1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. smill
    smill
    smill
    А что если сначала в форме "высушить" будущий верхний слой из крошки а потом залить раствором?
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    У меня только один вопрос... Зачем? :ogo:
  3. smill
    smill
    smill
    Да честно говоря не знаю, так, MBB19 предложил, я тему продолжил...
    надо поэксперементировать...:)] ради прикола.
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Разве что:)]
  5. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Просто формами укладывать легче или, для меня лично, понятнее...
  6. smill
    smill
    smill
    В каком смысле формами легче укладывать. так то можно сделать плитки в виде брущатки, целиком из крошки.
  7. 2024922
    Если для прикола, пробуйте заливать крошку, а сверху уже готовую бетонную плитку и в пресс. Хорошо смазать селиконом форму и может получиться. Хотя это только теория.
  8. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    моя компания потребляет крошку круглый год свыше 100тн в мес
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В каком качестве?
  10. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    У меня площадка перед домом для авто из армированного бетона начала шелушиться. Если места шелушения отремонтировать то какое лучше резиновое покрытие уложить бесшовное или из плит? какой толщины? авто легковое и раз в год будет приезжать откачивать канализационный колодец автоцистерна обычно на базе камаза. И удобно-ли убирать снег с плитного резинового покрытия, наверняка наблюдается "клавишность" на стыках.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно бесшовное лучше.
  12. smill
    smill
    smill
    можно и рулонное покрытие положить.
  13. ОлегНов
    ОлегНов
    ОлегНов
    А скажите, если рулонное покрытие класть, то на что его приклеить к поверхности и как быть со стыками?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ОлегНов, подождите ответа @Gummi24. Оля Вам все по полочкам разложит. :)
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Плитка дешевле. На твердое основание - толщиной 16-20 мм. Особенно если сами будете укладывать. Если основание хорошо выровнено (по метровому уровню – отклонение не более 4 мм) - то можно рулонку. Укладывается встык. После грунтования (полиуретановой грунтовкой, например, разбавленный сольвентом лак АДВ-46, или то что найдете - читайте инструкции по применению) приклеивать (и плитку и рулонку) лучше на двухкомпонентный полиуретановый клей (из недорогих, например, Вилад-40, НПФ Адгезив - на сайте у них есть подробная инструкция, из дорогих - например Thomsit R 710). Особое внимание стыкам, так как резина хорошо "гуляет" от перепадов температур, и если плохо проклеите - летом вздуться может - зимой швы растянет.
    И плитку и рулонку - когда будете выбирать не стесняясь гните на излом. Если качественный продукт - спокойно выдержит испытание. Плюс у плитки - пальцем "повышаркивайте" лицевой слой - если выкрашивается - прослужит мало. Самое слабое место у плитки - ребро лицевого слоя. Если есть время, руки и желание - можете попробовать самостоятельно бесшовку уложить (почитайте ветку, тут уже делали).
    Клавишность в стыках - не критична будет, если основание ровное - обычно у плитки допускается отклонение +- 2 мм.
