1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    Покрытие из резиновой крошки воду пропускает и вода стекает по уколу обеспеченному основанием.
    Пред началом работ по укладке основание обрабатывают клеем он работает как качественная гидроизоляция.
  2. ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    Крошку EPDM не желательно укладывать без подложки из шинной крошки. Т. к. это будет по свойствам как бетон только цветной. Крошка EPDM дубовая и вредная. При укладке на сыпучее основание толщина покрытия должна быть не менее 15мм. В случае двухслойного покрытия, верхний слой EPDM должен быть 10 мм и не меньше, т. к. у материалов разная плотность и разный удельный вес. расширение при нагреве тоже разное. Будет меньше быстро разлетится. Про качество EPDM: https://premier-pokrytie.ru/info/articles/chto-takoe-kroshka-epdm-/
  3. ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    На сыпучее основание, если оно уплотнено с гео текстилем можно укладывать от 15мм...
    смело! лучше 20мм... 30 по необходимости, если падение на покрытие возможно с высоты долее 50 см от земли...
  4. ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    Совершенно верно! вот площадка выгорела за один день. И дальнейшая деградация цвета просто ужасна(. Цвет серый: причина в том, что пигменты которыми красится крошка EPDM органические и они не устойчивы к УФ. Вторая причина ужасного вида, клей полиуретановый (ароматический) не устойчивый к УФ и сильно желтеет. В случае применения такого клея с светлыми тонами крошки выходит не красиво.
  5. ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    ФёдрОр1978
    Пигмент красного цвета, это оксид железа, он устойчив к УФ
    Серый цвет
  6. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    При критической высоте до 60 см травмобезопасность не нормируется.
    На сыпучее основание даже резиновую плитку тоньше тридцатки не рекомендуется укладывать, а для бесшовки это более важно!
    https://www.elitplit.ru/kakoe-pokrytie-vybrat-dlya-begovoj-dorozhki-rezinovuyu-plitku-rulonku-ili-besshovku/
  7. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    Здравствуйте! Кто что может сказать о данном производителе клея для крошки?
  8. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    Добрый день!
    Покрытию 4-ый год. Купили дом с ним. отваливается кусками, расходятся швы. Часть сделана качественно (на отмоске), покрытие плотное (как будто утрамбованное)., была необходимость снять часть, пришлось спиливать болгаркой. Остальная часть (Дорожки беседка и прочее) мягкая (рыхлая), года два назад была подгрызана щенком, и заметили, что она просто отделяется от бетонного основания (ее можно просто всю поднять). В прошлом году просто начала отваливаться кусками. Цвет выцвел (опять же, только основного покрытия): стал светлее и видны зелёные вкрапления, был весь как на отмостке темно - бордовый. Сейчас подкопили на ремонт покрытия, но задумались, а стоит ли? По сути покрытие не качественное, не знаю в чем конкретно дело, в мастерах или материалах. Есть ли смысл частичного ремонта (замены, подклейки и т. д.) или со временем она везде так отвалится и все придётся менять? Может лучше снять совсем и уложить обычную плитку?
    покрытие изначально очень нравилось, летом приятно ходить босиком, не сильно греется, весной вода уходит на ура, снег быстро тает. Но с учётом того, что за такой короткий срок она вся развалилась и счёт на ремонт не хилый, подумали о замене.
  9. Fly903
    Fly903
    Fly903
    Вопрос знающим: хочу заказать в резиновое покрытие спуски в подвал. Фирмы занимающиеся крошкой не хотят браться, ссылаясь на состояние поверхностей. Правда лучше не делать? На вертикальные тоже хотел бесшовное покрытие сделать.
  10. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
  11. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Старое покрытие лучше поменять. ИМХО.
    Однако, резиновое покрытие - недешевое удовольствие. Качественный полиуретановый клей (связующее) хороших денег стоит.
  12. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Покрытие из резиновой крошки своими руками - вот что нашла по теме:
    Резиновая крошка – уникальное по своим характеристикам покрытие, обладающее рядом преимуществ. Покрытие делается на основе резиновой крошки, скрепленной клеящим составом. Его можно уложить на любое основание, покрытие не боится воды. Резиновую крошку можно уложить самостоятельно. Получается стойкое к нагрузкам покрытие, его поверхность не скользит и прослужит долгие годы.
