1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Расклад материалов на S=28 м2, толщиной 10мм. (при другой толщине расчет непропорционален):
    1. Цветные резиновые гранулы CRG 6,5 кг. (цвет серый, кремовый, коричневый, бежевый) х50х28=9100
    2. ПУ-связующее 1,35кг.х220х28=8316
    3. ПУ-праймер 0,25кг.х170х28=1190
    ИТОГО: 18606 руб. (в среднем 664,5 руб на кв. м.)
    Применение уже окрашенных в заводских условиях резиновых гранул исключает поиск, покупку и предварительное перемешивание красителей с черной резиновой крошкой.
    То же самое с готовым к применению праймером (не нужен скипидар).
    Из собственного опыта:
    - правильно уложенные покрытия имеют срок службы не менее 10 лет (с возможностью ремонта)
    - лучший цвет покрытия - это цвет отечественной пыли (серый, кремовый)+глины (коричневый)+др. грязь (бежевый).
    гранитный отсев.JPG речное.JPG Примерно так...
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Спасибо за расклад, для меня не важен цвет, сколь важна функциональность (делаю то для себя, и денег в обрез). Где то в теме есть описание праймеров и связующих (какие стоит покупать, какие нет)?
  3. Sevadok
    Sevadok
    Sevadok
    @булатина, спасибо за доскональный расчет ингридиентов. Эти 2 фотографии, ваша работа? Готовая крашенная крошка на солнце более устойчива, чем крашенная самостоятельно в ручную?
    На фотграфиях очень интересный цвет, я такой не видел. Может порекомендуете где можно приобрести ингридиенты.
  4. beatus_esse
    beatus_esse
    beatus_esse
    Добра Вам, уважаемые профессионалы. Вопрос такой - какие лопасти предпочтительно использовать в в производственных (стационарных) миксерах? Смотрим предложения на рынке, там они значимо различаются по конструкции. Выходные данные предполагаемого миксера: объем 150л, напряжение 380V, двигатель ~2 - 2.5 Кв.
    P. S. - После смешивания в миксере (емкость миксера до загрузки чистая) 1 партии крошки, допустим красного цвета, после выемки из него сырья, все равно остается какое-то кол-во пигмента. С новой загрузкой это как-то учитывать на кол-ве добавляемого пигмента?
    P. S. 2 - Как чистить миксер, если я, например, хочу в нем месить крошку с пигментом другого цвета?
    Заранее спасибо за ответы.
  5. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Вы совершенно правы...с ПУ-компонентами можно нарваться...
    Мы используем одного производителя уже в течении 8 лет...правда берем большими объемами...
    Если Вам необходим небольшой объем, то можем предложить готовые комплекты...крошка (любого цвета или смесь цветов, связующее, праймер)...на любую площадь.
    Да, ещё вам не нужен будет смеситель...рабочая смесь готовится в заводской таре ...вручную...
  6. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Спасибо...очень приятно...
    На всех моих фото размещаются ТОЛЬКО оригинальные собственные работы и материалы...
    Окрашенные резиновые гранулы действительно более устойчивы к УФ-излучению, чем пигменты в рабочей смеси...и, по нашим наблюдениям, даже EPDM. Это связано с тем, что гранулы уже многослойно окрашены в заводских условиях, да и при подготовке рабочей смеси добавляется ещё один слой связующего (контрольный выстрел...).
    Эта смесь имеет название "гранитный отсев". Заказчик захотел именно такой.
    Изготовление смесей - ещё одно конкурентное преимущество окрашенных гранул.
  7. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Во-первых, смесители сами имеют различную конструкцию (горизонтальные, вертикальные, планетарные, шнековые и т. д.). На каждый вид рекомендуются разные лопасти.
    Вопрос, Вы хотите сконструировать и изготовить смеситель самостоятельно? Это как изобрести велосипед...
    Немного помогу... Горизонтальный смеситель на 150л. имеет коэффициент загрузки 0,57, плотность крошки 0,45, таким образом вес перемешивающего материала равен 38,5 кг. + связующее= 50 кг. Мощность эл. двигателя во многом будет зависить от окружной скорости лопастей...и предполагаемой производительности...
    Только зачем это Вам надо...все давно придумано.
    Например смеситель ТРИТОН-3. Специально разработан для резиновых покрытий. Универсален (может применяться как в стационарных, так и полевых условиях), экономичен (работает от сети 220 В, потребляемая мощность 1,6 кВт), легко чистится (простым обжиганием обечайки и лопастей), недорогой ...
  8. 210987
    Добрый день!
    Крошка 2-4 мм: 28*6,5=182 кг. Количество кратно мешку 25 кг- 200.
    Полиуретановое связующее: 200* 22% от массы крошки = 44 кг.
    Пигмент: 200*6% от массы крошки = 12 кг.
    Для грунта пу связующее + растворитель.
    Пу связующее: 28*0,2=3,6 кг.
    Растворитель: 1 кг. Также для очистки инструмента 1 кг.
    На один кв. м.:
    6,5 крошка
    1,43 пу связующее
    0,39 пигмент.
    0,2 пу на грунт
    0,25 растворитель на грунт
    Все в кг.
    Это расчёт на ровное основание. Толщина покрытия при этом будет 10-12 мм.
    Для ярких цветов, как желтый например, требуется оксид титана.
    Цена:
    Крошка: 200 * 24= 4800 руб.
    Пу связующее: 44* 210= 9240 руб.
    Пигмент: 12*150= 1800 руб.
    Пу на грунт: 3,6* 210= 756 руб.
    Растворитель- можно купить в строительном магазине. Также можно использовать дизельное топливо для приготовления грунта.
  9. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Кому нибудь известно про применение ГОСТ Р ЕН 1177-2006 ?
  10. 210987
    В отношении резины его на практике не применяют. Стелят однослойные покрытия в 1 см... которые по факту под МАФ высотой 1-1,5 метра не работают. В госте вообще нет параметра толщины, но есть максимальная высота падения - 3000 мм. Вообщем на практике не встречал, чтобы его где то закладывали как обязательное условие, не в тендерах на гос. контракты, не у застройщиков.
  11. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    @булатина,
    Вы говорили про жидкую кровлю, полиуретановую мастичную кровлю. АДВ-17 для этого подходит?
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Судя по характеристикам...подходит.
    Но все равно надо уточнить у производителя...
  13. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Знающие люди, подскажите. Как быстрее демонтировать бесшовное покрытие? Укладывалось на бетонное основание, необходимо демонтировать.
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Перспективный вопрос...Столько наделали...пора и ремонтом заняться.
    Если есть возможность - выложите фото...
    Как говорится ..."надо посмотреть"...
  15. id7882957
    id7882957
    id7882957
    ВНИМАНИЕ! БОЛЬНО НА ЭТО СМОТРЕТЬ! Вот такую площадку будем демонтировать. Вопрос к знатокам, почему площадка обесцветилась? Какие подводные камни при демонтаже могут быть?
    Пожалуйста, размещайте изображения с помощью опции Миниатюра. Кому надо, тот увеличит.
