1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    главное уверенно так... чё эт я...:|: 1:10 эт конечно многовато... скорее около 1:4...:hndshk:
  2. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Здраствуйте чертежи я купил у человека из москвы за солидную сумму. За бесплатно не могу. Я Гумми24 предлогал технологию и как сделать ковриков купить но она замолчала. если финанцы есть то чертежы тоже есть
  3. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    :hello: Цена ?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Я не замолчала - мне просто без надобности;)
    тем более платно.
    Мы сами разработали и технологию и чертежи.
    И знаю, что дорого стоит - "интеллектуальная собственность".
    С учетом, что опыта создания чертежей у меня не было абсолютно никакого, и оборудования что б "срисовать" тоже. Всё по различному видео и фото, собственный опыт и смекалка:)]
    вот только схема "задвижки"...
  5. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Всем привет!
    Думаю для начинающих это пригодится. http://dispcom.ru/all_articles/tehnologia-ykladki-besshovnogo-pokritiya/
    Технология укладки бесшовных монолитных покрытий
    Технология укладки бесшовных монолитных покрытий не представляет из себя ничего сложного. Необходимо соблюдать процесс укладки покрытий из резиновой крошки на всех этапах выполнения работ: тщательно соблюдать пропорции компонентов, процесс размешивания и распределения смеси. Также, немаловажным фактором при укладке покрытия является качество сырья.
    Пропорции для укладки на бесшовное монолитное покрытие на 1 кв. м.:
    Резиновая крошка 8 кг.
    Полиуретановый клей 2 кг.*
    Пигментный краситель 0,5 кг.
    Скипидар 0,3 кг.
    Также воспользуйтесь нашим калькулятором для рассчета компонентов для укладки бесшовного покрытия.
    1. Грунтовка поверхности подготовленного основания перед укладкой покрытия.
    Полиуретановый клей смешивается со скипидаром, в пропорции 50/50, из расчета 300 гр. смеси на 1 кв. м. (150 гр. клея + 150 гр. скипидара). Затем, полученная смесь наносится на поверхность основания из расчета расхода 300 гр. на 1кв.м. Даем грунтовке высохнуть, в зависимости от погоды. Это может занять от 30 мин до нескольких часов.
    2. Подготовка сырья перед укладкой покрытия.
    В то время, пока грунтуют основание, один человек готовит сырье. Взвешивает, фасует (на площадке обязательно должны присутствовать электронные весы). Наиболее удобно, осуществлять замес в миксере, по 4кв.м. То есть: 8 кг. х 4 кв. м = 32 кг. – резиновая крошка; 1,7 кг. х 4 кв. м = 6,8 кг. – полиуретановый клей; 0,5 кг. х 4 кв. м = 2 кг. – пигментный краситель.
    Очень важно следить за количеством пигментного красителя, то есть, если в замес фасуете 500 гр., то это же количество должно быть в каждом замесе, иначе Вы не минуете различия цветов на площадке, даже разница в 50 гр. отразится на цвете.
    3. Замес.
    Загрузка всех компонентов осуществляется через верх. Резиновая крошка 32 кг., высыпается в миксер, после чего миксер включается. Так как резиновая крошка может слеживаться под тяжестью своего веса, необходимо ее тщательно размешать, примерно 2-3 мин. Затем в миксер высыпается пигментный краситель, 2 кг. Ждем, пока пигмент равномерно окрасит всю резиновую крошку. После чего, спустя еще несколько минут, в замес добавляется полиуретановый клей. Клей выливается равномерной струей, в это время миксер вращается, и клей равномерно распределяется по всей массе окрашенной резиновой крошки. Затем ждем, пока клей равномерно смешается с резиновой крошкой, около 2-х – 3-х минут. Если в процессе замеса выявились крупные комки, их необходимо раздавить или удалить из замеса (миксер вращается, не останавливаясь, с момента загрузки крошки, и до момента выгрузки последней порции смеси). Общее время процесса замешивания составляет около 10 минут.
    4. Выгрузка и укладка покрытия из резиновой крошки.
