1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
  2. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Здравствуйте! делаю спортивную (турники-брусья-стенки) площадку в загородном доме. Раньше хотел делать бетонное основание и бесшовное покрытие. Но производители все как один говорят "площадь маленькая, будет дорого, зачем вам эти сложности, уложите плитку 4см"
    Вроде как, плитка 4см - это травмобезопаснее и ремонтопригоднее. Ну и вроде бы получается дешевле, чем качественное бесшовное, да еще и меньшей толщины.
    Но вопросов все равно много. Обзвонил несколько разных контор. Кто-то говорит берите пазл - хорошо соединяются, ничего не торчит и не едет ("а все что не пазл - ерунда"), кто-то берите квадраты 1*1метр ("а пазл - ерунда, много стыков, глаз цепляется"). Кто-то "клеить на бетон лучше всего", кто-то "лучше всего на щебеночное основание с дренажем, вода свободно уходит"
    В общем... чем ближе к принятию решения тем больше вопросов.
    Я могу сделать качественное бетонное основание, или качественное из щебня. С дренажем, щебнем, отсевом, трамбованием. Но что же из всего этого многообразия в результате выбрать?
    территориально - около Зеленограда, Москва.
  3. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
  4. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
  5. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Давайте разберёмся, что наиболее оптимально конкретно для вашего случая.
    На площадке спортивные снаряды, следовательно основное назначение покрытия снизить травмоопасность при падении. Бесшовка толщиной 10мм не подойдет, т. к. жесткая. Она хороша для беговых дорожек, теннисных кортов и тп. Сделать бесшовку двухслойной (подложка мягкая, лицевой слой тонкий и плотный) можно, но это будет дорого и хлопотно, даже если делать самому. Плитка двухслойная толщиной 40мм более отвечает заданным требованиям. Но она бывает разной. Плитка-пазл имеет гораздо больший периметр, чем плитка с ровными сторонами. Общая длина швов на порядок превышает длину швов обычной плитки. Швы - это место для скопления пыли-грязи, т. е. надо чаще мыть площадку. Пазлы хороши там, где их приходится часто монтировать-демонтировать без приклеивания плитки. В вашем случае демонтаж не предусмотрен. Концентрируем внимание на обычной плитке 40мм. Но она тоже бывает разной. 1м х 1м (тем более 1м х 2м) плитка тяжелая, с ее монтажом одному практически не справиться, понадобятся помощники. Но это не основная проблема в конкретном случае. Большие сложности возникнут с подрезкой-подгонкой плит. Спортивные снаряды имеют вертикальные элементы (опоры, стойки), которые выступают из основания площадки. Их надо аккуратно "обнять" плиткой. Для этого на плитке надо делать вырезы. Плитки большой площади хороши на "пустых" площадках, где не требуется подрезка. Остается плитка 500х500х40, работать с ней проще, помощники не требуются. Но она тоже бывает разной. Лицевой слой желательно чтоб был плотностью 930-950 кг/м3 из крошки фракции не более 1,5мм. Это будет довольно износоустойчивое покрытие, которое практически не будет пропускать воду. Подложка желательно чтоб была плотностью 850-880 кг/м3 из крошки фракции ориентировочно 5мм. Важное требование к подложке - отсутствие "вафли", иначе выверт голеностопа обеспечен.
    Теперь об основании. К бетону что плитка, что бесшовка приклеиваются лучше всего. Для дренирования надо предусмотреть легкий уклон всей площадки, желательно с желобом по низкой стороне для отвода вод. Лицевой слой плитки практически не пропускает воду, которая будет уходить с площадки в заданном направлении.
    Вывод: считаю оптимальным вариант с двухслойной плиткой 500х500х40 на бетонном основании.
  6. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Расскажите подробнее о своем изделие.
  7. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
  8. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Кто подскажет поставщика желтого пигмента проверенного? А то возникли проблемы, плитка стала тусклой и "грязной"...
  9. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    Добрый вечер! подскажите пожалуйста, может быть кто то пользовался китайским связующим WANHUA CHEMICAL? что за продукт?
  10. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Привет всем! Тему прочел, понял, что сам не справлюсь)
    Прошу посоветовать в личку надежных ребят в Московской области для установки бесшовного покрытия для детской площадки. Объем 50-100 М2 (в зависимости от цены). Основание грунт.
    Спасибо!
  11. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Доброго дня! Запоздал, но:
    -при демонтаже рулонных покрытий обычно используется кровельный топор, уже обозначенный уважаемым участником форума;
    - в тяжелых случаях качественной проклейки рулонов или крепко держащегося любого покрытия берётся МШМ (мозаично-шлифовальная машина), на крайняк МШУ (болгарка, в народе) -обдираете. Основной плюс этого способа- Вы заодно готовите ровное качественное основание для последующих работ.
    Удачи!
  12. id7882957
    id7882957
    id7882957
    А кто что думает про новые сертификаты? :super::super::super:
  13. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    О чем речь?
  14. id7882957
    id7882957
    id7882957
    ТР ЕАЭС 042/2017
  15. garegins
    garegins
    garegins
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста,
    "на подготовленное ПЩС основание натягиваете геотекстиль (закрепляете по периметру кольями), и укладываете первый черный слой крошки толщиной 20-25 мм (можно крупную фракцию 3-5 мм, связующего процентов 10-15)".
    А геотекстиль грунтовать надо?
