1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. алексей3891
    алексей3891
    алексей3891
    Moscow, Russia
    Тут ответа не дождаться)
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Вы меня удивили, давно не испытывала;) так-то мастерфайбер "технологию" за несколько сотен тыщ рублей продают. Задавайте конкретный вопрос - с удовольствием (если это не "фишечка") отвечу:hello:
    Крошка - разная:)
  3. алексей3891
    алексей3891
    алексей3891
    Moscow, Russia
    где закупаете крошку? и по какой цене?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    В Красноярске и Новосибирске. По цене от 14 до 18 руб. в зависимости от фракции, чистоты, срочности и сезона.
  5. slovt
    slovt
    slovt
    @Gummi24,
    Здравствуйте! Связующее по какой цене берете?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За какую единицу измерения?
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Здравствуйте! с учетом транспортных одного производителя по 165 (из Владимира) и другого по 180 (из Новосибирска - если нужно быстро привезти)
    Вот уж загадка, да? ;)
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Мы все стыки закрываем алюмин. порожками (стыками) шириной от 28 до 60 мм (окрашенными в тон нашего покрытия). У русс. профиля берем чистые и красим...
    Какая разница между уровнями выходит? Перепад до 10 мм - мы используем кант так же алюминиевый...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для Ваших потенциальных клиентов, да. Просветите массы.
  10. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Для потенциальных клиентов? :)] За какую единицу измерения мы покупаем в Красноярске резиновую крошку по 14-18 руб?
    Легко! :hello::)]
    По цене от 14 до 18 руб./кг. в зависимости от фракции, чистоты, срочности и сезона.
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы кого-то представляете? Мы рассматриваем - пробуем;)
  12. slovt
    slovt
    slovt
    Нет, я не продавец клея, просто пытаюсь сориентироваться в ценах, для собственных нужд :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы более конкретных раскладов по ценам, а так же интересен технологический процесс. Насколько возможно самостоятельное изготовление покрытий.
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    На один кв. м. покрытия (толщина 10-12 мм):
    Крошка фракции 2-3мм - 7 кг. (7*16 = 112,00 руб.)
    Клей (от 22 до 25%., в зависимости от чистоты крошки, если много пыли - клея больше) - 1,75 кг. (1,75*200 = 350,00 руб.)
    Железоокисный пигмент 5 % (зеленый, красный, если хочется посветлее - можно немного белого пигмента добавить) - 0,35 кг. (0,35*80 = 28,00 руб.)
    Бетономешалку не использовать! Не промешается - покрытие быстро будет разрушаться и выкрашиваться.
    Лучше использовать ручной миксер.
    Сначала крошка с пигментам смешивается, потом добавляется клей.
    Жизнеспособность смеси - 30-40 минут (потом не уплотните нормально).
    Скипидар - для постоянной очистки и смазывания полутерков и валиков.
    Основание: если бетон - обязательно шлифовать (болгаркой с камнем можно если площадь позволяет), пылесосить и грунтовать (мы используем полиуретановый лак-пропитку для бетона, не разбавляем), расход на два прохода около 0,5 кг./кв.м., в зависимости от пористости (0,5*200 = 100,00 руб.)
    Асфальт грунтовать разведенным связующим (1 к 1 со скипидаром). Лак разрушит битум.
    Ещё, крошку желательно брать сразу на всю планируемую площадь - ибо при разном составе (в массе больше фракции 3мм, или больше факции 2мм) - при точном соблюдении пропорций - есть очень большой риск не попадания участков в тон по цвету.
    Использовать маяки рейки (коэф-т уплотнения смеси 1,5). То есть для толщины 10 мм - рейки высотой 15 мм. Замесили на 5 квадратов - отмерили 5 квадратов на площадке - ограничили рейками - смесь равномерно распределили - полутерками подпрессовали (уплотнили легкими вибрирующими движениями) валиками выровняли поверхность. Ну и так далее...
    Выпадение осадков в течении суток не допустимо. Лучше перестраховаться и накрывать полиэтиленом.
    Ну если так, кратенько:)]
    И ещё, лучше конечно потренироваться на "ненужных" участках.
    И ещё - масса сильно пачкается, и очень трудно отмывается, поэтому работать в защите (плотной одежде).
    Чем чище крошка (пыль, текстиль) - тем меньше клея, и покрытие как бы помягче. Больше клея - более твердое и прочное.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, большое спасибо. Собственно именно этого и хотелось. Клиент должен понимать, что самостоятельное нанесения покрытия возможно, но требует навыков, опыта, оборудования и т. п. :hello:
