Кирпичные столбы забора. Конструктивные особенности
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем korzh, 21.04.11.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если у вас почва песчанная,делайте смело как на рисунке,если глина то тоже самое только побольше подушку сделайте,выройте куб большего размера чем 40х40,опалубку 40 х40 естественно внутрь ямы...потом когда все разберете,оставшейся промежуток засыпте песком и щебнем с трамбовкой...якорь никакой не делайте.если у вас грунт.воды близко к поверхности,сделайте по Тисэ:hello:
    при такой конструкции якорь делать нельзя.и почему это от трубы пользы никакой?и идет она как раз на всю длинну.
  2. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Насмотрелся кирпичных столбов, и тоже захотелось повыпендриваться :|:
    Планируется заливка бетонной площадки для стоянки и въезда на участок, площадка толщиной 20 см армированная арматурой, на песчанной подушке 20 см, в районе въездной трубы площадка утолщается до 40 см бетона. Почва глина, УГВ 2-2.5 м вглубь, площадку будем заливать с разрывами или как там они называются в общем площадка 4х8 будет не целиковой а с перемычками чтобы не трескалась. Сейчас стоят каркасы ворот и калитки под профнастил, столбы вкопаны буром на 1.5-1.8 метра ну и типа на песчанной подушке (побросали песок в ямку от бура перед установкой столба), оставшиеся пазухи вокруг столба тоже засыпали песком. Хочу всего лишь три кирпичных столба (два на воротах, и один на калитке рядом)
    Вопрос: Можно ли на такой площадке обложить металлические столбы кирпичем? Будут коситься или нет.
    Ну разумеется ворота придется перекапывать и заново подгонять.
  3. Boss
    Boss
    Boss
    Конструкция предусматривает отдельно стоящий столб или с перевязкой лентой?
  4. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Конструкция подразумевает три отдельно стоящих металлических столба обложеных кирпичем на краю единой площадки под заезд и стоянку автомобиля на "линии" столбов площадка утолщится до 40 см. Канавы рядом нет, я туды уже безнапорные асбестокакието трубы положил Д-400, а дальще будет обычный забор из профлиста на металических столбах с тремя перемычками из профиля 25х40 без всякого бетонирования.
    Или я не так понял Ваш вопрос?
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    И что? Какую функцию выполняет? Просто идет?! :)]
  6. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Люди добрые, ответьте плиз на мой предыдущий вопрос (выше). :hello:
    И ещё: на сколько градусов открываются распашные ворота при наличии кирпичных столбов? Градусов 150 будет? А то у меня дорога узковата.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    труба выполняет функцию стержня,который предохраняет кирпичный столб от перелома...тут кто то выкладывал фото как упали от ветра кирпичные столбики.вот как раз они без трубы внутри:hello:
    можно сделать хоть на всю распашку открытие.смотря какой вынос ворот будете делать по отношению к столбам...
    если плита будет сделана хорошо,не просядет,не лопнет под грузом авто например и т.д,то можно сделать так,но лучше конечно отдельно площадку,отдельно столбы..
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Неужели нужно доказывать что труба и кирпичная кладка не составляют единое целое?! Каждый "живет своей жизнью"! Понятно что проще :) закопать трубу и обложить кирпичем, но это далеко от названия "кирпичный столб". :hello:
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    это точно твоя работа.)не надо трубу.зачем:)]
  10. Pohodnik
    Pohodnik
    Pohodnik
    Помогите, пожалуйста, определиться какой кирпич использовать на столбы. Вижу следующие варианты:
    - лицевой Пустотелый керамический кирпич "Победа ЛСР" Колпинского завода
    - Кирпич силикатный полнотелый лицевой фактурный "антик" рустированный от Павловского завода строительных материалов
    Что скажут знатоки?
  11. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    а на какую глубину надо если почва - глина конкретная?
    а как это по Тисэ?
    алексей1976 у меня перепад высоты грунта с соседями около 80см (ну подсыпал я, а им в болоте нравится, похоже.
    Вопрос имеет ли место быть вот такой вариант:
    1. роем яму 60х60см на глубину 1,5 м
    2. ставим опалубку под ЖБ столб 40х40, армируем д10 арматурой.
    3. во внутрь опалубки столб железный профильная труба 80х80 высотой 3м
    4. Между столбами со стороны соседей опалубка под армированный д10 арматурой монолит 20х250см для удержания грунта высотой 80см. (250 - расстояние между столбами)
    заливаем бетоном
    все обсыпаем песчано-гравийной подсыпкой.
    столбы будут кирпичные, между ними на металлических жердях - дерево
    грунтовые воды очень близко. около 1метра всего
    неглубокий дренаж у меня сделан вокруг дома только
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да.вариант ваш имеет место быть..на глине нужно забуривать или закапывать ниже глубины промерзания почвы в вашем районе...обсыпка песком гравием очень хорошее дело...меняете как бы пучинистый грунт на не пучинистый...не забывайте про изоляцию рубероидом или пленкой...Про тисе.есть такая технология изготовления фундаментов домов,столбов и др.т.е буры специальные,которые делают на глубине расширение в виде шляпки.поищите поиском в инете...посмотрите картинки буров,почитаете...все поймете..:hello:
  13. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    А, это столбы винтовые что-ли? думал про них. но что-то я уверен на 98%, что они лет через 20 сгниют и все конструкии сложатся у меня. хочется наподольше.. :) вот если бы из нержавейки столбы, то вариант ;) только космический по деньгам
    или я неправильно понял? бур шляпку делает на глубине, а потом все это пространство бетоном заливаем?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет...это не винтовые столбы..да. бур из за своих конструктивных особенностей может делать расширение внизу пробуренной лунки,т.е делает как бы шляпку как у гвоздя.заливается всё бетоном.за счет этого происходит противостояние пучению грунта и устойчивости конструкции...есть конечно свои и нюансы в тисе:hello:
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    что-то прикинул я по деньгам...
    н-да... кучеряво.
    Сразу перехотелось мне кирпичные столбы по всему периметру. поставлю только по фасаду.
    Как думете, можно ли вот так сделать для металлических столбов:
    1. роем яму 40х40см на глубину 1,5 м
    2. ставим опалубку под ЖБ столб 20х20, армируем д10 арматурой.
    4. Между столбами со стороны соседей опалубка под армированный д10 арматурой монолит 10смх250см для удержания грунта высотой 80см. (250 - расстояние между столбами)
    заливаем бетоном
    столбы профильная труба 80х80, между ними на металлических жердях - дерево
    повторюсь, почва - глина. грунтовые воды - высоко