    Почему именно резиновая крошка?
    Покрытие из резиновой крошки практически лишено недостатков. По большинству характеристик оно превосходит плитку из бетона, камня или деревянный настил. Из крошки получаются превосходные дорожки для садовых тропинок, площадок для парковки и т. д.
    Причины, почему стоит делать дорожки из резиновой крошки:
    1. Дешевизна по сравнению с другими материалами. Квадратный метр покрытия из крошки стоит от 400 до 500 рублей. При ручной укладки и самостоятельной подготовке основания можно значительно сэкономить по сравнению с другими материалами.
    2. Дорожки получаются упругими и безопасными для стоп. Эластичность резины обеспечивает комфорт для прогулок.
    3. Через покрытие не могут пробиться сорняки.
    4. Простота монтажа. При самостоятельной укладке можно обойтись без миксера и автоукладчика. Смесь послушная и удобная для работы.
    5. В случае повреждения участка покрытия его можно отремонтировать самостоятельно.
    6. Разнообразные колеровочные смеси позволят окрасить дорожку в любой цвет.
    7. Не требовательна к основанию. Укладывать резиновую крошку можно на любое покрытие – землю, песок и т. д.
    8. Дорожки не боятся огня, не токсичны. Стойко переносит климатические изменения и резкие перепады температуры. Не подвержен воздействию прямых солнечных лучей.
    9. Покрытие из измельченной резины не задерживает влагу, что важно во время межсезонья. Бетонные и плиточные дорожки впитывают в себя воду, и при изменении температуры могут дать трещины. Дорожка из крошки лишена этих недостатков.
    10. Не задерживает на себе грязь, легко моется с помощью обычного шланга.
    11. С помощью резиновых гранул можно создать гладкое бесшовное покрытие.
    12. Универсальность. С помощью смеси из клея и резиновых гранул можно создать парковочное место, беговую дорожку, игровую площадку и даже полы в помещении.
    13. Не требовательна к квалификации мастера. Каждый может создать качественное резиновое покрытие с помощью базовых инструментов.
    Простота и высокие эксплуатационные качества позволяют создавать из этого материала долговечные покрытия как для садовых дорожек, так и для игровых площадок или парковочных мест. Использование крошки для покрытия будет оптимальным вариантом для самостоятельного изготовления, превосходя альтернативные материалы по простоте укладки и получаемым характеристикам.
    Подготовка основания
    Укладка покрытия из резиновой крошки начинается с подготовки основания. От того, как качественно будет подготовлена основа, будет зависеть срок службы покрытия. К основанию для резинового покрытия не предъявляются особые требования. Должна быть сделана гидроизоляция, поверхность должна быть относительно ровной. Основание необходимо очистить от пыли, мусора и т. д.
    Чаще всего резиновую крошку укладывают на следующие основания – щебенку, бетон, асфальт, грунт.
    Щебеночное основание подходит для обустройства дорожек с легкими нагрузками. Крошка укладывается на щебень слоем толщиной 15 мм. Перед укладкой резиновой смеси изымается слой грунта – это необходимо для создания дренажа. На место убранного слоя сначала засыпается подушка из песка, затем щебенка. Полученная подушка утрамбовывается для создания надежного основания. На утрамбованное основание укладывается крошка.
    Бетон обеспечивает надежное основание для дорожки или площадки. Его можно использовать даже для создания мест для паркинга. Однако бетон требует качественной гидроизоляции – вода разрушает его состав и может привести к расслоению покрытий. Поэтому перед началом укладки материала необходимо предотвратить образование луж на поверхности материала. Также необходимо отшлифовать поверхность для лучшей адгезии клея.
    Асфальтовое покрытие обеспечивает высокую прочность дорожкам – как и бетон, такое основание выдерживает вес автомобиля. Благодаря шероховатой текстуре поверхности асфальт обеспечивает лучшее прилипание клея.
    Прочность делают бетон и асфальт предпочтительными основаниями для создания парковочных мест или дорожек с высокой нагрузкой.
    При желании можно использовать в качестве подложки и деревянные доски. Их необходимо предварительно обработать антисептиком, предотвращающим гниение. Сверху можно уложить несколько листов гидроизоляционного материала.
