1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите можно ли как подложку использовать пробковый англомерат. http://corkhouse.ru/category/probkovyj-aglomerat/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-10%D0%BC%D0%BC
    А затем сверху сделать полиуретановый наливной пол.
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    почему бы нет.
    ИМХО: поры запечатать и залить. если этот материал упругий - то полиуретановый компаунд нужен будет эластичный (как для спортзалов), если твердый (ну как фанера) - то можно и твердый компаунд.
  3. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    @Gummi24, @SMurat,
    Здравствуйте.
    Уважаемая Gummi24 посоветуйте пожалуйста, есть 30 метров кв. бетонной площадки в гараже, думаю нанести 10 мм резиновой крошки. Вопрос 1) достаточно ли 10 мм? будет стоять машина 1500кг.
    2) Перед нанесением смеси думаю прогрунтовать бетон раствором 50% связующее 50% растворитель уайт-спирит.
    Из вашего опыта, правиьно ли я мыслю или есть еще какие фишки?
    Спасибо.
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Здравствуйте!
    В гараже посоветую поискать крошку фракции 1-3 мм, не крупную (если в Вашем городе есть несколько производителей крошки, съездите к ним, посравнивайте, выберите ту что на глаз помельче) расход клея будет немного больше, зато в уходе покрытие будет проще (поверхность менее шероховатая). Не забудьте перед грунтовкой бетон шлифануть (болгаркой), хорошенько пыль убрать.
    У уплотняйте - укатывайте очень тщательно. вообще, смесь нужно уплотнять пока она уплотняется. не просто верхний слой разравнивать.
    А так - всё правильно:hello:
  5. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    А зачем болгаркой? И какой круг на болгарку? Разве прогунтовать не достаточно?
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    не имеется в виду финишная шлифовка.
    Шлифануть - по типу - зашкурить, "взбодририть", снять верхний слой, снять цементное молочко и грязь, для проникновения грунтовки.
    можно щетку металлическую на болгарку посадить.
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    свежеприготовленный миксер... с конвейера так сказать...
  8. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    Скажите пожалуйста, а зачем планка сверху бака?(второе фото)
    Сам бак на какой объем делали и из какого материала?
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    это "рассекатель"
    получился на 300 л, h500/d1000
    Сталь г/к, 3мм (показалось - немного перебор, можно было чуть потоньше).
  10. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    А как будете очищать после окончания замеса? Огнем? Рассекатель, он вплотную к бокам?
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    скипидаром чистят после каждого замеса, иначе никак
    близко, но не в плотную
  12. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    Скажите пожалуйста, какой скипидар в работе вы используете? Оказывается есть живичный, промывочный, технический...
  13. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    Пардон... Керосин, я имел ввиду
  14. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    А вы применяете скипидар? Для того чтобы не прилипала крошка к инструменту, вы применяете скипидар?
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    мы - живичный скипидар пользуем, не такой "ядовитый" как прочее.
