1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Согласна. только несколько штук, в качестве травмобезопасных модулей бросить под швед. стенку.
    Не зачем резину в детскую, тем более всю комнату.
    Пробка:hndshk:
    ну или уж наливной эластичный полиуретановый на подложку 10 мм, тоже клёвая штука... :)]
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Заинтересовало, просветите.
    Можно ли прямо на фанеру налить?
    Можно ли сверху ламинат положить?
    Хорошо ли будет гасить вибрации от топота детских ножек?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maikl8, поиском "Полиуретановый наливной пол".
  4. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Матрицу фрезера делают?
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    На фанеру просто налить нельзя. :no:
    На самом деле не всё так страшно:aga:
    Если с звукоизоляцией и травмобезопасностью - нужна резиновая подложка.
    Грунтуется основание. (смесью - лака полиуретанового и сольвента = 1:1, расход грунтовки зависит от пористости основания и составляет обычно 0,3 кг/м2 за проход).
    Приклеивается рулонная подложка к основанию двухкомпонентным клеем (расход 0,5 кг/м2)
    Шпаклюются (запечатываются поры) тиксотропным компаундом (если подложка типа «регупол» с размером крошки ~2 мм, то расход 0,5 кг/м2)
    Заливается монолитный слой эластичного компаунда (обычно слоем от 1,5 до 4 мм с расходом 2÷6 кг/м2).
    Наносится финишный матовый лак для эластичных покрытий валиком велюровым, расход 60-90 г/м2 за 1 проход.
    Усё:hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Усё:hello:[/QUOTE]
    Жуть какая:)
    С пробкой на порядок меньше возни.
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    .[/QUOTE]
    а есть и вот такое вот - спортивное простое (без компаунда) - один защитный слой на микропористой (крошка до 1 мм) подложке
    744696671.gif да конечно немного гоню, не зачем это всё в детскую, особенно без опыта.
    так, вдруг кому пригодится - по назначению...
    Для детской - пробковое, замковое, покрытое лаком, толщиной 10,5мм - 466343901.gif
    а вот для спортзалов - пробка не пойдет, в том числе и из-за невысокой стойкости к механическим повреждениям.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За это спасибо. Чем больше познаний различных методик, тем больше выбор:hndshk::hello:
    Да, и лучше Wicanders на подложку из рулонной пробки 4 мм:victory::)
    Ессно. По пробке или в мягких тапочках, или босиком. Хотя менеджеры и глаголят про высокую механическую прочность, но лучше не испытывать;)
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    фрезера много чего делают, в том числе и разные матрицы.
    вопрос как-то сформулирован странно...
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Gummi24, здравствуйте.
    На закрытой веранде, когда-нибудь она будет теплой, по основанию цсп можно сделать бесшовное покрытие? Площадь 45 квадратов, это и веранда и чилаут и спортзал для детей и гости там собираться будут в непогоду...
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    здравствуйте!
    можно.
    Вы только должны понимать - зачем?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Решил с экспериментами в другой раз. Остановлюсь на ковров не на резиновой основе. Спасибо
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Можно, но толщиной не менее 20 мм. И всё же дополнительно нужно укатывать-уплотнять, не достаточно просто разровнять теркой.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    на ковролине...
