1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    на грунт мы работаем нетканным термоскреплённым ТС 110.
  2. garegins
    garegins
    garegins
    Уважаемая Gummi24. Планируем укладку бесшовной крошки на не твердое основание - геотекстиль, два слоя ПЩС по 20 см пролитого, утрамбованного, после первого слоя установим бордюр.
    Вы писали: "на подготовленное ПЩС основание натягиваете геотекстиль (закрепляете по периметру кольями), и укладываете первый черный слой крошки толщиной 20-25 мм (можно крупную фракцию 3-5 мм, связующего процентов 10-15)". Таким же геотекстилем как и на грунт? Спасибо.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    да, можно на тот же.
  4. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Добрый день, нужно покрыть крыльцо и отмостку, рассматриваю 2 варианта ЭППДМ и окрашенную крошку, вторая дешевле, подскажите, насколько она хуже ЭППДМ и можно ли ее приклеить на боковины лестницы из железа?
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вот ну хотела просто мимо пройти... Ну да ж твою дивизию... не ответ... вот уже по сообщению можно сделать вывод, что Вы вообще не понимаете даже о чем спрашиваете... Печально так... Это Вы себе, или "объект взяли"?
  6. lliss
    lliss
    lliss
    Добрый день!
    Подскажите, пжл, можно ли покрытием из резиновой крошки сделать водонепроницаемое покрытие бетонной отмостки вокруг дома, Чтобы вода стекала с нее, а не проникала "сквозь" нее.
    Какой клей для этого использовать необходимо и какую крошку?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garegins, плотность геотекстиля зависит от прочности основания. Чем плотнее грунт, тем меньше требуемая плотность геотекстиля.
  8. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Ну может быть если вы не знаете, тогда наверное мимо пройти, слушайте внутренний голос
  9. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    Наверное вам все таки надо мимо пройти было, слушайте внутренний голос. Если бы я разбирался, то и вопросы бы не задавал.
  10. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Зачем обижать милую девушку? Которая, кстати, в теме. Приучил себя проходить мимо, но, к сожалению, мимо несправедливости не могу, хотя знаю- могут и покусать. В этой ветке есть все ответы на Ваши вопросы, нет только одного: кто сильнее? слон или кит? Всех благ.
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Прошу подсказать вопрос по крошке - допустимо ли ее использовать на дорожке вокруг бассейна? Бассейн на хлоре, на дорожках постоянно вода. Если можно использовать, то какова минимальная толщина, и является ли такое покрытие водостойким? Основание - бетонный теплый пол.
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Материал пористый, влага, тепло - великолепные условия для грибковых.
    Я этим вопросом занимался 15 лет назад. Дошел до центра гигиены и эпидемиологии, там мне все популярно объяснили.
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Случилось так, что мы тоже дошли:)) Действительно бесшовное (не съемное) - не рекомендуется, так как бесшовка действительно сложна в уходе, а вот рулонку очень даже возможно. В зависимости от условий эксплуатации - периодически рулоны вывозятся на автомойку и промываются. Есть у нас клиент, который раз в год керхером моет зону вокруг своего уличного бассейна (и такие в Сибири есть:aga:, где лето 30 дней в году:)]), доволен.
    Бетон и кафель конечно в уходе и обработке - идеальны, но и кто скользил мокрыми ногами и падал, тот поспорит. Само покрытие не подвержено гниению при постоянном контакте с водой, а так же равнодушно к воздействию хлорки и т. п.
    Так что - противоскользящее или стерильное покрытие - это уже решать потребителю.
  14. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Берите модульные ячеистые покрытия и будет вам счастье. Поставляли такое в аквапарк, все довольны.
  15. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Кто-нибудь укладывал бесшовное резиновое покрытие на бетонное основание, которое необходимо предварительно восстанавливать, т. к. на нём имеются трещины и сколы.
    Имеется площадка ~500м2, бетон, необходимо восстанавливать. Что лучше использовать для восстановления? Прошу совету.
