1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Здравствуйте Гумми24 можете дать совет
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ROLAN0788, совет Вам нужен?
  3. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Здравствуйте да нужен совет
    Groundworkturf
  4. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Открываю свой бизнес по производству резиновых при дверных ковриков из резиновых крошек холодного способом. оборудование есть миксер, пресс 5 тонн, термо шкаф, и формы. формы из металла сделал под заказ с рисунками и надписками добро пожаловать размер 60 на 90. Используваю крошку 1,2 на 1 кг крошку 100 гр клея. у меня проблема когда коврики готовы местами прилипают в формах. замазывал форму переоброботыным маслом трансформаторный и хозяйственным мылом все ровно прилипают. Может посоветуйте что и как с технологии. просто у меня в городе кто этим занимаются не хотят давать совет
  5. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
  6. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Господа, а есть ещё покрытие, которым детские площадки застилают...
  7. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Да, действительно, есть такое... с металлическими формами при холодном формовании... микропоры металла... Мыло работает только на пластике.
    Можно запечатать микропоры, прогрунтовать металл (покрыть в несколько слоев износостойким защитным лаком или грунтовкой по металлу, что-то типа п/у лак АДВ-46).
    есть такая классная штука, называется силиконовая антиадгезивная смазка. Очень хороша. Одно нанесение около четырех циклов выдерживает. По пластику...
  8. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, какой должен быть пирог для бесшовной резиновой крошки, если основа керамический напольный кафель на лестнице?
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Пирог? :um: Лестница?
    Шлифовка, грунтование, собственно нанесение смеси. ;)
    Если кафель не скалывается, не отваливается, ровно и правильно уложен - можно спокойно на него укладывать. Только болгаркой снять глянцевый слой (шлифовка) - для сцепления. Если есть ямы, трещины - заделать любой смесью для наружных работ (можно грубый ровнитель)
    Поверхность должна быть ровная, прочная, шероховатая.
  10. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Спасибо, грунтовка клеем связующим надо делать?
    если на бетонной основе, чем обезжиривать и надо ли?
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Да, можно грунтовать связующим разведенным скипидаром. Шлифовать надо.
  12. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    клей и скипидар 1 к 1 также как грунтовка асфальта или поменьше?
  13. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    попробуйте ра
    Попробуйте ПЕНТА-107 в народе антиклей, производится где-то под Москвой вообщем в России найдете (у них много всяких разделителей, подбирайте)!у нас прокатывает даже на ДСП! 5 раз отлично снимается, можно больше но уже с небольшими косячками!
  14. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Спасибо я решил эту проблему вчера купил силиконовую смазку не прилипает. Теперь в готовой коврике пятно клея незнаю почему поможете как устронить эту проблему
  15. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Я выложу фотки подскажете в чем я ошыбся
