1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
  2. ГенГен
    ГенГен
    ГенГен
    Ba1978 Спасибо за картинки, но вопрос был о краске.
  3. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    Это надежнее краски, а в конце краситься.
  4. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    Клей с пигментом размешайте и покройте
  5. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    Тамадур 50 на два слоя, как вариант
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот интересно. А обязательно каждое предложение отдельным постом писать?
  7. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    А это обязательно было спрашивать?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно. Если бы не было обязательно, не спрашивал бы
  9. ГенГен
    ГенГен
    ГенГен
    Можно подробнее? Рулонное покрытие из резиновой крошки постелено в помещении, где занимаются с собаками. Черный очень маркий, поэтому решили покрасить, если это вообще реально. Интересует чем и как.
  10. Ba1978
    Ba1978
    Ba1978
    @GBS electrik, @GBS electrik,
    Берете полиуретановый клей, нагреваете градусов до 40 или разбавляете скипидаром добавляете пигмент, перемешиваете и валиками с мелким ворсом выкатываете тонким слоем на несколько раз
  11. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    У Химтраста, например, можно посмотреть - там была готовая ПУ-эмаль для для резиновой крошки...
  12. ГенГен
    ГенГен
    ГенГен
  13. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Добрый день. Если есть специалисты или проектировщики по устройству покрытий из резиновой крошки подскажите пожалуйста:
    1. Какой толщины надо укладывать покрытие из резиновой крошки на детских площадках и спортивных уличных (по типу для воркаута)? Чем это нормируется?
    2. Какой максимальной толщины можно укладывать резиновое покрытие вообще?
    Суть в чем, возле дома есть две площадки, одна детская а вторая спортивная, основания у обеих бетонная плита. Застройщик уложил на данных площадках покрытие толщиной 10мм., по прошествии 3-х лет покрытие развалилось. Хотели уложить новое и обратились в организации, одна предложила на спортивную площадку уложить так же покрытие 10-15мм, а на детскую площадку 40мм. Вторая организация вообще предлагает и на детскую и на спортивную от 70мм до 90мм. Во втором случае предлагают низ делать из черной резины, а верхний слой 10мм из пигментированной.
    На чем они основываются - сказать не смогли.
    Может кто из "местных" специалистов подскажет, какой вариант правильный или где об этом можно прочитать?
    И если не секрет, то по цене материала сориентируйте, сколько примерно в комплексе стоит материал на 1м2 покрытия толщиной 10 мм. "без работы".
  14. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    На детских площадках толщина покрытия нормируется исходя из критической высоты падения. Например, если детская горка имеет высоту 2 метра, то упав с нее на мягкое защитное покрытие вниз головой ребенок должен остаться жив и без особых повреждений. Основные нормативные документы ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТ Р ЕН 1177-2013 и т. д.
    Покрытие обычных плоскостных спортивных площадок (волейбол, футбол и т. п.) на травмобезопасность не нормируется, так как нет критической высоты падения. Воркаут (с точки зрения как детская площадка, то есть для детей, это важное замечание!) — другое дело: ГОСТ Р 55677-2013, ТР ЕАЭС 042/2017, ГОСТ Р ЕН 1177-2013, ГОСТ Р 52169-2012.
    Толщина покрытия определяется также исходя из амортизирующих свойств эластичного материала конкретного производителя. Если производитель гарантирует, что при падении на детской площадке, например, с 2-х метровой лестницы на резиновое покрытие толщиной 10 мм ребенок не получит травмы, то флаг им в руки! В реальности могут получить уголовное дело... Те кто предлагают 90мм, наверное, это лучше понимают...
  15. Леснушка
    Леснушка
    Леснушка
    Московская область, Солнечногорский район
    Боже мой, дорогие специалисты, помогите разобраться, я всегда думала, что плитка из резиновой крошки воду не пропускает (ну не считая швов, конечно), а бесшовное покрытие-пропускает, позвонила в экорезину, мне говорят-нифига, и то и другое пропускает. И чем по качеству, долговечности отличается плитка холодного прессования от горячего?
