1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    @Helloworld00, можно, в принципе нарисовать. Связующее с пигментом смешивать.
  2. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    мы рулоны в формах делаем.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    вырезаем по трафарету и убираем, т. е. смесь легко отходит от основания или это в сыром виде делается?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Нет не в сыром, и, нет, не легко:)]выковыриваем:aga: главное края ровно прорезать;)
    Ну или можно из фанерки (на 1-2 мм толще самого покрытия) буковки вырезать, хорошо прогрунтовать антиадгезивом любым фигурки - и "обкладывать" в процессе укладки. Потом убираем фанерки и наполняем цветной смесью:)]
  5. 2024922
    Кто подскажет где еще используют резиновую крошку?
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    В боксерские груши набивают;) и вообще неплохой наполнитель...
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший вопрос:) У Вас излишки крошки образовались? :)
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    может переработчик... сезон закончился...;)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подождем;)
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    К стати, вот это тоже на мой взгляд интересная тема (особенно для резкоконтинентального климата)...
    «На солнце обычный асфальт окисляется, мелкозернистые материалы, входящие в его состав, такие как песок — «высвобождаются», и асфальт начинает расслаиваться – говорит Ван Скайк. –асфальт с резиновой добавкой лишен этого недостатка, так как не содержит большого количества мелкозернистого материала».
    Резиновая крошка используется как наполнитель дорожного покрытия
    Второй аспект модификации асфальта заключается в том, что резина выступает как компонент наполнителя. В результате прорезиненный асфальт не теряет мелкозернистые материалы под воздействием солнца, как обычный асфальт. Просто резиновая крошка заменяет собой некоторые из них.
    «Резиновая крошка выполняет функцию наполнителя дорожного покрытия. Поэтому она не расплавляется полностью во время реакции», – утверждает Инглэнд.
    Прорезиненный асфальт может изготавливаться на классическом заводе способом горячего смешения, но рекомендуется и производство на специализированных асфальтовых установках (заводах), разработанных специально для смешивания прорезиненных асфальтов.
    «Технология производства прорезиненного асфальта предусматривает 2 операции: смешивание резины и асфальта, а также получение готового продукта, – утверждает Инглэнд. – У нас работает две бригады: одна – на каучуковой установке, другая – на асфальтовой установке».
  11. 2024922
    Мы только планируем поставить завод по переработке покрышек и интересно где может использоваться крошка. Как вы заметили покрытия это сезонное потребление. Дорожники не хотят добавлять крошку в асфальт потому-что это делает дороже конечный продукт. Что с ней делать и стоит ли заниматься переработкой?
  12. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Всем привет, а можно ли в формы для тротуарной заливать сначала резину с клеем, а сверху раствор для плитки?
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Не достанете из форм...
  14. 2024922
    Раствор тяжелее и после вибростола крошка поднимется и перемешается
  15. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Всё понял, спасибо
