1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Методом бесшовной укладки - можно почти все (даже укладка на вертикальные поверхности).
    ВлагоНепроницаемое покрытие образуется нанесением на бесшовку запетатывающего слоя (закрытие пор ПУ- связующим, выполняется обычно шпателем) и после полимеризации покраска 2-мя слоями ПУ-эмалью (любого цвета). Мы называем такое покрытие Soft Cover PU.
    Т. к. рабочая смесь состоит из резиновой крошки и ПУ-связующего, то адгезия к ПУ-мастике обеспечена. Единственное условие - существующие поверхности должны быть тщательно очищены от любых загрязнений и обеспылены.
    Необходимый уклон лучше формировать шаблоном (выставляется с захваткой 500мм., после уплотнения смеси - переставляется).
    Минимальная толщина слоя - 8 мм.
    Хроника укладки в помещении для содержания лошадей:
    Можем скомплектовать материалами любой объект.
  2. CastVV
    CastVV
    CastVV
    Парни подскажите взяли объем работ по укладке крошки 2300м. Есть вертикальные поверхности (ступени), как можно сделать чтобы по бюджету сильно не угореть. Готов рассмотреть сотрудничество.
    Нижний Новгород.
    Спасибо всем откликнувшимся будем эксперементировать.
    Итак что буду делать для укладки резиновой крошки на вертикальную поверхность, не плитка именно раствор.
    1. Попробуем добавить аэросил.
    2. Hamaproff 797/798/
    3. Voramer MR 1118
    Какие еще могут быть варианты?
  3. CastVV
    CastVV
    CastVV
    Gummi24 отдельное спасибо ооочень много узнал о резиновых покрытиях, я собственно заказчик нанял организацию на шеф ремонт, они сами ни разу не клали на вертикальную поверхность, вот пытаюсь подобрать материалы для экспериментов.
    Анти адгезивный состав при холодной погоде зачем нужен?
    Спасибо.
  4. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    вот уж формулировка вопроса...
    антиадгезионный состав? Я не знаю, а Вам для чего? что бы что к чему не прилипало? крошка к инструменту? тогда при чем тут "холодная погода"? чем ниже температура - тем выше вязкость у связующего - как следствие ещё сильнее прилипает к инструменту...
    Вы бесшовку планируете укладывать в холодную погоду? сколько градусов имеется ввиду? без опыта? вертикальную поверхность... о какой суммарной площади вертикальных поверхностей идет речь? два-три подступенника? - тогда можете и поэксперементировать конечно... если "значительная" - то мой Вам совет, не рискуйте. используйте модульные (рулоны, плитку, панели, всё что угодно).
  5. CastVV
    CastVV
    CastVV
    @Megaflex, @Megaflex, @Megaflex,
    Про антиадгезионный состав забыли, разобрался.
    Вертикальных поверхностей в объеме 600-700метров, будем решать 100% без модулей, пробовать будем с замесом аэросила, надо разбираться. Сейчас в Н. Н больше +5.Класть будем на кровельный материал (наплавляйка короче).
    Соседняя трибуна сделана без модулей, люди же как-то делают?
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    ну, УДАЧИ! :victory:
    и не забудьте поделиться результатом;)
  7. id6445952
    id6445952
    id6445952
    Всем привет, подскажите заказал клей у Макромера, но что то подозрительно дешево предлагают. Если замерзший будет, насколько это критично?
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    есть клеи, которые кристаллизуются (если не ошибаюсь, по моему авенир) и после замерзания не пригодны. есть, которые не теряют качеств (адв). надо спрашивать производителя. эти свойства важны при зимней доставке (теплыми или холодными контейнерами).
  9. gedevan
    gedevan
    gedevan
    Доброго дня, Уважаемые. Подскажите чем заполнить эти каркасы. Они круглый год под открытым небом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gedevan, с какой целью их заполнить? Что хотите получить в результате заполнения?
  11. gedevan
    gedevan
    gedevan
    ...избавиться от мусороснегавлагосборника
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gedevan, а что Вы хотели? Покрыть крошкой. значит нужно продырявить эти емкости. Толщина покрытия лишит эти емкости объема. Поэтому и вопрос о предназначения этих емкостей?
  13. gedevan
    gedevan
    gedevan
    ...чтобы заполнить крошкой нужно делать перфорацию основания? для чего?
  14. gedevan
    gedevan
    gedevan
    ...это каркас лавки и стола на кладбище - на фото все видно
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чтобы вода уходила.
    Если бы не сказали, ни за что бы не догадался:|:
