1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот и я думаю, как там мужчина в штиблетах с ним поладил:)]
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    "забил" походу:aga: развивается "поребрик" на ветру, у-у-у-у... :aga:
    мы освоили наконец-то серый:cool: сразу стал самым популярным:)]
    как мне нравится, как у нас получается...:|:
    я осознаю, что не объективна, но ничего противоскользящего красивше не видела:aga:
    это краевой центр эпидемиологии, хотели им ещё в подарок орлов на пандусах сделать (даже форму сделали) - а они не рискнули (хоть никто и не ходит там - а всё же как бы под ногами), а жаль, еще круче было бы;)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне объективно, я тоже не видел:) А как там с наледью, как счищать?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    спасибо:|:
    А наледь не образуется (оно пористое, толщина 10 мм, скопление воды на поверхности - и соответственно образование ледяной корки исключено, плюс оно и зимой остается упругое).
    Снег только если... как с любого другого счищается? ;)
    Ну и оно совсем не "нежное", а вполне себе ударостойкое, спокойно выдержит "сдалбливание" снежных "налипаний" если что вдруг... Единственно, все же советуем в этом случае, "сдалбливалки" не металлические (из за острых краев), а пластиковые или деревянные использовать.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    @Gummi24, подскажите
    1) при использовании в качестве материала при изготовлении садовых дорожек какая должна быть технология в случае не жесткого основания (не очень хотелось заливать бетонную/асфальтовую а сверху покрытие) ?
    2) Какова технология покрытия вертикального основания?
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Я так понимаю о "бесшовке" речь. Не люблю бесшовку. Только на спртплощадках более 300 квадратов... Честно...
    1) в принципе, как в ссылке выше на видео https://www.forumhouse.ru/threads/274652/
    Смысл тот же. Ровная поверхность - на нее подложка какая-либо (геотекстиль), смесь наложить, разровнять и укатать. Подробнее попробую на выходных расписать.
    2) все зависит от количества сантиметров по вертикали. Максимум - см. 30 - из нашего опыта, и то, только если смесь "подстывшая". Может конечно кто и более, но значит или вертикаль градуса не 90... а менее вертикальная... Или нам еще есть над чем работать;)
  7. smill
    smill
    smill
    @Gummi24,спасибо вам за советы и ответы уже очень много для себя узнал, у меня возник еще 1 вопрос! так каким все же образом делаются такие коврики которые вы теперь используете на крылечках вместо безшовки. ведь они не маленьких размеров есть как я понимаю.
    и еще вопрос при формовки плиток какое связующее используете и "сушите"ли в печах малой температуры? (я про технологию холодного формования)
  8. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Полиуретановый клей - интересный материал. Но вопрос про его долговечность. ППУ (вспененный полиуретан) куда-то пропадает через год на открытом воздухе под УФ. А здесь прям под солнцем покрытие лежит, слабо верится в 20 лет службы. С резиной еще интересней, ПУ чаще всего сравнивают как раз с резиной и искусственным каучуком, говорят о "многократном превосходстве". У авторезины кстати срок годности 5-6 лет с даты производства, потом она начинает разрушаться. А здесь наполнитель как раз из авторезины б/у. Интересны отзывы владельцев таких покрытий, а не производителей, через несколько лет после укладки. Сам планирую мягкую отмостку с каменьсхват, но с щебеночным наполнителем, не хочется потом переделывать.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы только в разделе "фундаменты на покрышках" такое не ляпните:aga:. Порвут в клочья:)]
  10. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Они вроде используют покрышки, мешки и прочее как опалубку, набивают глиной с камнями. Если затем все штукатурится, то проблем не вижу. Да и за 20 лет цельная покрышка не расползется, возможно потрескается. Здесь же думаю через несколько (через сколько?) лет возможно выщербление верхнего слоя. ПУ клей (водный раствор) используют для обеспыливания и грунтоукрепления, поливая щебеночные или грунтовые дороги под давлением из форсунок. Процедуру в зависимости,
    как я понимаю, от концентрации клея повторяют раз в 1-3 года.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не так. Что гадать, загляните в их тему:).
    Абсолютно с Вами согласен. :hello:
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    А мне то как интересно, если честно:aga::um::hndshk:
    Так как теория-теорией, а практика понадежнее будет:hello:
    Исследовала несколько площадок с бесшовкой, с примерно одинаковым сроком эксплуатации (около четырех - пяти лет) практически без изменений - всего пара площадок. Но, так как "пара" всё же есть - значит у остальных - делаю вывод - не соблюдение технологии.
    Причем в этом году неоднократно лично наблюдала укладку в дождь - поэтому ничего удивительного... И асфальт "по идее" должен дольше служить... Но "сроки горят" - ну и чего теперь, что дождь/снег/холодно... "Зажарится! И так сойдет!" (с) вот и какие выводы? И сколько же служит покрышка? Столько сколько Кама или столько сколько Нокиа?
    Клиентов с отзывами плохо, что нету... Причем положительные они конечно приятнее... Но если бы негативные - если еще и с конкретикой - они самые полезные! ;) А так -никакого стимула к дальнейшему совершенствованию:flag:
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :ogo: Водный раствор полиуретанового клея? Его же нельзя с водой смешивать...
    Пример "стойкости" покрытия из полиуретанов;)
    Устойчивость покрытия АДВ-46 к агрессивным средам и органическим растворителям
    Испытания проводились в течение, 12 месяцев при температуре 20 oС.
    Покрытие было нанесено толщиной 80 мкм на стальную поверхность (Ст45).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  15. sv-k
    sv-k
    sv-k
    Краснодар
    Интересно поведение покрытия уложенного правильно, без нарушений. Насчет разбавления водой ошибся, это о полифилизаторах речь. Про воздействие УФ ничего не написали:|:.
