1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    И как раз подготовленное основание, в том числе хорошая грунтовка глубокого проникновения и есть та самая панацея:)
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Gummi24, вопрос к профессионалам :)
    Полез тут в интернет читать про резиновую плитку и обнаружил настоящий холивар по поводу горячего или холодного прессования она должна быть.
    Ну и собственно, непонятно кому верить...
    Сделать хочу на участке детскую площадку 3х4 метра. Думаю про плитку толщиной 40 мм. Укладывать буду на утрамбованный гравий (или песок - надо еще почитать про подготовку основания). На резиновый бордюр жаба душит неимоверно - буду, наверное пластиковый брать или что-то колхозить. С боков к площадке газон будет примыкать...
    А вот с тем какую плитку (холодную или горячую) покупать - я не определился. Буду благодарен за совет.
  3. Lenine
    Lenine
    Lenine
    Уважаемые, подскажите как лучше сделать. Имеем детский спортивный комплекс (турники, горка, лесенки). Размер где-то 4х2 м. Вкопан в землю, опоры залиты бетоном. стоит просто на земле. Хочется сделать резиновое покрытие, чтобы получилась в итоге детская спортивная площадка (хочу поставить баскетбольное кольцо, может быть маленькие футбольные ворота). Размер точно посчитаю, но получается квадратов 50 не меньше. Как это лучше обустроить? Снимаем грунт см. 30?, геотекстиль, песок см. 10-15?, бетон?, резиновая крошка?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    Я не игнорировала;) подзашилась в связи с выставкой. В качестве поребриков - да не заморачивайтесь, небольшие бетонные, по уровню опустить на полсм - сантиметр ниже будущего уровня плитки :super:
    Покупать будете в своём городе? Испоганить можно любую технологию. Чисто за себя - горячего формования у нас в городе - тест на выкрашивание не прошла. Не знаю, производители или технология. Холодного тоже "фуфло" попадалось, так что... Съездите, погните пополам, пошаркайте ногтем край плиток и тех и тех, та что не будет ломаться и крошиться - та и :super:
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Видите ли в чем дело... Там где детские "турники, горка, лесенки" - должно быть ударопоглощающее покрытие, в идеале резина толщиной 30-40 на сыпучем подготовленном основании (которое тоже более ударопоглощающее чем бетон). В баскетбол на таком покрытии... Ну сильно слабый будет отскок. А вот чисто покидать в кольцо - самый правильный вариант.
    Другими словами, нет одного покрытия для всего-всего-всего, надо понимать, что важнее (что нужно в итоге): либо травмобезопасность, либо отскок. Даже "покрытия из резиновой крошки" - они тоже разные, в связи с задачами;)
    Грунт снимать, уплотнять, геотекстиль, дальше либо ПЩС либо если нет - немного песка (что бы щебень геотекстиль при уплотнении не порвал)+щебень+песок с проливками. Все это дело слоями проливать, ровнять и трамбовать.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Упс... (долбаный планшет...)
    Ладно, уж коли задвоенное сообщение удалить нельзя, а только редактировать, напишу что-нибудь более менее полезнее чем "упс"...
    Сегодня на выставке интересный диалог произошёл. Об ВАЖНОСТИ основания.
    Спрашивают меня, для детской площадки:
    А как плитка фиксируется между собой?
    Отвечаю, что "внатяжку, в жесткие поребрики укладывается на любое ровное основание".
    А мне: А если у меня грунт "поплывет"?
    Я: " Вы думаете, что жестко между собой склеенная плитка (даже в монолитный толстенный ковёр) спасёт от "поехавшего" основания?
    Оппонент все понял;)
    Вывод: покрытиям из резиновой крошки "побарабану" куда его положат... Какое основание - то и в итоге;)
  7. Lenine
    Lenine
    Lenine
    А зонами делают? Вокруг площадки песок-щебень, под баскетбол бетоньчик)
    И еще - а если не мудрить зоны, то может есть золотая середина между баскетболом и травмоопасностью? Я так понимаю наверное лучше бетон+3 см крошки?
  8. Lenine
    Lenine
    Lenine
    Или даже наверное 2,5 см крошки)
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Лучше отскок - меньше ударопоглощение;) найдёте идеальную формулу, ("с перламутровыми пуговицами") сюда скинете? ;)
    зонами - правильнее будет. Сложнее точно;) но если заморочиться - то интересный должен получиться "компот";)
    Ну или если учесть, сколько в России детских "забетонированных/заасфальтированных" площадок... То наверное и 20 мм резины на бетоне в радость;)
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    A что на счет вот такого бордюра скажете?
    https://www.gidrolica.ru/product/bordyur-b-300-8-5-4-5-plastikovyj-chernyj-l3000329
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Выше по ветке форумчанин планировал такой, не знаю как по факту - сам он по описанию вроде ничего. Если только действительно эти "гвоздики" долго и жестко его держат.
  12. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Уважаемые друзья, помогите советом! В прошлом году сделали в посёлке бетонное основание под спортивную площадку, 540 м2. Сейчас ищем фирму для укладки покрытия из резиновой крошки. Территориально находимся на 100 км. на юг от Москвы. Как не нарваться на некачественный результат? Большая ответственность перед людьми, ведь люди вкладывают свои не маленькие средства. Может кто посоветует из своего опыта? А пока буду читать с начала, хоть времени в обрез.
  13. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Отличный бордюр, я именно такой и купил. Бетонные бордюры- неаккуратные и травмоопасные. Уже смонтировал такой бордюр под клинкерную брусчатку и под резиновую плитку 500х500х40 мм. Сейчас заказал резиновую плитку, жду на той неделе. Но у меня дорожки под брусчатку и детская площадка под резиновую плитку выполнены из бетона и я установил бордюр длинным крылом вовнутрь. Получилось великолепно и хорошо держится.
  14. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Вопрос: можно ли укладывать резиновую плитку 500х500х40 мм на сухую цементно-песчаную смесь-ЦПС? Предполагаю что можно, но хотелось бы услышать мнение практиков. Детская площадка, основа бетон, цпс ожидается толщ. 10 мм. Приклеивать на клей нет возможности из-за разности высоты с существующими дорожками и газоном.
  15. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы же поделитесь наглядно результатом? ;)
