1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    Вот у этих ребят https://vk.com/club7996227 на видео №3 тазики, что в них за жидкость?
  2. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    А кто ни будь пробовал в полиуретан добавлять Люминофор?
  3. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Да на самом деле, это фото самых первых опытных образцов. Экспериментальных. И расход не большой, 0,5-0,8 кг на кв. м. Это ж рулонка не 3-мм фракции, и смешивалось с катализаторами.
    А вообще, велосипед давно изобретён. Сейчас пользуем двухкомпонентный полиуретановый компаунд для спортивных покрытий. Расход и качество совсем не такое как если связующим крашеным заливать. на порядок расход ниже а качество выше.
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    не стала искать что есть именно Люминофор, попробую догадаться... что б светилось? :aga:
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    В принципе - если уж на то пошло, то: в идеале, как должно быть - это подложку клеить, потом шпатлевать, а потом на месте компауном заливать, а потом лаком покрывать...
    ну это так, буржуи навязывают...
    не знаю, оно реально надо ли?
    По поводу каким должно быть покрытие...
    За покрытием с подобным защитным слоем ухаживать гораздо легче, мыть тряпочками проще (есть такое требование для школьных спортивных залов). И выглядит может симпатичнее.
    Но, фишка в том, что тренажерные залы, специально берут наши покрытия без доп. слоя. и не из-за цены. а из-за того, что да - ухаживать сложнее, но на регуполе или вот таких вот красивых глянцевых поверхностях, если вдруг, во время тренировки, прям только что уборщица прошлась влажной тряпочкой (кто занимается, тот знает, что они бесконечно "ходют, что б красиво и чистенько"), а ты пошёл на личный рекорд в становую... и нога... поехала...
    на нашем любимом, без доп. покрытия - это абсолютно исключено.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    не бесшовка?
    конечно?
    чей объект?
    не понятно...
    два первых фото - однозначно бесшовка... вокруг бассейна на епдмку похоже...
    последнее фото - тоже бесшовка... то с имитацией под плитку...спрашивается - зачем?...
    интересно как-то... интрига прям... Вы там лично были? что там?
    ну бесшовка ж там...
  7. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    наша плитка та что темная! а салатовая не поверите какая то искуственная трава! она там и была, у людей началася выкрашиватся тротуарка вот и была задача покрыть по верху старой тротуарки! просто фотки сделаны телефоном!
  8. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    ага! именно что-бы светилось в темноте, не вся конечно а какие нибуть рисунки!
  9. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    А поповоду тазиков что Вы думаете?
  10. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Миксер реверсивный (из состава Микро-завода)
    - объем таза 90л (только польские не покупайте)
    - мощность двигателя 1,5 кВт
    - максимально потребляемая мощность 0,4 кВт
    - количество оборотов в мин регулируется (не более 60)
    - источник питания - однофазная сеть 220В
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    как вам этот миксер?
  12. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Возник очередной спор о приготовлении смеси вручную:
    Коммент
    вызвал бурю эмоциональных откликов:
    Парень спокойно дал пояснение:
    и получил в свой адрес очередную порцию «аплодисментов»:
    Давайте разберемся.
    Из выше написанного можно сделать вывод, что никто руками, своими руками смесь не приготовлял.
    Обычно в таких случаях на приличных форумах (а ФХ суперприличный форум) задают вопросы, типа «А как это можно приготовить руками?» или «Народ, кто-нить мешал крошку своими ручонками? И как? Что на выходе?»
    Получив несколько ответов от практикующих форумчан делается вывод – либо «спасибо автору», либо «автор, ты балабол».
    В нашем случае 9852575752 без минимальных обсуждений и вопросов получил в свой адрес порцию «автор, ты балабол». И напрасно вы так его.
    Писал ранее, что приготовить смесь руками вполне реально. Что смесь, приготовленная вручную гораздо качественней, чем дрелью или миксером-насадкой.
    Для маленьких объемов ручное приготовление смеси – самый оптимальный вариант. Миксер дольше очищать, чем смесь готовить.
    У меня есть опыт изготовления площадки порядка 100 кв. м с ручным замесом. Условия были такими, что по другому никак. Два дня на это ушло, никто не помер от перегрузок.
    Скажу более. Лично продавал технологию изготовления покрытий из резиновой крошки для не больших площадей с акцентом на то, что для этого не требуется никакого специального оборудования. Т. е. только с ручным приготовлением смеси.
    Так что не надо наезжать на 9852575752. Его совет по ручному приготовлению смеси – самое полезное из всего им же написанного.
  13. Av222
    Av222
    Av222
    Омск
    Нормальный миксер.
    Только меня не устраивает компоновка двигателя - по высоте не айс, может в багажник не поместиться.
  14. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    На этом видео вообще используют обычную бетономешалку
  15. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Почему подогревают каток? в конце ролика 1.27 мин показывает.
