1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Вообще работаем, но тут случай для творческого подбора пропорций и смешивания синего пигмента с белилами:)
  2. alinax07
    alinax07
    alinax07
    Подскажите, имеется открытая бетонная плита балкона 2 на 9 м., Утяжелять цементной стяжкой и прочим не хочется. Возможен ли вариант нанесения слоя цементной гидроизоляции с последующим нанесением клея и резиновой крошки? Какие материалы необходимо применять?
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вполне. Если хорошая гидроизоляционная смесь, ровно и правильно нанесена (не будет трескаться от температурных перепадов, не будет ям где будет скапливаться вода...) то покрытие из крошки и дополнительно укрепит гидрозащиту (полиуретановое связующее как бы пропитает и укрепит) и потом покрытие толщиной 10мм будет ещё и защищать от механических воздействий (падения предметов, и т. п.)
    Только не забудьте продумать систему водоотведения (уклоны и всё такое).
  4. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    выставка прошла на "отлично". много потенциальных франчайзи по казахстану и подружился с некоторыми представителями правительства республики а также торгово-промышленной палатой. скоро будет видеоотчет во вк. действительно не всегда есть время для постинга:hello:
  5. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
  6. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    у нас диаметр трубок 10 мм, если делать 12, то придется всем франчайзи переделывать кондуктора для просвечивания отверстий. но все ж очень интересно из чего эти трубки
  7. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    вы пробовали оба варианта?
    плитка 500х500 действительно может иметь разную толщину, но если ее при монтаже покрутить, то можно добиться совпадения толщины разных плиток. маты крутить сложнее. тут я согласен с Олей что можно и на объекте их между собой проклеить
  8. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Уважаемые форумчане, разрешите представиться: Ахметов Артур, владелец сети производственных франшиз по производству плитки и брусчатки из резиновой крошки "АртПрайм". мой предыдущий ник на форуме aiartur. Буду рад ответить на любой ваш вопрос и поделиться опытом
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Значит верная догадка:hello:
  10. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Оля, я ж не скрывал это
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Ну да, Вам посложнее... действительно нет смысла "заморачивать голову".
    по секрету.gif из ПВХ...
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    DSC01760.jpg DSC01761.jpg DSC01762.jpg DSC01779.jpg DSC01848.JPG DSC01860.jpg
  13. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
  14. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Да.
  15. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    У меня есть опыт работы на оборудовании ЭкоСтеп. Качественную плитку на нем получить практически не во3можно. Перепады толщин на отдельнов3ятой плитке - явление распространенное. Пришлось это оборудование дорабатывать. В ре3ультате получили плитку с одинаковой толщиной по всей площади. Перепад толщин между плитками удалось уменьшить до 1-2 мм, что уже стало не критически. Есть пути решения и этой проблемы.
    Крутить маты в нашем случае нет необходимости. Монтируем по 3аданной рисунком схеме, не более.
    Выше писал о нево3можности склейки матов на объекте 3ака3чика, но если у вас получится, то обя3ательно сообщите, ну и фото желательно.
