1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да я тоже так думал, а мне одни исполнители сказали что надо, чтобы не на пыльный и грязный щебень класть крошку. Типа так лучше приклеится
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А спросите исполнителей, асфальт кладут на геотекстиль или на пыльное основание из отсева по щебню? Кстати, трамбовка инертных делается с обильным поливом.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Согласна абсолютно, но, во первых - такой вариант только для "бытового" использования, а во вторых - немного все же разный продукт после застывания;). При укладке на подложку из геотекстиля получится аналог готовой дорожки.
    можно и без подложки на ПЩС - расход просто больше будет. и не съемная.
    Рейками на дюбеля. Стартовая и от нее снизу вверх. Только не на связующее точно. Нужен нормальный двухкомпонентный густой. схват чтоб минут 20.
    Почему нет? Только на качественную отмостку. А то часто пытаются крошкой замазать трескающуюся... Если гидроизоляции нет - крошка только хуже сделает, ибо вода стекает, но медленнее чем по голому бетону.
    будет "гулять". +30 расширятся, -30 сужаться - и появятся швы. швы забьются землей/грязью - начнет расти травка. Ну а кроме этого - никаких:)) Без приклеивания можно только в жесткий периметр/поребрик, как и укладка на ПЩС.
  4. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Для двухслойной бесшовки пробовал кто-нибудь между слоями укладывать стекловолоконную сетку?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, Это так, если речь только о покрытии. Я рассматриваю проблему дорожек комплексно. Они должны выполнять не только пешеходную функцию, но еще служить в качестве системы водоотведения с надлежащим уклоном к границам участка. Но, это касается определенных грунтовых условий с достаточно высоким уровнем ГВ.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спасибо. Мне перед входной дверью 6 квадратов застелить, что б, когда зимой вышел, не махнуть тапками вверх на обледеневшем бетоне. Хотел коврики резиновые дырявые, но тут подумал про плитку. Скинуть плитку и подмести проблемы-то не составляет.
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    зачем? :ogo:
  8. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Да где то слышал) Вот интересно стало, может кто использовал такую технологию
  9. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Кто подскажет, чем закрыть край плитки? Толщина резины 3 см, отступ по верху должен быть см 10... Ничего не можем найти
  10. id7882957
    id7882957
    id7882957
    У нас тут небольшой спор, хотелось бы услышать ваше мнение. После заливки бетона, некоторые компании выжидают полного набора прочности у бетона (в среднем 21 день) и только потом выходят на бесшовку. А кто то выходит и через 3-4 дня и говорит что ничего не случиться. Как поступаете вы?
  11. Vital-74
    Vital-74
    Vital-74
    Приветствую, за 3-4дня наберет прочность только очень тонкий слой и то, при определенной влажности и тепературы, чтобы можно было снять (шлифануть) с него молочко, а слой 10-15 и т. д надо конечно ждать 21день
  12. id7882957
    id7882957
    id7882957
    Дак укладывать через 3-4 дня можно? Или нужно ждать 21 день?
  13. путник13
    путник13
    путник13
    Архангельская обл.
    Сыр-бор.:)
    Можно, если Вы:
    1. Шлифуете или фрезеруете площадку под покрытие;
    2. И влажность стяжки будет не более 6%
    3. Есть пу- композиции, работающие по влажным основаниям, но это уже другая песня;
    4. Читаем снипы и рекомендации, тогда и споров возникать не будет.
    Всех благ. :hndshk:
  14. Orehov92
    Orehov92
    Orehov92
    !HELP!
    Ребятки, всем привет! Очень срочно, прошу, подскажите, пожалуйста, можно ли подкрасить уже нанесенное покрытие? Крошка недавно нанесена, в цвет на одном участке не попали, хотим замесить пигмент с клеем и раскатать валиком для обоев поверх всю площадь в один замес чтобы цвет был одинаковый, спасайте советом
  15. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
