1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    класс.gif тут сложно не согласиться...
    Только... выделка вот всё равно должна стоить овчинки...
    Всё равно не понимаю, зачем в заводских условиях... зачем такие сложности... швы можно и на месте проклеить... двухкомпонентный п/у склеит быстро и надёжно... Даже если уж так не нравятся Вам втулки;)
    Ну и всё же: 8 точек на 50 см - для статичной нагрузки, а "на разрыв" - только температурные перепады вполне достаточно. Вот уж имею такую точку зрения реверанс.gif
    В принципе понятно, у хорошего клея как у хорошего сварного шва - не ломается металл по шву...ломается по границе шва и металла...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Av222, проблема еще в том, что приходится уговаривать сделать правильное основание.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    смущалка.gif чё эт за камень в мою сторону... прям так уж и уговаривать...
    Ну ладно, об лишнем дополнительном слое гео под песок почти убедили... Хотя на практике пока вреда не заметили... (не используем вообще чистый гравий/щебень... только смеси...)
    Таки я не выдумала ж... источников-то всяких-всяких стока...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, Оля, я не Вас имел ввиду, а моего оппонента, сделавшего отмостку вокруг своего дома и возомнившего себя специалистом.
    Вот это-то меня и напрягает. Примерно представляю себе "составителей" этих источников:(. Офисный планктон, который лопату в руках не держал. Они еще и под первый слой геотекстиля рекомендуют слой песка 5 см:faq:
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Таки 80% мастеров, которые сами "готовят" основание, когда спрашиваешь: Хорошо ли проливали во время трамбовки? реакция - :faq:
    хорошо если хоть ровно насыплют... да ровнилом пройдутся... "переделки" хуже "неделки"...
    Вообще стараемся, или всё мы - или уж тогда всё Вы...
    под свою ответственность и гарантия тогда только на само покрытие...
    как говорится, ничего личного... хоть и "всегда прав"...
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Чтоб он делал что интересно?
    Земля/ГЕО/щебень крупной фракции/ГЕО/песок/ГЕО/щебень мелкой фракции/ГЕО/песок/ГЕО/... и так до бесконечности
    хохочу.gif даешь продажи песку и геотекстилю!
    Не, ну я ж не всем источникам доверяю, хотя читать стараюсь много 0a20f0ea065d8532e3b945e79786fc14.gif
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Увы, но это повсеместно и во всех сферах деятельности.
    Да я посмотрел в его профиле, тема у него есть отмостка (без комментариев:aga:).
    В первую очередь:)] Самое смешное, что меня уже много раз упрекали, что рекомендую геотекстиль там где надо и не надо:) Сказал не надо, опять плохо. :)]
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    @Groundworkturf, прям потребность есть, рассылать тем, которые "самостоятельные"...
    должно быть языком - не "как госты пишут".
    на Ваш суд:
    ЭТАПЫ:
    1. Разметка будущей площадки (колышки, бечевка).
    2. Выемка грунта 25-30 см.
    3. Планировка и уплотнение рабочего слоя земляного полотна (виброплита, приспособления для ручной трамбовки).
    4. Укладка слоя геоткани (ГЕОСПАН ТС 110, Тайпар SF-32, дорнит). Полосы в нахлёст 15-30 см. Полотна геоткани при укладке должны быть натянуты. Образование складок и перекосов недопустимо. Фиксировать можно по периметру подсыпая ПЩС.
    5. Установка бордюра (цементный раствор).
    6. Отсыпка ПЩС (ПГС), на готовый слой: в 10 см – пешеходная нагрузка, 20 см – легковые авто. Коэффициент запаса материала на уплотнение ПЩС равен 1,27, ПГС - 1,2
    7. Увлажнение ПЩС (ПГС), предварительное уплотнение слоя.
    8. Планирование слоя (правило не менее 2м) и исправление дефектных мест.
    9. Окончательное уплотнение слоя (виброплита, приспособления для ручной трамбовки).
    10. Укладка слоя геоткани (ГЕОСПАН ТС 110, дорнит). Края по периметру с запасом, 20 см (временно - на поребрик). - с этим разобрались:aga:
    11. Отсыпка песка (строительного), готовый слой 5 см (коэффициент запаса материала на уплотнение строительного песка равен 1,15)
    12. Увлажнение слоя, предварительное уплотнение.
    13. Планирование слоя (правило не менее 2м) и исправление дефектных мест.
    14. Окончательное уплотнение слоя (виброплита, приспособления для ручной трамбовки). Края геоткани отвернуть на слой песка, внутрь площадки. :aga:
    15. Укладка покрытия.
    - резиновой плитки (толщина не менее 30 мм).
    - рулонного покрытия (толщиной не менее 15 мм).
    Рекомендуется все этапы планирования площадки делать с уклонами и оборудовать водостоками для водоотвода.
    Нормально? Что ещё подкорректировать? В чём ещё возможно ошибаюсь? Может добавить чего?
  9. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Главная "овчинка" в матах и в плитках с фальцами - отсутствие 3а3оров в швах. А это 3начит отсутствует проросшая трава, нет щелевых "мусороприемников" и ре3ких перепадов по плоскостям.
    Ну, и поворчу немного: "Не 8 точек на 50 см, а всего лишь 2..."
  10. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    3накомая ситуация.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Чё эт 2-то, 4 втулки на шов 50 см...
    8-эт Вы меня сбили...
    Таки если про геотекстиль никто не забудет - то и проросшей травы не будет.
    Да и я ж не против проклеивания швов-то, я не понимаю зачем в "условиях заводских"-то.
    :hello:
    А остальные швы между матами-из-плитки как?
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Меня мой мастер сегодня чуть не "прибил"... когда я им заказ передала... синяя цвет RAL 5000...
    А мне казалось им проще будет, понятнее, какой оттенок надо:aga::aga::aga:
    Совсем разбаловала клиентов... :)]
  13. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Рекомендую добавить пунктами по проверке правильности уплотнения слоев.
  14. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    1. Когда-то я тоже верил, что сорняк не пробьет геотекстиль...
    2. В 3аводских условиях потому, что на это требуется время не менее 16 часов.
    3. Маты между собой никак не соединяются. Прижимаются к друг другу по максимуму и всё.
  15. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Вы с EPDM работаете?
