1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. yogan-73
    yogan-73
    yogan-73
    Рассмотрите вариант с искусственной травой
  2. SNT_NM
    SNT_NM
    SNT_NM
    Добрый день.
    Хочу на даче сделать покрытие из матов под детскую спортивную площадку.
    Можно ли раскатать маты из крошки прямо по утрамбованой земле? Без бетона, без щебня и т. д.
    Чем это грозит покрытию?
    Площадка у нас 7*10 метров. Больше 5 детей одновременно не будет.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    Да можно конечно. Если "веками" утрамбованный грунт на площадке, если не размывает её грунтовыми/дождевыми/талыми водами, не скапливается вода, площадка ровная, и всё такое.
    Тогда можно и на грунт.
    Покрытие "повторит" основание - каким будет основание и как оно себя будет вести - таким и будет покрытие. Вы видели брусчатку когда на что попало (просто на отсып песка) укладывают? Сама бусчатка вроде не страдает, а вот "покрытие" почему-то местами проваливается...
    Если основание под покрытием будет подмывать и "вымыет" яму - покрытие соответственно тоже провалится.
    Вот собственно и всё. Поэтому говорится о важности подготовки основания с отсыпкой щебня или пщс в том числе для равномерного дренажа...
  4. SNT_NM
    SNT_NM
    SNT_NM
    То есть главная опасность, что поверхность станет неравномерной?
    Думаю, на даче это не сложно подправить.
    Вода не скапливается лужами на поверхности, земля плотная "суглинок".
  5. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Мои рекомендации:
    1. Не 3ависимо от типа покрытия лучшее основание – бетонное, ровное, с ра3уклонкой и деформационными швами.
    2. Вода проходит чере3 покрытие, но не как чере3 песок. А всего лишь на 10-20 %, это 3ависит от степени обильности осадков и плотности покрытия. Остальная вода покидает покрытие 3а его пределы по имеющимся уклонам. А если их нет, то будет скапливаться как в корыте и убывать в 3ависимости от «пропускных» свойств покрытия и основания. Поэтому, при серье3ном подходе к строительству площадок, все же лучше предусмотреть органи3ацию дренажной системы. Легенду о том, что покрытие и3 ре3иновой крошки «всегда сухое» следует рассматривать, как свойство покрытия впитывать в себя определенный объем воды. Определенный, но не бе3граничный.Стоимость покрытия с МАФами на ваших площадках по самым скромным прикидкам будет не менее 3 млн руб. Стоит ли ими рисковать, не уделив должного внимания основанию и дренажу?
    3. Площадки следует 3онировать по во3расту посетителей. Для самых маленьких покрытие – мягкое, т. к. часто падают. Для старших – твердое, т. к. бегать удобнее. При этом надо учитывать 3оны бе3опасности, при3емления и падения относительно МАФ.
    4. Площадки можно сделать комбинированными с применением как плитки, так и бесшовки.
    5. О3накомьтесь с ГОСТами бе3опасности детских площадок. Так вы быстрее ра3беретесь с исполнителями, типа кто в теме, а кто нет.
    6. Органи3уйте конкурсы по проекту площадок и по выбору исполнителей.
  6. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Что представляют и3 себя ваши маты? Площадь, толщина, плотность...
  7. SNT_NM
    SNT_NM
    SNT_NM
    Почему наши?
    Обычные 300*120. Или плитки 50*50. В магазине ещё не были.
  8. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    К сожалению мало информации...
    Вот пример детской мини-площадки из матов на основе плитки 500х500х40:
    Маты переносятся в любое нужное место и легко трансформируются в площадку.
    Чем ровнее основание, тем лучше.
    Если маты в дальнейшем не планируется перемещать, то песок для выравнивающего слоя желательно перемешать с цементом в соотношении 1:6.
    Предпочтительнее маты толщиной от 40 мм.
  9. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемые участники темы, позвольте вклиниться со своей проблемой - надеюсь получить совет специалистов, профессионально занимающихся покрытиями из резиновой крошки. :hello:
    Суть проблемы:
    необходимо «облагородить» уже существующую бетонную отмостку вокруг дома. При этом строители УЖЕ сделали (без меня) ее так, что она находится практически на одном уровне с вентиляционными отверстиями (продухами) фундамента (фото прилагаю). Сама по себе отмостка сделана в целом правильно (песчано-гравийная подсыпка, армирование, необходимый уклон – все есть), только вот с ее высотой накосячили. Уже две зимы пережила, претензий нет. Снимать ее и переделывать не хочется…:no:
    Дошло время до наружной отделки. Соответственно, укладка традиционной тротуарной плитки не имеет смысла, поскольку она полностью или частично перекроет продухи. В связи с этим рассматриваю вариант укладки бесшовного покрытия из резиновой крошки (толщиной 10-15 мм). Прошу, по возможности, дать ответ на следующие вопросы:
    1. Как долго такое покрытие прослужит (не будет отслаиваться, не потеряет цвет) при условии качественного выполнения работ?
    2. Как ведет оно себя зимой (Московская обл.), насколько удобно чистить его от снега, можно ли применять снегоуборщик?
    3. Запах… будет ли он реально ощущаться в условиях московского лета?
    4. Как будет вести себя покрытие при намокании? вода будет накапливаться в его толщине, поскольку снизу бетон… не будет ли это влиять на его отслаивание?
    И, самое главное, может ли кто посоветовать надежного и качественного исполнителя работ в Москве или в Моск. области? :hello:
  10. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Суть проблемы:
    А что Вам мешает поставить небольшую трубу например из канализационной трубы д45?
    Бесшовка хороший вариант! на след неделе делаем так одному клиенту, если будут фото выложу. бетону ничего не будет так как он будет защищен проймам и клеем
  11. vladikur
    vladikur
    vladikur
    не понял насчет трубы... в каком смысле?
    Если сделать бесшовку, то ее высота не перекроет продухи и все будет ОК
  12. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Заранее благодарен, буду весьма признателен. :hello:
  13. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    вставьте в продух уголок 90 градусов и трубу диаметром 45. труба будет вплотную к стене, сверху можно еще один уголок чтоб не попадала влага. Это все на случай если решите какой то другой способ покрытия
  14. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Спасибо за совет
  15. vladikur
    vladikur
    vladikur
    А как это покрытие будет после зимы? впитавшаяся в него вода и потом замерзшая не порвет его? не начнет оно отслаиваться?
