1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Похоже, что покрытие было темно-зеленого цвета...
    Обесцвечивание происходит из-за недостатка или использования некачественного связующего, большого содержания тех. пыли в крошке, да и просто разгильдяйства...
    Проблем с демонтажем не должно быть...берете штыковые лопаты...и вперед! :victory:
    Зато потом укладывать будет одно удовольствие...
  2. id7882957
    id7882957
    id7882957
    @булатина, И правда, штыковые лопаты оказались самыми действенными инструментами.
    Пробовали и ледоруб, и совковкую, шпателя.
    Местные жители помогали топорами, но это уже совсем другая история)
  3. triplyG
    triplyG
    triplyG
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста можно ли укладывать бесшовку на плитку или надо обязательно убирать её ? (плитка в хорошем состоянии)
  4. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Можно...только предварительно необходимо удалить глазурь с лицевой поверхности плитки. Иначе...все труды - напрасны...Из-за отсутствия адгезии с основанием...покрытие оторвется в первую же зиму...
    Делаем это шлифованием алмазной чашей...желательно использовать проф. пылесос...т.к. пылище стоит...мама - не горюй.
    Затем устанавливаем усиление ... и укладываем само покрытие...
  5. triplyG
    triplyG
    triplyG
    @булатина, Усиление вы имеете ввиду уголок ? как фиксируете с торцов на ступенях? заранее спасибо за помощь
  6. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    ...обрамляющим алюминиевым профилем... высотой 10мм.
    Все крепления получаются "невидимыми", поэтому ...эстетически и конструктивно получается надежно и красиво.
    Профиль для обрамления примыкания с подступенной частью лучше выбирать ...российского производства (г. Красноярск, ПГ-07) за резинку наружнего исполнения, т. е. не дубеет на морозе.
    Остальное - дело техники...
  7. spakhlavakh
    spakhlavakh
    spakhlavakh
    Приветствую коллеги. Хотелось бы затронуть поставщиков клея в этот непростой для нас сезон - понятно, что одним из факторов хорошего связующего особенно сейчас является его низкая вспениваемость при контакте с влагой.
    Однако накопились и другие вопросы к производителям - цвет вроде на качество не влияет, однако порой заставляет увеличивать расход пигмента, а равноценно и самого связующего чуть ли не на 30%. Кого посоветуете?
    Как китайцы - мнения разные. Сам со своим стереотипным мышлением никак не заставлю себя попробовать их, хотя одно время обитал в их краях и видел могущество индустрий в различных отраслях.
    Кто из местных клеевиков может похвастаться качеством по разумной цене?
    Накипело в общем...)
  8. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Тема больная...но не до ...слёз.
    Пигментами не пользуюсь, т. к. использую для устройства покрытий окрашенные гранулы CRG. В этом случае влияние качества связующего минимизируется, т. к. его необходимо использовать как при укладке EPDM (при станд. толщине в 10мм. - 1,3 кг. на кв. м.).
    Помните, лет 5-6 назад поставщиков связующего было раз-два...
    Теперь - десятки...В такой ситуации можно и нарваться не только на недобросовестных производителей, но и на конкретную ...бодягу...(как это было с Авениром). Советую работать желательно с одним производителем...на одине полиуретанов - г. Владимир.
  9. 210987
    Dow Voramer 1045,1177,1118 - в принципе аналог Ханстмана
    С Владимирскими связующими надо уметь работать, они как правило "быстрые". У Dow в линейке есть "медленные" связующие - 1045,1177.
  10. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Немного о компании Хантсман (в переводе - охотник). Создана в 1992 г.
    В конце 80-х, лучшие специалисты по ПУ из г. Владимира (а этот город является действительной родиной полиуретанов) были перекуплены различными иностр. государствами. Страна потеряла приоритет в этой очень важной и перспективной области.
    Поэтому все основные компоненты для производства этого продукта ...идут оттуда...
    Охотник нашел свою дичь...
    Долго ли такая ситуация будет продолжаться.?...зависит от таких ко. лов, как Мантуров и ему подобных.
    Быстрые или медленные...текучие или вязкие...все зависит от пропорции компонентов...а не от последовательности цифр в маркировке.
  11. 210987
    откуда? Dow поставляет компоненты Ханстману...Этот "охотник" не производит изоционат... и вы вообще пробывали Dow? От последовательности цифр в маркировке зависит много. На этом пу работает крамб, почти весь питер, 70% компаний из Казани. Ну доказывать я ничего не собираюсь кто работал на Dow voramer сможет сказать разницу между 1118 и 1045 и разница будет не в цифрах...
  12. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    А сколько ей было, знаете?
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вообще на даче делать площадку из резиновой крошки это за гранью добра и зла. она по любому воняет. представьте жаришь шашлык и вдыхаешь запах крошки резиновой, прелесть же!
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Так безапелляционно:aga: по-любому - это конечно аргумент профессиональный:aga:
    А если я говорю, что не воняет? А если в лаборатории проведены испытания на "выделение вредных веществ" и подтверждено? Всякое конечно бывает, и пластмассовые игрушки бывает делают некоторые ядовитыми, однако пластик - по-любому ли?
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Пикники не знаю, проводят ли, да и нельзя мангал на резину ставить, по технике безопасности не разрешено, а вот бассейн и лежаки люди поставили:)]
    Резиновое рулонное покрытие gummi-рельеф. Эксплуатируемая кровля (6).jpg Резиновое рулонное покрытие gummi-рельеф. Эксплуатируемая кровля (3).jpg
    И вот из Южно-Сахалинска прислала наша клиентка, и опять (не поверите) - довольная:)]
