1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Дружное гип-гип:aga:
    Они все к нам придут, ибо "альтернативы" нам пока нет. Даже дорогое "греть" керамогранит... На сегодняшний день, из крошки - это САМОЕ не скользкое, долговечное и простое в эксплуатации, в том числе в "суровых условиях". :love::|:
    Хотя, конечно, забавно прозвучало "скажем нет" от нас, "крошенщиков":aga::)]
  2. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    А вот искренне считаете, что я не "см. интернет"?:flag:
    Короче, понятно, сказать особо нечего. Проходу катализатор просто. Я то думала вдруг че "волшебное", как название:)]
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Какие нафиг "медведи", вот искренне понятия ненимею когда они там чего...
    Мы тут в Красноярске только Универсиаду "отстреляли", дочь еще и волонтёрила, так что... проснулась давно... занята была... в строю! :pioner:
    И еще, наверное это не правильно отправлять новичков "читать ветку". То есть почитать ветку полезно, много кто и чего писали и много полезного писано.
    Однако спрашивайте. Я лично готова повториться! Я жж тож опытом обрастаю по маленьку... Что-то и поменялось...
  4. Vital-74
    Vital-74
    Vital-74
    Приветствую! какие материалы используете при изготовлении обрамления и чем красите?
  5. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть площадка песчаная. Если на песок насыпать цемент, граблями перемешать и залить водой. На такое основание можно класть резиновую крошку? Спасибо.
  6. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    ...Замечательный вопрос...!...Конечно, можно...только зачем заливать водой, это сделает первый дождь.
    Данная технология давно используется в Австралии (родина резиновых покрытий). Есть одно но...толщина покрытия должна быть не менее 40мм...можно выполнить базовый слой из черной крошки, допустим 30мм., а сверху уложить цветной слой 10мм...еще одно, периметр площадки необходимо ограничить поребриком, уголком и т. п. ..
  7. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Огромное спасибо)
  8. Dink48
    Dink48
    Dink48
    Стальная полоса 40х4, покраска (краска по металлу), конечно нужно подобрать понадежнее, чтоб держалась подольше, а так реально обновлять (покрасить).
  9. Vital-74
    Vital-74
    Vital-74
    А толщина 2?,3?
  10. Dink48
    Dink48
    Dink48
    стандартная Стальная полоса по госту 40х4 (40 = ширина в мм., 4 = толщина в мм.) в форуме есть фото крепления:)
  11. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Ещё вопросик: а сколько по времени надо, чтобы на такое основание укладывать крошку? Недели хватит?
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    ...нужна только сухая, теплая погода...Есть еще дешевле вариант...на песочную подушку укладываете щебень, гранитный или асфальтовый отсев, гальку, кирпичный бой (все фракции 20-40мм.) слоем 50мм...трамбуете- затем резиновое покрытие мин. толщиной 30мм. (20+10)...Экономия на цементе, а также на крошке...но все равно надо считать...
  13. Veraz82
    Veraz82
    Veraz82
    Нижний Новгород
    Очень понравился вариант с гранитным или асфальтовым отсевом, под него нужно класть геотекстиль (поверх песка) не осядет ли без текстиля? И подойдёт ли под детскую площадку
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    геотекстиль стелется для борьбы с сорняками...если есть песчанная подушка, отсев и покрытие толщиной 30мм. то он - это деньги на ветер...
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Прошу совета:
    какой оптимальнее сделать пирог основания под резиновую крошку на детской спорт площадке 350 кв. м (баскетбол, волейбол) на даче. Грунт - суглинок, грунтовые воды - очень низко, участок сухой и высокий.
    Можно ли обойтись песком/щебнем с расклинцовкой, или обязательно заливать бетонное основание?
