1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. ОлегНов
    ОлегНов
    ОлегНов
    3зЗ
    На хрена Вы вместо буквы "з" всё время печатаете цифру "3"?
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Думаете злой умысел? :nono:
  3. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Клавиша "буква 3" на ноуте не работает.
  4. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
  5. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    из мотора от советской стиральной машины можно замутить миксер самому, в инете много инфо как сделать.
  6. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Здравствуйте Олег вы работали с резиновой крошки и сырой резиной при горячей прессовки
  7. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
  8. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
  9. ROLAN0788
    ROLAN0788
    ROLAN0788
    Или кто нибудь из форума?
  10. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
  11. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Про "жидкие" однокомпонентные ПУ свя3ующие.
    Для характеристики жидкостей существует много параметров, один и3 них "вя3кость".
    Динамическая вя3кость 3ависит от температуры. Именно поэтому прои3водители рекомендуют исполь3овать свой продукт при определенном температурном диапа3оне. Но иногда обстоятельства выходят 3а рамки этого диапа3она. Как быть?
    Практика пока3ала, что последний пик 3ака3ов приходит на период октябрь-ноябрь, когда температура опускается ниже +10 грС. Вя3кость высокая, т. е. ПУ густой, работать по бесшовке практически не во3можно. Выход и3 положения простой - ра3огревали бочки с ПУ га3овыми горелками с помощью не хитрой приспособы.
    Аномально жаркое лето 2010-го. 3вонят партнеры (они у меня технологию покупали) и жалуются, что свя3ующее, после приготовления пластичной массы, покидает ее при укладке и оставляет ре3иновую крошку сухой. Такой случай был впервые. Т. е. вя3кость была максимально ни3кой. Обратился к химикам-технологам, поговорили-покумекали как быть в таких ситуевинах. Мое обращение было не единственным, тогда многие просто так "в 3емлю" вылили дорогой ПУ. В ре3ультате появилось тоже самое св3ующее, только с повышенной вя3костью и индексом "В".
    Наверное 3агуститель добавили =)
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    или можно было в замес немного воды...
    А лучше всего, всё же не выходить на объекты когда ниже +10. Асфальтчиков хватает, нарушающих технологию укладки. Так как, любые "разжижители" и укладка при "неподходящих" условиях - всё же однозначно негативно сказываются на итоговом продукте: на его внешнем виде и сроках его эксплуатации.
    И вообще, всегда, когда идут какие-либо отклонения от "нормы" (температура, влажность и т. п.) или когда пробуется новый клей - не надо лениться на "пробы". Что бы "в 3емлю" не выливать дорогой ПУ...
  13. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    С добавлением воды можно работать, когда у рабочих высокая квалификация. Это большая редкость, особенно у "бесшовников". У среднестатических много брака - масса "схватывается" до финишной стадии укладки.
    Конечно, лучше работать в идеальных условиях, кто же будет спорить. Но погоде не прикажешь.
    Тут большое 3начение имеет Договор. Когда у 3ака3чика свербит, а идеальные (или бли3ко к этому) условия появятся лишь в следующем году, то в Договоре прописывали более высокий коэффициент на стоимость кв. м, гарантию на качество исключали. Т. е. всячески старались "отговорить" 3ака3чика, но если он соглашался на наши условия, то работали в экстриме. Есть опыт работы при отрицательных температурах - делали хоккейную коробку 3имой.
    Как не странно, к качеству покрытий претен3ий не было. Времени и неудобств было гора3до больше, но оплата все компенсировала.
    Конечно, предварительные испытания никогда лишними не будут. Но "партнер-испытатель" явление наиредчайшее. Часто бывает обратный эффект - когда в погоне 3а снижением себестоимости покрытия исполь3уют "левые" дешевые ПУ со всеми вытекающими последствиями.
  14. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Gummi24, мне понравилась ваша ра3работка "Рулонные покрытия с тиснением поверхности GUMMI-рельеф". Молодцы, отличный вариант!
    Есть два вопроса:
    1. 3аявленная толщина рулона 10 мм. Какая толщина "3аглублений", со3дающих рисунок на покрытии?
    2. Непосредственно на логотипе "Вертикаль" тиснение присутствует? (на фото не рассмотрел)
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Спасибо:hello:
    1. Глубина рисунка 2 мм. Вообще по ТУ идёт норма: 10 +- 2 мм
    2. Нет, на логотипе нет тиснения. Технически это уже сложно, так сказать "перебор":)].
