1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Фото позже будут.
    А как сделать... Сделать не трудно. Сварщики, токари, плотники - их много. Им чертежи даешь, материалы завозишь - и вперед;)
    А вот чертежи с мужем как рисовала... перелопатив множество информации разной в инете...
    тут - там - сям - "лямзили" :|::aga:
    как для пресса маслостанцию с гидроцилиндром подбирали что б подходила, достаточно мощная, но без фанатизма, и как следствие - недорого, при чем разбираясь до этого в гидростанциях как? а никак:aga: А сушильная камера...
    Причем всё "под ключ" нужно было за месяц...
    и т. д. и т. п. у-у-у-ух... эт да... эт мы уффф...(смайлик "пот со лба")
    Из теперешнего опыта могу поделиться: верхняя горизонтальная опора пресс-тележки из трубы профильной 50-ки - мало, выгибают опорные кронштейны, на 5-7 мм по центру...
  2. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Gummi24 Обычный китайски пигмент я сперво крошку отбелил потом пигмент добавил если не отбелить крошку то цвет темным будет так мне обяснили
  3. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Оля у меня крошка плохо смешивается хот смешивая 10 мин хоть 30 мин может клей густой слишком.
  4. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    что значит плохо смешивается? яснее задавай вопросы! За 30 минут у тебя должно связующее во всю начать полимерезацию! я ж тебе ранее писал что при замешевании идет реакция!
  5. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Смешиваю примерно 10-15 мин но все равно маленькие кругленькие остаются не смешиваются фракция 1.2 крошки на 2 кг крошки 200 гр клея добовляю
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Эти непромесы - шарики клея. смешивать надо не то что бы дольше, а тщательнее, каждый "катышек" "разбивать".
    можете попробовать слегка подогревать клей, он тогда становиться чуть менее вязкий (мы, когда в цехе было 16-18 градусов - на бочку наматывали ленточный обогреватель).
    вот поэтому, смесители у производителей покрытий специальные. С кучей лопостей и всяких рассекателей. ;)
  7. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    Попробуй миксером раздавливать их, когда замешиваешь приподнял миксер и вдавил и так пока не разобьешь!
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Интересно, а как это "крошку отбелил"?
    Белила добавляли?
  9. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Всем привет!
    Gummi24 правильно написал?
    Для бетонного основания:
    1. Шлифовка бетона, уборка мусора
    2. Наносим тонкий слой растворителя (Уайт спирт) для обезжиривания бетона
    3. Наносим грунтовку (полиуретановый связующий клей разбавляем с растворителями, такими как скипидар, толуол, ксилол, сольвент (нефтяной или каменноугольный), нефрас. А 130/150 в пропорции 1:10 ? (может даже по более, что б как вода почти получилось)
    4. На резиновую крошку фракции 3 мм. Добавляем ж\о пигмент, тщательно смешиваем и потом только добавляем полиуретановый клей
    Калькуляция
    На 1 кв. м. покрытия (толщина 10-12 мм):
    Крошка фракции 2-3мм - 7 кг.
    Клей (от 22 до 25%., в зависимости от чистоты крошки, если много пыли - клея больше) - 1,75 кг.
    Железоокисный пигмент 5 % это 0,35 кг (зеленый, красный, если хочется посветлее - можно немного белого пигмента добавить)
    Скипидар - для постоянной очистки и смазывания полутерков и валиков.
  10. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Мне надо покупать однокомпонентный или двухкомпонентный связующий клей чтобы был прочным?
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    На 1 кв. м. грунтовки на бетон сколько уходить примерно?
  12. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Да белый порошок чем больше добавляешь тем ярче стоновится
  13. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Мой первый коврик на первое результатом доволен)
  14. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Кому нужны чертежа оборудование гидро пресса, термо шкаф, миксер с редуктором и без редуктора тележка, формы типа лего, технология плиток и ковриков
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    1. Шлифовка бетона, уборка мусора "+"
    2. Наносим тонкий слой растворителя (Уайт спирт) для обезжиривания бетона удивление.gif "зачем?"
    3. Наносим грунтовку (полиуретановый связующий клей разбавляем с растворителями, такими как скипидар, толуол, ксилол, сольвент (нефтяной или каменноугольный), нефрас. А 130/150 в пропорции 1:10 ? (может даже по более, что б как вода почти получилось) "+"
    4. На резиновую крошку фракции 3 мм. Добавляем ж\о пигмент, тщательно смешиваем и потом только добавляем полиуретановый клей "+"
    Калькуляция
    А так: да, верно.gif
