1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    а у меня дилер скоро открывается в Красноярске;)
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :)] Да Вы вообще очень большие молодцы! Правда. Снимаю шляпу:hello:
    Всем хватит:aga:
  3. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Спасибо. уважаю адекватных партнеров. действительно всем хватит, производительность плитки при холодном прессование не такая высокая, а спрос растет стремительно. и я вам благодарен за то что поддерживаете ветку и несете квалифицированную информацию о продукте в массы. есть те кто подпортил мнение о наших покрытиях выпуская некачественный продукт и лично я здесь для того чтобы как и вы помочь форумчанам
  4. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    @Aiartur, :hello: день добрый!
    как прошел выставка в Астане? на странице в контакте Вы подробности не писали, только пару фоток и все. ;)
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    744696671.gif до меня только сейчас дошло 744696671.gif что может Aiartur - от имени?
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Я сегодня трубки нашла на втулки 1149.gif по 0,92 рубля штука выходит если по 6 см длиной:aga: клёвые... толщина стенок 1мм... прочные... диаметром правда чуть-чуть больше обычных... внешний 12мм... но за 0,92 рубля на месте - имеет смысл:)]
    низачтоникомунерасскажу чего за трубки:aga: продавец тоже не знал, что у них есть такие трубки:aga::aga::aga:
  7. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Соединение плиток посредством втулок - не самый лучший вариант.
    Гораздо качественней получается если:
    вариант 1- изготовлять плитку с фальцами;
    вариант 2- производить монтаж покрытия не отдельными плитками, а предварительно склеенными в маты.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    плитка из вулканизированной резины с возможностью повторения точной геометрии - да, плитка из прессованной крошки - не факт.
    страх2.gif по сколько штук?
    Мы концы втулок смазываем клеем, при укладке на ПЩС - втулки - вообще без вариантов.
    Тем более, мы сейчас будем их подлиннее делать, не 6 см, а наверное 10. поэксперементируем ещё 0a20f0ea065d8532e3b945e79786fc14.gif
  9. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Никогда не работал с вулкани3ированной ре3иной, а в "бесшовке" и плитке холодного формования немного ра3бираюсь.
    Геометрия плиток холодного формования чаще ра3ная, чем одинаковая. Пусть на 0,2-0,5 мм, но отличается. И этому есть масса факторов. При исполь3овании втулок, почти всегда между плитками будут 3а3оры. Малые они будут или большие сильно 3ависит от монтажников, но почти всегда они есть.
    Плитки с фальцами тоже не идеальные, но и3-3а своей конструкции они фрагментарно перекрывают друг-друга, что исключает 3а3оры, чере3 которые видно основание.
    Маты. Максимальная площадь матов и3 плиток 500х500х40, склеенных в торец - 2 кв. м, это примерно 64 кг. С матами большей площади работать действительно тяжеловато.
    "при укладке на ПЩС" Gummi24, что такое ПЩС?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песчянощебневая смесь.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Ну ладно, не делаем мы с фальцами плитку просто;)
    ну извините.gif упс, ага, чего это я... 32 кг квадрат ведь... чёт уработалась 744696671.gif
    Хорошо, склеивать предварительно 2 квадрата связующим? Двухкомпонентным? На сколько предварительно?
    Песчано-Щебеночная Смесь:)
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Склеивать плитки в маты надо в 3аводских условиях, до вые3да на объект для монтажа.
    Не работал на основании и3 ПЩС. Если основание и3 щебенки или гранитного отсева, то более крупную фракцию после уплотнения расклинцовывали мелкой фракцией.
    Самое фиговое основание песок, его, как правило качественно никогда не уплотняют. Толи ра3учились, толи в лом.
    Так воот, на всех сыпучих основаниях наиболее качественное покрытие получалось и3 матов + жесткий периметр, который блокирует распол3ание покрытия.
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    0a20f0ea065d8532e3b945e79786fc14.gif ну не знаю... как-то не убедили... уж простите реверанс.gif
    сложности такие... площади дополнительные на производстве под высыхающие швы матов-из-плитки... опять же транспортировать не удобно... ладно бы ещё по квадрату - на паллету 1,2х1,2... тягать по площадке... переживать что швы те не пооторвались... что бы всё равно на месте маты-из-плитки соединять между собой...
    В общем: на твердые основания мы приклеиваем сплошняком на двухкомпонентный, а на сыпучие на втулки смазанные клеем, пока мы как-то так.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    И то и другое вместе взятое:) Да и песок песку рознь.
  15. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    У меня нет цели убеждать. Делюсь своим опытом и перенимаю у других, если пове3ет.
    Главное отличие матов от втулок - соединение плиток происходит по всей площади торцов, а не на 8 (максимум) точках + минимум 3а3оров.
    Для меня слово "качество" не пустой 3вук. Лучше ничего не делать, чем делать плохо. Качество требует дополнительных 3атрат, операций, исследований и хлопот. 3ато сплю спокойно =)
    Эти неудобства компенсируются простотой монтажа и экономией времени на этом этапе. Маты 1х1 м действительно лучше перево3ить на палетах.
    Экспериментировали с прочностью швов. Ре3ультаты более чем удовлетворительны - рваться начиналось не по шву, а рядом со швом. Т. е. свя3ь шва с ре3иновой крошкой прочнее, чем свя3ь крошек между собой в плитке.
    По во3можности стараюсь отка3ываться от 3ака3ов на сыпучих основаниях.
