1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello: просто Вы написали, что приобретена EPDM крошка, а это цветная крошка искусственного каучука...:aga: если имелась ввиду простая резиновая, тогда да, пигмент. Сколько купили-то? на какую толщину?
  2. garegins
    garegins
    garegins
    Купил у бригады которая стелила баскетбольную площадку возле дома, на мой запрос про 8 на 8, продали мне 10 мешков, по весу килограмм 30 и 20 литров клея из бочки.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    На 64 квадрата 300 кг крошки (хотя скорее 250, ну да пусть...) и 20 литров клея? :flag: на сыпучее основание?
    Ну так себе покупка:aga:
    А что вообще Вы знаете об покрытиях на основе резиновой крошки и пропорциях? простите...:close:
    Бригада подсказала рецепт? Они по нему баскетбольную площадку делали? :)]:)]
  4. garegins
    garegins
    garegins
    Знания скудные, наблюдение за процессом работы с их комментариями, ну и интернет. Стелили они крошку на бетонное покрытие. Если честно, забыл пропорции какие они использовали, думал почитаю в интернете, спрошу у профессионалов. Сейчас на даче у соседей делают ландшафтный ремонт предложили свои услуги по строительству площадки, но я сомневаюсь в их умении класть крошку, отсюда вопросы, что докупить, как подготовить основание, учесть технологию. Спасибо за комментарии.
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    А в своем не сомневаетесь? ;)
    Ну чисто база:
    На 1 м2 толщиной 10 мм - 7 кг крошки, и 20-25 % клея 1,4 - 1,75 кг (1 литр примерно и есть 1 кг, хотя мы в литрах его вообще не считаем).
    64х7 = 448 кг
    448х20% = 89,6 кг
    На не твердое основание минимальная толщина допустима 30 мм...
    Ну это так чисто на вскидку...
  6. garegins
    garegins
    garegins
    Сомнения прочь - бум постигать -). Спасибо за советы. Придется уменьшить размеры площадки и докупать недостающий материал. А как же основание? Вычитал в интернете подойдет такое:
    1. По периметру «корыта» устанавливается бетонный бордюр;
    2. Насыпается слой песка 10 см, обильно поливается водой и утрамбовывается виброплитой несколько раз;
    3. Следующий слой – крупнофракционный щебень, толщина слоя 10-20 см, также разравнивается и утрамбовывается несколько раз;
    4. Слоем 5 - 10 см насыпается щебенка средней фракции, также поливается и трамбуется виброплитой;
    5. Финишный слой – гранитный отсев фракцией не более 10 мм, также обильно смачивается, тщательно разравнивается по нивелиру и трамбуется до получения такой твердости чтобы нельзя было продавить каблуком и сделать ямку.
    Щебеночное основание должно иметь ровную горизонтальную поверхность, отклонение от горизонтали допускается не более 5 мм в обе стороны на длине 3 м. Для отведения вод устраивается либо внутренний, либо обводной дренаж.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garegins, это в какой ветке и кто эту глупость Вам посоветовал?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garegins, это уже близко к истине, за исключением установки бордюров. Они, в обязателном порядке, устанавливаются на щебень. Толщина посыпки под них из щебня, 10 см. Поясню почему. Если сделать как в Вашем рецепте, то установив бордюры на песок с наружной обваловкой раствором ЦПС, получите бассейн. Вода должна уходить с площадки. Для этого и нужен щебень под бордюрами.
  9. garegins
    garegins
    garegins
    В этой
  10. garegins
    garegins
    garegins
    А что "абсолютная истина", ну если конечно...?
    Спасибо большое учту.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Рецепт от укладчика:(
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютная истина, здесь.
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    И бордюр скорее всего резиновый рекомендуется:aga:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Или пластиковый:)
  15. garegins
    garegins
    garegins
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а какой тип и плотности должен быть геотекстиль?