    Выгрузка смеси, осуществляется через боковой лючок. Полученная смесь, равномерно наносится на поверхность подготовленного для укладки основания. На первоначальном этапе наиболее удобным вариантом распределения является пропорциональная выгрузка. То есть, визуально или при помощи мела размечаете сегмент площадки по 1 кв. м, и на этот сегмент выгружаете 10,2 кг. смеси. Затем, при помощи широких полиуретановых терок, распределяете смесь на площади 1кв.м, и так на всех 4-х метра, на которые Вы распределили замес. Равномерно распределив 10,2 кг. смеси на 1кв.м, а затем укатав катком, Вы получите покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм. Впоследствии, эта процедура оптимизируется, то есть укладчики смогут визуально определять площадь и равномерно наносить смесь.
    5. Рекомендации по укладке покрытия из резиновой крошки.
    - Катки, правила и терки полиуретановые в процессе укладки обрабатываются скипидаром для того, чтобы не налипала резиновая крошка в процессе укладки покрытия из резиновой крошки.
    - Инвентарь для укладки покрытия из резиновой крошки: весы, ведра или тазы, широкие полиуретановые терки, катки. Весы лучше всего использовать электронные. Ведра из мягкого пластика, которые поддаются деформации, для удобства чистки.
    - Избегайте попадания воды в замес, так как вода является ускорителем для полиуретанового клея и приведет к быстрому схватыванию смеси.
    - Для организации полноценного процесса по укладке покрытия из резиновой крошки, на площадке должны присутствовать 3-4 человека.
    6. Чистка миксера и инвентаря после укладки покрытия.
    После выполнения работ по укладке покрытий из резиновой крошки, миксер необходимо почистить. Чистка осуществляется спустя несколько часов после укладки. Остаткам клея в миксере необходимо схватиться. После чего он легко снимается с поверхности внутренней части миксера. Ведра чистятся таким же образом. Если с лопастей миксера не удается снять клей, то их необходимо обжечь газовой горелкой. Инструмент и инвентарь чистится при помощи скипидара.
    *- в расчет расхода клея на 1 кв. м., бесшовного монолитного покрытия берется 2 кг. полиуретанового клея. 0,3 кг. идут в смесь для грунтования поверхности, а 1,7 кг. идут непосредственно в замес.
    Полиуретановая терка Пластмассовое ведро Электронные весы
    Удачи всем начинающим! :hello:
  6. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Это пресс для горячего или холодного прессования резиновой плитки?
    как сделать самому?
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    это холодное. Прессует смесь в формах, фиксируется всё в тележке и едет сушиться в камеру.
    Труба, швеллер, гидростанция, гидроцилиндр, ну и по мелочи кнопочки, трубочки там всякие:)]
    P. S. А на меня стуканул модераторам кто-то ретивый:)] на мой альбом с нашей работой:)]
    эх конкуренты, конкуренты, добрее надо быть:)]
  8. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    без сушильной камеры не высохнет что ли? какой градус в сушилке бывает?
    вообще удалили ваш альбом, эх не хорошо так, не успел скачать рисунки на покрытие
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите можно ли в дом данное покрытие.
    На второй этаж, детям, чтобы как по голове не прыгали?
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    вся комната? уголок? весь этаж? баскетбольная площадка? что на втором этаже Вы хотите застелить? если детский уголок с какими-нибудь высокими штуками, с которых можно грохнуться, то наверное проще плитку, миллиметров 30-40 настелить, что б падать с комфортом и папа не пугался от грохота:)]. Если баскетбол, то тогда толстая плитка не очень подойдет:aga: В общем, для совета - задача должна быть конкретнее;)
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    +1
    тоже интересно...
  12. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    наверное, детская комната на 2ом этаже и под ним спальня родительская и дети постоянно прыгают с дивана итд., в основном дети перед сном начинают прыгать, бегать, шуметь :aga::aga::aga:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maikl8, лучше пробку, идеальное покрытие для детской.
  14. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    это пробки от вина ? с этого места поподробнее пожалуйста?
    интересно, в таком большем количестве где найти крошки от пробки...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, поиском "Напольное пробковое покрытие".
