1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. alan_08
    alan_08
    alan_08
    Добрый день.
    Вопрос по укреплению армированию внешних углов на ступенях с резиновой крошкой. По видео видел что оклеивают малярным скотчем по краям с отступом около 3 см и промазывают каким то составом. Подскажите чем можно укрепить защитить внешние углы на ступенях крыльца чтобы они не превратились в пыль. Спасибо.
  2. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Скорее всего, это полиуретановый клей. Проникая в поры и полимеризуясь образует полимерную износостойкую корочку. Чем больше качественного клея в крошке — тем прочнее. Таким образом, торцы будут прочнее, но менее эластичнее, чем общее бесшовное покрытие.
  3. Skydiver_58
    Skydiver_58
    Skydiver_58
    Пенза
    Всем привет!
    Может немного не по теме пишу сюда. Есть бетонная площадка с уклоном при въезде у ворот. Чтобы не скользить при выезде и заезде хочу ее чем нибудь закрыть.
    На выезде из подземной парковки в ЖК увидел, что уклон при выезде-заезде покрыт что то на подобие очень крупной наждачной бумаги. Как будто некое покрытие с вкраплением мелкой гранитной крошки.
    Кто нибудь знает что это такое? И можно ли самому организовать такое бесшовное покрытие?
  4. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Можно найти полиуретановое связующее для сухой гранитной крошки типа СТОУНПОЛ БИРСС.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Есть крыльцо с бетонными ступенькам. Зимой натаптывается на них снег, который потом превращается в лед. Счистить его проблематично, пока не потеплеет. Спасет ли от этого, если купить лист из резиновой крошки, порезать его под размер и постелить на ступени на зиму, не наклеивая? На лето можно убрать. Какую минимальную толщину можно рассматривать для этой цели?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Или лучше для этих целей использовать листовое резиновое покрытие типа такого?
  7. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Такое точно не спасёт, снег и лёд будет там постоянно. У нас на ступенях гостевого домика лежит такое покрытие на одной нижней ступеньке, поэтому неудачный опыт есть.
    Идеальный вариант для ступенек (чтобы не леденели) - это "сетчатый" металлический лист.
    Снег сквозь него проваливается, ступеньки всегда чистые.
  8. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но только ступеньки уже есть и они бетонные ;)
  9. I-pis
    I-pis
    I-pis
  10. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    В общественных местах на бетонных ступеньках приклеивают 20-ти мм плитку из резиновой крошки и не парятся летом и зимой. Эксплуатируется несколько лет. А гостевом домике нагрузка практически нулевая - прослужит еще намного дольше. Вопрос только в том, чтобы найти качественный материал.
  11. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @ГАлексей74, вот ещё какая идея. Мы, для того, чтобы пол (крашеные доски) не скользил, постелили и на крыльцо, и на террасу вот такую резиновую сетку:
    Это покрытие ещё называют "зигзаг". Продаётся или на отрез, или в рулонах. Бывает разных цветов. Мы вот купили себе серое, под цвет наружных полов.
    Оказалось весьма удобным - ноги не скользят, снег прекрасно чистится, лежит на поверхности довольно плотно. Мелкий мусор легко в ячейки проваливается. :)
    Покрытие бывает разной толщины, вам лучше взять попрочнее.
    Вот, нашла фотографию поближе, посмотрите:
    (Это мы делали новогодний декор из сосновых веток в этом году.)
  12. Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    Дмитрий-Т
    При правильном подборе напольного отделочного материала террасы подобные грязезащитные сетки не пришлось бы применять. Согласитесь, что они портят общий вид и закрывают рисунок напольного покрытия, который был заложен изначально в дизайнерском проекте.
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @Дмитрий-Т, у нас покрытие временное, поэтому резиновая сетка - отличный способ для безопасного передвижения.
    Пока думаем, из какого материала сделать пол. Оказалось выбор небольшой. :)
