1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. ПапаСтрой
    ПапаСтрой
    ПапаСтрой
    Вопрос к опытным.
    Для бесшовки, применение прикаточного термовалика насколько оправдано и выгодно? Плюсы - минусы.
    Спасибо.
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :aga:
    Существуют так называемые высоконаполненные системы – в том числе и полиуретановые, армированные (с кварцевым песком - прямо в замес или набрасыванием) наливные полы, толщиной делают и до 10 мм.
    Но! это промышленные, торговые или складские помещения. Очень стойкие ко всяческим воздействиям. На улице - как плитка хорошо так шероховатая, сухая :super: но недешевое удовольствие и от образования наледи на водонепроницаемых поверхностях никак не спасет, да и после дождя имхо будет скользковато.
    Да покрытие ещё более стойкое к лопатам и ломам чем бетон.
    Разве что пожалуй не стоит убирать снег при помощи машины с металлическими щетками.
    :ogo::flag: не может быть...
    Много-много-много раз писали, что в один слой покрытия из EPDM гораздо тверже чем из шинки. Поэтому, тем кому уж шибко хочется из EPDM (из-за обилия ярких цветов EPDM, понтов, или там ещё чего...) - только на подложку (нижний слой из шинки).
  3. Lenine
    Lenine
    Lenine
    Простите, а подложка это разве не нижний слой?
  4. Lenine
    Lenine
    Lenine
    Нужно что то более гладкое, чем щепа. Предполагаются катания на самокатах-скейтах, ну и игры с мячом.
  5. Lenine
    Lenine
    Lenine
    Вообщем есть основная площадка 55 квадратов и площадка под садовые качели 15 квадратов. Так как делать буду сам, думаю сначала на площадке под качели провести опытную укладку, ну а потом уже с появившемся опытом провести укладку основной площадки.
    Остановлюсь на резиновой крошке + пигмент.
    Поделитесь контактами продавцов в московском регионе, желательно юг м4, Каширка...
  6. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Теперь стало понятнее...
    ...контакты можно поискать ...на форуме...
    Удачи.
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Мы берем не в Москве, но уж где-где, а в Москве всего вагон и маленькая тележка.
    Пигменты мы берем у НЕО Кемикал, есть и в Мск представительство.
    Связующее вообще куча - выбирайте по наличию/цене и ищите у кого фасовка по 20 кг есть, Вам бочки много будет.
    Крошку - тут интернет в помощь, ищите, тут я Вам не подскажу, работаем на местной.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
  9. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Примерно в 2-3 раза...в зависимости от цвета ...и объема закупки.
  10. ростов-дану-на
    ростов-дану-на
    @Gummi24 Здравствуйте, будьте любезны нужна консультация от профессионала! мы недавно на рынке, накосячили как могли, ну как говориться на своих ошибках учатся ! у нас чего только не было и выкрашивалась за год крошка, и рвалась из-за того что не прилипла к основанию, не помню где но где-то мы вычитали что клей с сольвентом по соотношению 1 клея 3 сольвента это и есть грунт, не слабый раствор получается ? укладывали на асфальт ! грунтовали за час до укладки! то что выкрашивается это означает что плохо укатали так ведь? очень прошу подскажите пожалуйста чем грунтовать асфальт в каких прапорциях на какую квадратуру ? плиз
  11. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    Если асфальт был свежий, его надо было промыть. и еще зависит от асфальта. 1/3 нормальная пропорция. а сколько клея на м2 в замесе?
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Прошу подсказать насколько адекватна стоимость работ под ключ. Исходные данные такие:
    1) площадь около 180 м2.
    2) площадка ровная, на ней обычный грунт.
    3) покрытие из резиновой крошки. 15мм резина и 5 мм ЕПДМ. А нужен ли вообще этот ЕПДМ?
    4) в качестве основания - стандартный вариант из щпс и песка.
    5) по периметру бордюр.
    6) изъятый грунт вывозить не нужно.
    Не совсем понимаю можно ли в этом сообщении озвучить сумму стоимости работ, поэтому откликнувшимся могу написать в личку.
  13. igorgol
    igorgol
    igorgol
    Gpaul, не думаю что под крошку будет сильно адекватная цена, минимум 700-800к за 180 м2 это за 20 мм, я бы советовал на на ПГС плитку резиновую 40мм готовую + бордюр+подготовка (пгс геотекстиль песок) по минимуму выйдет 500-600к
  14. igorgol
    igorgol
    igorgol
    @Lenine, @Lenine,если у вас есть бетон, приклейте рулонную резину и не надо будет мучиться с крошкой, и на мерседесе ездить можно даже на шипах
  15. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Честно говоря, Ваш заказчик или большой скряга...или ищет лохов..., чтоб через неделю эксплуатации предъявить претензии.
    Объясняю:
    1. Заданный пирог недопустим с точки зрения ...качества покрытия, его срока службы.
    2. Я бы не взялся за такую работу...
    Резюме:
    1. Пересогласуйте пирог: грунт без плодородного слоя, песок 100мм., утрамбованный щебень 100мм., базовый слой из резиновой крошки минимум 30мм., лицевой цветной слой 5-10мм.
    2. По периметру - поребрик, металлический уголок (труба)...
    Ценник будет, конечно, выше, но у Вас не будет ... проблем.
