1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замечательно! Я так понимаю, нужно было добиться фирменного цвета фирмы.
  2. Оляля
    Оляля
    Оляля
    Пермь
    Доброе время суток! я тоже хочу такие борозды.
    тему всё мониторить времени нет. ну мб зимой осилю.
    где такие заказать можно? Пермь
  3. алексей3891
    алексей3891
    алексей3891
    Moscow, Russia
    Добрый день, мы приступили к производству плитки, все ок, а вот рулонные покрытия...подскажите какие формы вы используете для них и как сделать ровную поверхность такой большой площади?
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Где можно купить комплектующих на небольшой объем? 16 м кв. Объем круглой формы - площадка под бассеин? Интересует зеленая. Бетонное основание имеется. Моск обл.
  5. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Мне приятненько:|:
    Борозды? Неожиданно:)]
    Можно мне позвонить, через наш сайт (в моем профиле)... На 4401 который мой личный... С форумхауса из Перми - пароль:)]
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вам нужно выйти на небольшую фирму, которая укладкой занимается. В Москве думаю их много... Может и с "не охотой", да продадут. Тем более сезон скоро того... закончится... Немного конечно переплатите... С крошкой вообще проблем быть не должно, а вот клей... Купите пластиковую канистру - отольют;) возьмите с запасом, 25 кг.
    Вам под 16 квадратов пара дней нужна, теплых, без дождя. Для "новичка" - работать проще с EPDM-кой. Она дороже и покрытие тверже... Но отсутствует риск "усе уляпать".
    И еще, на всякий случай, в каучуковую нужно немного меньше связующего. Процентов 17-20, больше - асфальт почти получите. И еще, голубая выгорает - получается бирюзовый цвет;)
  7. zerok
    zerok
    zerok
    Фирму торгующую ведрами по 25 кг нашла.
    у них же нашла крошку, EPDM на мой фундамент под бассеин будет стоить больше 10 штук - жаба задушила. Так что буду искать пигмент, чтоб не 25 кг.
    Вообще я хотела зеленый "под темную травку"
    Грунтовку как мне кажется можно в мерлене посмотреть, грунтуют насколько я поняла бетонные основания под любые приклеивания, так что наверное полиуритановой 8 кг я найду в мерлене.
    У этих грунтовка тоже по 25 кг
    поискала в сети оксид хрома (зеленый пигмент в порошке - это же он?) завтра может позвоню по объявлениям разных хим контор.
  8. zerok
    zerok
    zerok
    Чем укатывать уложенное? из инструментов у меня есть всякие терки и шпатели.
    Что-нибудь еще купить?
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    В качестве грунтовки можно клей разбавить растворителями, такими как толуол, ксилол, сольвент (нефтяной или каменноугольный), нефрас А 130/150 в пропорции 1:10 (может даже поболее, что б как вода почти получилось).
    В качестве пигмента, а вот даже не в курсе... хрома или чего он там оксид...:flag:
    от такой пользуем: ж/о пигмент зеленый 5605, он вообще как добавка к бетону идет. С другими эксперементировали - у этого вроде самая высокая "укрывистось"... На вес - стопроцентно найдете, Вам надо-то... если 5%, на 16 квадратов... - 5,6 кг. По поводу укатывать - мы когда начинали, такое решение нашли: продаются валики с велюровым ворсом (они не дорогие), с них ворс отрывали вместе с тканью, чистили - и вуаля! пластиковый валик готов:)] Ручку попрочнее - и усё:)]
    И аккуратнее - смесь клея и пигмента мажется капец как. Всё вокруг... Оттереть потом с бетона, например - нереально...
    Терки такие (и размер 14х28 см - самый оптимальный)
    шпатели вряд ли пригодятся...
  10. zerok
    zerok
    zerok
    А накладываете ее чем? (учитывая что она мажется?)
    Подумала раз его можно в цемент мешать, можно и 25 кг взять. Дорожки бетонные покрашу. Я формочками кладу. Утомительно искать - никто не продает меньше 25 кг.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вываливаем:aga: Ну или лопатой совковой...
    Ну а по поводу 25 кг... Ну там цена вопроса 2,5-3 тыщи... А если еще и есть куда применить, тогда тем более:victory:
  12. zerok
    zerok
    zerok
    А он не портится? В смысле если на зиму оставить?
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    оно предназначено для покрытия круглогодичных открытых площадок;)
  14. zerok
    zerok
    zerok
    Ну бетон тоже не портится, после того как готовый и залитый. А пока в порошке - может отсыреть и тп. Меня чисто сохранность закупленных материалов интересует.
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Связующее:
    Cрок годности материала - 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже +10°C и не выше + 30°C).
    Да и пигмент с крошкой - не стоит замораживать.
