1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    Нет, мы не укладывали. Я как-то вообще к ним скептически...
    Если интересует как бы покрытие взаимодействовало с такими системами - если укладка не на раскаленные оголенные нагревательные элементы - то теоретически можно было бы. Нагревается резина дольше чем кафель. Так что по температуре - надо было бы пробовать.
    Куда "девается" вода без покрытия? Стекает или лужи стоят? Вот будет точно так же и с покрытием. Если крыльцо устроено правильно с уклонами для стока - то сквозь покрытие по бетонному основанию спокойно и будет "деваться". Если плохой "горизонт", есть неровности и стоят лужи - лед в лужах и будет замерзать. Покрытие не порвёт (проверяли сами, делали 20 циклов замораживания/оттаивания погруженного полностью в воду материала, в том числе и механическое скрашивание льда ("сдалбливали" и "выкрашивали" материал на излом - без изменений), но если яма глубже чем толщина покрытия и лужа стоит над покрытием, то собственно и лед может замерзнуть точно так же над покрытием.
  2. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Абсолютно обоснованы. Никакого чуда не произойдет. Крыльцо будет продолжать разрушаться.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., клей в составе покрытия не образует сплошную плёнку на основании, гидроизолируя его?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы конечно можете рискнуть... но...
    Ерунда это. Во первых, даже если "залить" (недешевым к слову) клеем - без глубокого грунтования - пленкой и отстанет со слоем бетона на той пленке, во вторых бетон если "слабый" - вода будет продолжать разрушать, да и "ровнять" глубокие ямы/трещины крошкой - точно не самый дешевый вариант.
    Можно попробовать "ямочный"... Если бетон старый и относительно прочный и только местами трещины.
    Сбивайте, всё что сбивается. Грунтуйте обильно (лучше специальную п/у грунтовку для бетона использовать, а не смесью связующего и растворителя) и цементными хорошими смесями для улицы заделывайте и ровняйте.
    Есть фото?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, а до объекта навряд-ли скоро доберусь. Но там всё реально страшно :aga::(.
    Но, я понял, спасибо! Буду склонять хозяйку (я там просто независимый "консультант" по строительным вопросам) к ремонту крыльца гидроизолирующим цементным составом типа гидротекса или хотя-бы жидким проникающим гидроизолирующим составом перед нанесением резинового покрытия.
    Так понимаю, что скапливание воды в бетонных ямках внутри резинового покрытия не опасно для покрытия, если сам бетон (после гидроизоляции) выдержит многократное замерзание воды? Просто упомянутый гидроизоляционный состав наносится тонким слоем, не выравнивающим основание. Только "прорастает" в него из тонкого (1-2мм) поверхностного слоя, собственно, как и проникающая гидроизоляция. Но изготовители гидроизолирующих составов обещают водостойкость бетона после обработки под давлением до 10-20Атм. Так что останется вопрос только по сохранности резинового покрытия с "лужами" внутри, а это вроде ему не страшно, насколько понял.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :aga:
    Как тут?
    или тут?
    или тут?
    Или?
  7. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    Можно ли такое покрытие (в идеале сплошное) сделать на плоской эксплуатируемой крыше? И примерно во что это выйдет? Финансово. Крыша метров 80. На ней в два слоя технониколь, никаких протечек, жалоб, пока, нет. Две подогреваемые воронки, для схода снега. Заранее, спасибо.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пожалуй, ближе всего третий вариант, только без ступенек, а просто площадка, приподнятая на 5-10см над окружающим асфальтом.
  9. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Можно ... но не нужно.
    Поясняю.
    Для плоских кровель отлично подходит ПУ-мастика (мастичная кровля, жидкая кровля). Стоимость материала от 230 руб за кг. Расход примерно 2.5 кг. на кв. м. + геотекстиль. Любой цвет.
    жидкая кровля1.JPG жидкая кровля2.JPG жидкая кровля3.JPG жидкая кровля4.JPG жидкая кровля4.JPG
  10. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    @булатина, её можно использовать в качестве финишного покрытия? Резиновое покрытие рассматривала в качестве последнего штриха.
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @булатина, А можно мастичной, жидкой кровлей заделать плиточные швы на балконе (клинкерная плитка)? А то швы все потрескались.
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Это покрытие и является финишным, причем предварительно существующее основание (технониколь) не требует какой либо дополнительной обработки. ЧУДО...
  13. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Думаю, что нет. Потому что глазурь плитки не даст адгезию с мастикой.
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Отвечу всем позже...
  15. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    А где можно посмотреть чудо такое? Погуглила, очень много всего повыскакивало. Но с такой, приятноназванной Вами ценой, ни одного!
