1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Ок, удобно и стойкость цвета, хорошо. На другую чашу положим теперь - Цена за 1 кг? Во сколько встаёт клиенту квадратный метр толщиной 10 мм?
    И ещё... Не хотите профиль подкорректировать? Господин Булатина, ж. пол;)
  2. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    ага соглаен!
    ага согласен ссудя по фото это ООО РЕЛИЗ! и повторюсь очень похоже на старого оратора который восхволял работы своей компании и не чего более! :victory::)]
  3. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    По поводу цвета! мне недавно поставщики пигмента посоветовали сделать такую комбинацию (ни каких секретов, патентов пробуйте) сам еще не пробовал, взять за основу железо оксид (либо микрокальцит так как у него белизна более 92%) и органику 10 частей на 1-0,8 частей смешать и получить более насыщенный цвет. соответственно оксид выступает как матрица и она более устойчива к ультрафиолету а органика даст насыщенный цвет! повторюсь сам не пробовал пока! задача этого вопроса была такова: делать покрытие черное и покрывать коллированым связующим получая при этом яркий цвет и броню на поверхности покрытия!
  4. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
  5. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Плыз...
    Начну с того, что мы классифицируем CRG в двух ценовых категориях по цвету: эконом CRG#Crumb, ECO (серый, бежевый, кремовый, коричневый, темно-зеленый,красно-коричневый, темно-синий) и стандарт CRG#Crumb, ST (молодая трава, трава, изумруд, терракот, желтый, лимонный, голубой, ярко-синий, оранжевый, сирень).
    В настоящий момент стоимость от 50 до 55 руб. эконом и от 65 до 80 руб. стандарт. Все цены с НДС.
    На стоимость особое влияние оказывает курс доллара. Т. к. полимерные колерующие составы импортные. К сожалению... В России пытаются освоить их производство, но дотягивают только до эконом вариантов.
    В прошлом году просчитывали производство ПУ. Все есть - оборудование, технологии, ресурсы...
    Оказалось, что все компоненты - тоже импортные. Короче, выгоднее покупать, чем самому производить.
    Но вернемся к CRG.
    • Просчитаем расход материалов на 1 кв. м. при толщине 10мм.:
    эконом. гранулы 6,8кг.х55= 374 (берем самые дорогие)
    связующее 1,3кг.х250=325 на праймер 0,2кг.х250=50
    уайт-спирит 0,1кг.х60=6
    _
    755 руб.
    станд. гранулы 6,8кг.х80= 544
    _
    925 руб.
    • Просчитаем то же самое по традиционной технологии:
    крошка резиновая 7,0 х18=126
    пигмент (5606 зеленый) 0,4х170=68
    связующее 1,6х250=400 на праймер 0,2х250=50
    уайт-спирит 0,1х60=6
    _
    650 руб. (+ расход на спецовке и перчатках)
    • Просчитаем использование EPDM:
    гранулы EPDM 10 кг. х95= 950 (берем самые дешевые)
    _
    1 331 руб.
    Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте...
  6. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    Извените за наглость но это все хорошо, все просчеты и тд. но это ни имеет ни чего общего с методом окрашивания резиновой крошки!
  7. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Закупаем...затем подготавливаем (разделяем на фракции, обеспыливаем и одновременно доводим до необходимой влажности) и только потом окрашиваем...
  8. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Извиняю... но я отвечал на вопрос от Gummi24 (см вопрос №1078).
    У меня встречный вопрос.
    На красивых фото использовалась EPDM или описанный вами метод?
    А почему бы не попробовать сначала окрасить микрокальцит в необходимый цвет, а затем "запечатать" со связующим покрытие из черной крошки.
    Именно таким способом мы производим цветной кварцевый песок для "каменного ковра".
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Спасибо за развёрнутый ответ:hello:
    ну с вашей крошкой тоже не голыми руками в джинсах :)] защитную спецодежду и перчатки при работе с полиуретанами никто не отменял;)
    А щепу чёрную импортную покупаете или местный кто производит?
  10. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    я именно это имел ввиду! окрасить микрокальцит или пигмент и потом связующее! песок красили и микрокальцит. Микрокальцит вообще получается супер особенно желтый яркий-яркий!связующим получается долго (время полимеризации) по этому окрашивали жидким стеклом! а такие квадратики как у Вас делали тоже наполнитель вообще все равно какой а "запечатывали " ПУБРом.
    А фото так ирония из интернета! :|:
  11. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    СПАСИБО ЗА ЧЕСТНОСТЬ.
    Согласитесь, что производительность выше да и работать веселее ...
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Почему же? При определенных условиях и с использованием катализаторов скорость полимеризации связующего гораздо выше, чем жидким стеклом.
    Сколько помню (мы это пробовали), при окрашивании кварцевого песка жидким стеклом необходим ацетон. Но очень чистый. Причем редкой чистоты. С большим трудом отыскали его в Ульяновске (через друзей). Только тогда получилось...
    Для окрашивания эластичных материалов эти материалы, к сожалению, не подходят...Так как, в последствии, при укладке покрытий между гранулами совершенно нет адгезии...
  13. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Пока собираем по всей стране...Кто занимается восстановлением шин...Спрос на щепу достаточно большой, поэтому думаем приобрести фрезу...
  14. evgrafov11
    evgrafov11
    evgrafov11
    Kharkov, Ukraine
    Стеклом окрашивали для декоротивной засыпки! микрокальцит+пигмент+жидкое стекло+сода или даже лучше углекислота время полимиризации несколько секунд!
  15. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Сода для чего?...
