1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    А образцы такие же были? Или Вы не смотрели образцы? Среди скольких производителей выбирали?
    Если ногтем край не выкрашивается - то прослужит долго.
    Но... качество исполнения...
    У нас бы бригадир уволил бригаду "под ноль", только за такое "гуляние" окрашенного слоя...
    Не уплотняли и не разравнивали. Так, закинули+сверху чёрную = типа пресс продавит... Поэтому и толщина слоя гуляет и вообще качество лицевой стороны... Ну... Нестабильное что ль;)
    Вы уж простите меня, за легкую критику уже приобретённого материала...
  2. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Я отправил фото поставщику, проверяем, сказали 1 год гарантия. Буду информировать...
  3. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Ответ поставщика с сокращениями (неполный текст):
    По факту наша плитка сделана качественно, сверху окрашена ровно, не крошится. Если Вас смущает вид сбоку, привозите - поменяем. Но поверьте, это не повлияет ни на что и через год или через пять, глядя на свою площадку, Вы не вспомните какая плитка как выглядела сбоку.
  4. Dreamling
    Dreamling
    Dreamling
    Всем доброго дня.
    Прошу уважаемых форумчан дать совет и поделиться мнением.
    Имеется желание на дачном участке в подмосковье разместить спортивную площадку для активного отдыха (бадминтон, волейбол и т. п.). Найдена фирма вроде как с 7-летним стажем, которая сделала предложение "под ключ":
    - Выемка грунта 25 см
    - Геотекстиль
    - Песчаное основание с трамбовкой
    - Щебень фракции 5-20 с трамбовкой
    - Укладка асфальта 4мм с разуклонкой
    - Устройство бесшовного резинового покрытия толщиной 10мм из пигментированной крошки
    Плюс по периметру бордюры.
    По ценам предлагается 1650 за м2 за устройство асфальтированного основания и 950 за м2 за устройство покрытия. Итого с бордюрами на круг просят около 300к.
    Вопросы:
    - Адекватна ли по мнению уважаемых форумчан предложенная цена, имеет ли смысл искать возможности сэкономить?
    - Имеет ли смысл рассмотреть в качестве основания бетон а не асфальт? В чем минусы и плюсы асфальта по сравнению с бетоном?
    - Из личного опыта насколько реально такая конструкция может прослужить? Имеется ввиду механическая долговечность, про возможное выцветание пегмента в фирме предупредили. Лично меня гложат сомнения по поводу способности такого тонкого пирога на протяжении многих лет компенсировать дефориации грунта.
    Буду благодарен за любые мнения по озвученным вопросам. Спасибо.
  5. Dreamling
    Dreamling
    Dreamling
    Извиняюсь, забыл указать толщину предлагаемых слоев - по 10см песка и щебня. Итого 10 см песка + 10 см щебня + 4см асфальт + 1 см покрытие = 25 см общая толщина
  6. vladik59
    vladik59
    vladik59
    Добрый день. Подскажите пожалуйста дорогие ГУРУ!
    Вертикальные части ступеней (подступенки) как сделать бесшовкой, монолитом со ступенью?
    Есть опыт у кого нибудь?
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    ну как бы да, функционал-то тот же, но вот отношение к товарному виду видимо слегка халатненькое... по факту;) ровненько должно быть и на лицевой и сбоку, красивенько, что бы клиенту приятно было с момента приезда стопочки, ибо всё же не три копейки материал стоит;)
  8. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Культура производства и хранения страдает, был на их производстве. Плитку уложили, фото выставлю после выходных. (Полежал на резине, в меру мягкий, запах минимальный, красота. Можно делать гимнастические упражнения лежа:victory:
  9. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Мне кажется слой песка должен быть минимум 20-30 см (песок то копеечный) и геотекстиль должен быть между песком и щебнем. Слой щебня 10 см предостаточно, а покрытие 1 см наверное жестковато будет?
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Пирог нормальный, если исполнен будет качественно (хорошо уплотнены слои) - то все хорошо. Между песком и щебнем гео не нужен, только на уплотнённый грунт. Единственно, я бы щебень просыпала песком с проливкой, заполнить пустоты. По цене - не сориентирую, принципиально другой регион. Плюс не известна площадь. Частная площадка - имхо очень даже не дорого. А если ещё и фирма со стажем - значит какие-то гарантии дадут.
    А качество: либо "развалится" все через максимум пару сезонов, либо если не развалится, то и прослужит не менее 10.
    Грунты конечно бывают проблемные, не стабильные. Но они же выезжали? Чем поведение Вашего грунта заставляет Вас сомневаться? Толщина слоёв 10-15 - вполне для пешеходной нагрузки на обычном грунте.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Ждемс с нетерпением:hndshk: ну и не забудьте поделиться нюансами опыта укладки на ПЦС;)
    С гимнастическими упражнениями не переусердствуйте:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
  13. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Что-то больно круто...
    У нас есть опыт укладки прямо на материнской грунт. Правда покрытие двухслойное, базовый слой в 40-50мм.(фракция 5-12мм.) и затем после высыхания - лицевой цветной слой в 8-10мм. Покрытие стоит уже два года, без особых изменений.
    Что касается стоимости, то она колеблется в пределах 2 тыс руб.
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Подступенки бесшовкой делать не получается, т. к. смесь стекает с вертикальных поверхностей.
    Могу посоветовать сделать в заводских условиях готовые коврики, а затем крепить их на вертикальные поверхности. СМ. фото. Правда обязательны порожки. 20160201_083703_resized.jpg
  15. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Добрый день!
    а насколько практично делать резиновое покрытие в гараже? Как износостойкость, как переносит шипованную резину?