    Укладка прямо на землю – самый простой способ. Грунт выравнивается, с него снимается слой травы. Затем землю можно укрыть рулонной подложкой, обеспечивающий демпфирующие свойства. Делают ограничительные бордюры, и затем наносят резиновую смесь.
    При укладывании смеси на землю для придания жесткости и предотвращения размытия будущей дорожки рекомендуется уложить слой геотекстиля. Он разделит слой грунта и крошки, создав более надежную структуру.
    Как приготовить смесь
    Смесь для бесшовного покрытия состоит из трех основных компонентов:
    1. Гранулы резиновой крошки. Чаще всего изготавливается из переработанных автомобильных шин. В некоторых смесях в состав включают дополнительные гранулы, придающие большую эластичность и упругость.
    Различаются по размерам. Мелкие частицы до 2мм используются для формирования покрытия на садовых или беговых дорожках. Гранулы от 2 – 5 мм применяют для покрытия площадок.
    2. По составу клей бывает однокомпонентным и двухкомпонентным. Клей на основе полиуретановых смол соединяет крошки в единый состав. Для некоторых сортов клея необходимо небольшое количество воды в качестве катализатора процесса отвердения. Полиуретановый клей стоек к истиранию,. Сохраняет высокую упругость, не задерживает воду. Он экологически чист, обеспечивает долгий срок службы покрытию. Битумный состав меньше всего подходит для создания поверхностей из резиновой крошки.
    Двухкомпонентный клей добавляется и смешивается в процессе работ по укладке, так как очень быстро затвердевает.
    3. Придающие составу определенный цвет красители. Чаще всего используются красный, зеленый и черный цвет. При выборе красителей рекомендуется обратить внимание на их стойкость к ультрафиолетовому воздействию.
    Дополнительно к готовому комплекту рекомендуется приобрести качественную грунтовку. Она обеспечит надежное сцепление состава с поверхностью, на которую он будет наноситься.
    Производители для удобства производят и продают готовые комплекты из крошки, клея и краски с указанием технологии приготовления.
    Для приготовления покрытия потребуются весы – смесь из резиновой крошки необходимо смешивать в строго определенных пропорциях. Их, как правило, производитель указывает на упаковках. Взвешивание в мерочных емкостях по объему не допускается. В случае нарушения пропорции на 5-8% качество смеси значительно снижается, она плохо застывает, начинают отклеиваться многие гранулы.
    Смесь для создания покрытия приготавливается в специальном миксере. В него засыпаются компоненты, которые тщательно перемешиваются. От того, насколько качественно будет перемешана смесь, будет зависеть качество будущего покрытия. Миксер позволяет быстро перемешать гранулы, клей и краситель без комков.
    Пропорции клея, гранул и красителя будут зависеть от характеристик состава – какое связующее вещество используется, какой размер гранул и т. д. Чем меньше фракция, тем больше потребуется клеящего компонента. При высыхании смесь посветлеет на 1-2 тона, это нужно учитывать при добавлении пигментного порошка.
    Сначала в миксер добавляется резиновая крошка и порошок – краситель. После тщательного перемешивания к ним добавляется небольшое количество воды – жидкость должна смочить крошку для лучшей реакции с клеящим составом. Последним этапом будет добавление полиуретанового клея. Для получения качественной смеси для покрытия необходимо четко следовать инструкции, соблюдать пропорции и тщательно перемешивать состав.
    При приготовлении смеси стоит помнить, что состав очень быстро застывает. Будет разумно разместить миксер рядом с местом, где будут производиться работы.
    Технология укладки
    Уложить бесшовное покрытие своими руками может даже начинающий мастер – это не требует никаких особых навыков. Если состав был приготовлен и размешен качественно и с соблюдением пропорций, то его укладка – дело техники. Для выполнения работ не потребуются сложные инструменты и техника.
    Смесь может укладывать как в один, так и в несколько слоев. Чаще всего применяется однослойное покрытие.
