, отрывается как ковёр, и в основном где крошка с синим пигментом и диоксидом, другие цвета держатся намного лучше.
    Основание асфальт мелкозернистый из пещаника, укладывали летом по жаре.
    Отсюда вопрос к спецам. Почему не держится к основанию?
    У кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
  10. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Здравствуйте! А асфальт был свежий? Клея сколько лили?
  11. Nyforeman
    Nyforeman
    Nyforeman
    Могу предположить что асфальт быстро впитал грунт + жара сыграла роль (быстрое испарение).
    Также пропорции - слишком много растворителя или в вашем случая ДТ. Пропорция должна быть 1 к 4 1 к 5.
    Когда вы работали на скипидаре, на каком основании вы работали? Не совсем корректно сравнивать разные типы оснований и разные погодные условия.
    При работе на асфальтовом основании при плохом грунтовании такое случается, тоже разок влетели...
  12. Nyforeman
    Nyforeman
    Nyforeman
    Интересно еще посмотреть ваши пропорции
  13. denviper
    denviper
    denviper
    Ростов-на-Дону
    Асфальт был свежий, клей 6-7л на 30кг крошки. Праймер делали 150гр клея и 150 гр растворителя на м2. Но по факту асфальт впитывал больше. Со скипидаром работали тоже на асфальте. Пробовали укладывать резинку на свежий грунт, пока асфальт не впитал и все не испарилось но проблема осталась.
  14. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Такой нормальный разброс по клею, то ли лили 1,4кг то ли 1,65 весы использовали? Норма 1,65-1,7кг. И пигмента наверное сыпали 350гр на квадрат? Нормальная грунтовка идет 3части клея 1 скипидара.
  15. denviper
    denviper
    denviper
    Ростов-на-Дону
    Днём в жару лили 1.5 клея, а утром и вечером, когда по холоднее было и ветерок 1.75.
    Весы есть. Грунтовка везде рекомендации 1 к 1му. Пигмент тоже рекомендовали 1500 чистого без диоксида на замес 30кг, который при толщине 10мм на 4 квадрата.
