1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Становится интереснее:hello:
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Это объект - покраска порошковая без грунта... всё менять поедем...
    А вот, к стати, и пример, как выглядит само покрытие спустя 1,5 года эксплуатации. Это аптека.
    P. S. :aga: а вот предыдущее моё сообщение - это яркий пример, какие большие проблемы у человека могут быть в стрессе с построением предложений и формулировкой мысли:aga::aga::aga:
  3. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Уголки надо оставить как есть без цвета. :)
  4. Bos22
    Bos22
    Bos22
    Алюминиевые окислы являются пассивными веществами, которые предпочитают не вступать в реакцию ни с какими покрытиями, в том числе и лакокрасочными.
    Правильная покраска алюминия это сложный процесс, и выполнять нужно его в заводских условиях, пройти процесс оксидирования, нанести грунт, при высоких температурах просушить, затем прокраска, можно и порошковой краской. При порошковом окрашивании должна сохраняться жесткость конструкции. В общем алюминиевые уголки лучше брать не окрашенные...
  5. Bos22
    Bos22
    Bos22
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы разбили мои надежды...
    как-то так я себе это всё и представляла..., ну что НИКАК... не хотелось верить... ненавижу тупики...
    мне нужны красный/коричневый/зеленый...
    придется искать замену алюминию...
  7. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    а что если взять алюминиевые уголки с готовыми резинами посередине и покрасить эти резины или же вместо этой резины установить свои резины крашенные, как будет тогда? а края уголков так останется не крашенными, там же чуть чуть же только.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Спасибо за участие;) Правда, мне приятно...
    но... те которые готовые с резинками - дорогие и мне не подходят... маленькие (41х20). во первых ступеньки с которыми приходится работать, в основном с очень слабыми углами, соответственно засверливаться на расстоянии ближе, чем 3 см от края - обычно или в пустоту, или крошится, ну а если с "подступенником", то еще плюс сантиметр, ну и низ у таких уголков совсем короткий, не захватит наш "подступенник"... поэтому и 55х41... понятно, что с серым покрытием - чистый алюминий. а вот с остальными цветами... где-то держится (грунт+краска)... но конечно надеяться "скрестив пальчики" - не вариант... буду думать...
    попробуем из компаунда п/у (АДВ-13-2Т - классный) отливать, предварительно его окрашивать, толщиной миллиметра два. по цене - вроде не дороже алюминия должен получиться... сейчас матрицу сделаю - если задумка получится - будет полная победа:victory:
    ну а если нет, буду дальше думать...
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    @Bos22, ну спасибо:aga::)]
    прям вспомнила мультик классный - "летучий корабль":)]
    алюминий... зраза... Так вот ведь жеж грунтовка АК-070 отлично держится... намертво... а краска ОТ ГРУНТОВКИ отстает...
    может тупо в АК-070 попробовать пигменту добавить:um:...
    а что, только что придумала - завтра попробую.
    и ещё попробую по грунтовке окрашенным связующим... он эластичный, не хрупкий как порошковая... и к истиранию очень стойкий... как вот интересно АК-070 будет взаимодействовать с полиуретаном...:faq::um:
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    не печальтесь, у нас рубль подешевел...
    у меня сейчас из "близлежащего" - 240-250 руб за кг., так что...
    у кого-то зависит от доллара, у кого-то от евро...
    разговорила тут "российского производителя", чего мол такая высокая зависимость от курса, ведь не 100%-й импорт... оказывается всё банально... кредиты в у. е...
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    на сайте гамбит цена клея указано в евро, курс евро если перевести на тенге 282 тг и потом на рубль то 1000 р - 1 евро
    1 кг клея 1000 р. на сайте гамбит:mad:
  12. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Вы попробуйте все возможности не спеша и потом результат сюда пожалуйста :hndshk: АК-070 или АК47:aga:
  13. Bos22
    Bos22
    Bos22
    Всегда пожалуйста!
    Не работал с грунтовкой АК-070, но судя по характеристикам цвет у нее желтый, трудно будет сделать цвет. Большое количество наполнителя вводить в грунтовку нельзя - потеряются тех характеристики на износ. Повышенной износостойкостью обладают полиуретаны и эпоксиды, вторые более твердые, плохо будут стоять на излом (когда гуляет алюминий). Вы правы, Оленька, нужно пробовать полиуретан, только не забывайте, что связующее пожелтеет, то есть если будет стоять, полиуретан с колером поменяет со временем цвет. Идеально подойдет акриловая краска (на органической основе), только прочность на износ низкая, со временем сотрется. Вот если попробовать алкидно-уретановое связующее - Яхтный лак с колером или хорошую эмаль
  14. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    вот эту краску надо попробовать.
  15. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    На поверхность бесшовной покрытии спец. линии наносится клеем разбавленным пигментом?
    или спец готовая краска иммется?