    В первую очередь на заранее отмерянный участок выкладывается смесь из расчета 10 кг на 1 кв. м. Затем ее нужно разровнять с помощью правила или полутерка, смоченных в мыльной воде. Вода необходима для того чтобы смесь не прилипала к инструменту. Как только поверхность разгладится, ее необходимо разгладить с помощью валиков для крошки. Важно действовать аккуратно, без сильного нажима – это сохранит упругость покрытию. Для удобства можно разметить обрабатываемый участок на квадратные метры и постепенно их заполнять резиновым составом.
    Ускорить процесс поможет специальный автоукладчик, позволяющий равномерно распределить крошку по большой площади. Однако не у всех мастеров есть возможность пользоваться такой техникой, так что ручной способ укладки при аккуратности не уступит машине. В личном хозяйстве не всегда требуется выложить крошкой теннисную площадку или паркинг на несколько мест.
    Многослойная укладка состава проводится по тому же принципу. Разница заключается в том, что первый слой состоит из неокрашенной крупнозернистой резины, а «финишный» укладывается из мелкой фракции с красителем нужного цвета.
    Во время работ важно соблюдать технику безопасности – быть внимательным к технике, использовать средства защиты органов дыхания и зрения.
    Необходимый инструмент.
    Чтобы выполнить работы по укладке покрытия из резиновых капсул, потребуются инструменты. Их можно найти практически везде:
    1. Миксер для качественного смешивания всех компонентов покрытия.
    2. Электронные весы для точного составления пропорций.
    3. Емкости для хранения и транспортировки смеси по рабочей зоне.
    4. Полутерки, правила и ролики для резиновой крошки. Все это потребуется для разравнивания и уплотнения смеси.
    После того, как все работы завершены, инструменты можно легко очистить от налипшего во время работы состава. Связующее вещество на основе полиуретана плохо приклеивается к гладким поверхностям. В случае затруднений можно воспользоваться растворителями, и резиновый состав быстро отскочит.
    Заключение.
    Бесшовное покрытие из резиновой крошки – идеальный вариант для многих мастеров. С помощью трех компонентов своими руками можно создать покрытие., превосходящее по характеристикам бетон, асфальт и плитняк. Для его создания не требуется специальная техника или навыки – достаточно смешать смесь в нужных пропорциях, нанести на участок, разравнять и дать высохнуть. Конечным результатом будет качественное и упругое покрытие с хорошими сцепными свойствами, которое не боится влаги, жары и холода. Особенно важно для мастера – работа не занимает много времени. Смесь полностью затвердевает за несколько часов.
    Резиновая крошка подойдет для оформления садовых дорожек, семейного паркинга или земельного участка. Она не боится нагрузок, и в случае необходимости можно быстро придать ей первоначальный вид.
    Обладая положительными качествами и лишенная минусов в эксплуатации, покрытие из резины будет хорошим выбором для оборудования площадок и дорожек своими руками.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Админы! Остановите уже этот взбесившийся принтер! Куча ошибок! Куча плагиата!
  14. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    @ValOK, Вы нашли по теме много спорных вопросов...
    Прежде всего, не нужно строить иллюзий.
    Стоимость материала из резиновой крошки на квадратный метр намного дороже, чем 500 рублей за метр покрытия при минимальной толщине. Стоит отметить, что бетонная плитка или деревянный настил будут стоить дешевле, чем качественная крошка и полиуретановое связующее. Но они не могут заменить резиновое покрытие по характеристикам безопасности, которые применяются на детских площадках (ТР042/2017, ГОСТ Р ЕН 1177-2013).
    На сыпучее основание, в том числе и щебень, я бы не рекомендовал обустраивать резиновое покрытие толщиной 15 мм - слишком тонкое.
    Эксплуатация тротуарных резиновых дорожек более сложная, так как материал не любит использования "традиционных" механизированных способов очистки.
    Кроме того, качество укладки бесшовного покрытия сильно зависит от погодных условий, так как полимеризация происходит на открытом воздухе.
    Поэтому, прежде чем использовать резиновую крошку надо все хорошенько взвесить.)
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Подскажите, пожалуйста, если основание площадки для автомобиля из щебня крупной фракции (20-40, под ним песок на геотекстиле), можно ли на него стелить плитку из резиновой крошки? Или требуется ещё как-то выровнять основание?
    И что лучше для такой плитки - щебень на георешетке или просто щебень?
