1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Так я вот выше спрашивала, вы связующим швы проклеиваете?
  2. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Да, однокомпонентным свя3ующим.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Так вот поэтому Вы и пишете о невозможности склейки на месте:hello:
    Конечно, он жидкий и очень долгосохнущий, поэтому совсем не подходит для этих целей...
    Фото не наше, так, просто для наглядности.
  4. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Не доводилось работать с 2-х компонентным свя3ующим. Но с однокомпонентным добился неплохих ре3ультатов =)
    На выложенном фото парни прои3водят монтаж плитки на бетонное основание. Они не 3аморачиваются с втулками, а проклеивают торцы плиток 2-х компонентным клеем. С основанием плитки соединяются с помощью однокомпонентного клея. Все правильно я понял?
    Вопрос: При монтаже плитки на сыпучее основание 3ачем применять втулки? Ведь можно склеить торцы на месте. Или все же качество склейки менее надежное, чем втулки?
    3Ы На фото, выложенных выше продемонстрировано качество склейки однокомпонентным свя3ующим в 3аводских условиях. Гарантируете ли вы такое же качество при "быстрой" склейке 2-х компонентным клеем?
  5. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Артур, расскажите о своей франши3е. В частности меня интересуют такие вопросы:
    - сколько стоит франши3а?
    - сколько стоит оборудование?
    - какой тип оборудования вы предлагаете?
    - оборудование прои3водите сами или перепродаете?
    - ваше оборудование 3апатентовано?
  6. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Внимательнее посмотрел фото. Судя по наличию мастерка и двух сгустков клея, ребята работают только с 2-х компонентным клеем.
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Двухкомпонентный - он специально для приклеивания/склеивания. Связующее - не эффективно и не удобно использовать для этих целей. Жидкий он для этого.
    Мы им только если втулки смазывать пользуемся.
    А что касается прочности клеевого шва...
    у двухкомпонентного прочность клеевого соединения при равномерном отрыве резинового покрытия от бетона например не менее 0,8 Н/мм2, МПа.
    Другими словами, очень прочный :aga: от твердого основания руками не оторвать - слой резинового покрытия на бетоне останется (то о чём была речь выше, рвутся связи в покрытии, а не шов).
  8. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Ну, если все так, то 3ачем исполь3овать втулки на сыпучих основаниях?
    3Ы Прочность склейки ре3ины с бетонным основанием не является гарантом таких же характеристик при склейке ре3ины с ре3иной.
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Да что Вы говорите? ;)
    Проще по ним горизонт выводить. По крайней мере нам.
  10. Terabo
    Terabo
    Terabo
    Жуковский
    Скажите есть ли в подмосковье кто может уложить резиновую крошку, хочу на участке сделать, участок за городом Зарайск
  11. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Сейчас в Мск и МО много фирм, которые 3анимаются укладкой покрытий и3 ре3иновой крошки. Обратитесь в "Мастерфайбр". Именно с МФ начался франчай3инговый движ по этим покрытиям. Ценник у них не самый ни3кий, но есть многолетняя репутация, и 3а качество по гарантийке они отвечают, по крайней мере раньше так было. Во3можно посоветуют фирму, что к вам ближе.
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    И3 практики. Полипласт 1004 отлично 3арекомендовал себя в соединении ре3иновой крошки между собой и бетоном. Но при эксперименте по торцевой склейке 10 мм-вых плиток дал отрицательный ре3ультат.
    А по верхней плоскости плиток не проще?
  13. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Ответил в л/с
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    1004 - тоже однокомпонентное связующее (клей) для крошки, к бетону приклеивает - при бесшовке, он не предназначен он для склеивания/приклеивания. Это Вы (и ещё многие) просто "приспособили".
    может и впрямь Вам так удобнее, я не настаиваю:)] :hello:
  15. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Понимаю, что Вы намекаете на праймер по бетону, он мне 3наком. Но работать с крошкой начали, когда этот праймер еще не выпускался. Это потом, после наших ра3говоров с технологами, был выпущен "спецсостав" =)
