1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Генераторы Ресанта HUTER
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barskuk, 21.04.11.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Сегодня рубанули сеть, мне-то ,парню-рубахе,до лампочки! Дёргаю свой хутор-хрена (заправлен,обслужен),на пятый рывок-надоело,дёргаю акум с машины-5 сек завелось, мораль-берите со стартером!
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Странно. С 1-2 рывка. Резал арматуру сварочником Ресанта-190. Уркнул и дальше тянет. Болгарку и мешалку без проблем. Вобщем пока доволен.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Парни нормально работают:)]: как во всей стране. Рынок ведь. Без тёплого дружеского диалога и обсуждения погоды, никто нормально общаться не будет... :aga:
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Мороз,-18,тыркаю хутор 4000LX-с полтыка, тарабанит 3-4 минуты, перевожу заслонку-тарахтит,нагрузка 2 кВт-нет проблем.
  5. Атос109
    Атос109
    Атос109
    Великий Новгород
    Я как понимаю меньше всего траблов с более мощными и дорогими аппаратами. Чем это обусловлено? Другая сборка или контроль? Мне для дачи 3000го заглаза с номиналом 2,5кВт,а вот отзывы с этой линейки не очень.
  6. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Прикупил сегодня 4000L) Попробовал сегодня только завести с первого раза заработал, завтра буду испытывать. Есть пару вопросов 1. где у него находится сливная пробка? А то завтра хочу обкатать и масло сразу поменять. 2. Залил сегодня масло для заливки приподымал одну сторону очень не удобно заливать пробка очень низко, бутылочка была 0.6л. Когда поставил на ровную поверхность масло из заливной горловины потекло (дак какого объёма у него картер?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Уровень масла надо проверять и настраивать при установке на горизонтальной поверхности. По объему можно перелить.
  8. Partner50
    Partner50
    Partner50
    Гость
    1,5 года периодически при строительстве дома использовал HUTER DY6500L. Проблема была только одна - подобрать прочный шнур для ручного стартера (родной год продержался). Сейчас подключил электричество и генератор, наверное, продам, хотя хотелось его оставить на будущее в качестве резервного источника, но пока хранить негде.
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Доброго дня всем. Присматриваю себе бензогенератор, выбор пал на Huter DY3000L.
    Собственно БГ нужен на даче, как резервный источник питания в случае отключения электричества. Отключения бывали раньше три-четыре раза за дачный сезон, по причине грозы или ремонта, в среднем откючали свет на день, максимум на два. Сейчас планирую переехать на дачу круглогодично, соответственно если зимой пропадет свет, то пока я найду электрика, пока он сделает электричесвтво, то возможно день, два, три, придется пользоваться БГ.
    Что касаемо подключаемых электро потребителей, то это:
    телевизор, спутниковая антенна, холодильник и три-четыре лампочки по 100 Вт, иногда микроволновка.
    Возникло несколько вопросов к знающим:
    1. Какой у ДВС реальный пробег по моточасам, есть ли счетчик моточасов?
    2. Можно ли в него заливать автомобильное масло Esso Ultron SAE 5W-40
    3. Какой стоит щеточный или безщеточный генератор?
    4. Как заземлить генератор и надо ли вообще?
    5. Какие есть нюансы, при работе с такими типами генераторов ?
    6. Как с запчастями?
    Буду очень признателен за подробный ответ.
    И вот кому интересно, не большей тэст Huter DY3000LХ:
  10. halex1
    halex1
    halex1
    1. Двигатель хондоподобный 168F пробег где-то 500-700 моточасов может быть больше в зависимости от условий эксплуатации (меняйте масло и воздушный фильтр регулярно) боится песка.
    2. Масло рекомендуют 10w30 полусинтетика синтетика может потечь через сальники.
    3. Генератор щеточный.
    4. Производители рекомендуют заземлять (способы заземления можно найти в интернете).
    5. Лейте 92-й без присадок (если найдете) вырабатывайте бензин из карбюратора при длительном простое изучите инструкцию до начала пользования.
    6. Запчастей валом т. к. двигатель хондоподобный.
    И последнее китайский двигатель-это лотерея и не всегда счастливая.
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Halex1, Спасибо, не порадовал пункт №1(
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну реально там может быть и начальные тыщщи часов.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Конечно же это зависит в первую очередь от правильной эксплуатации и своевременной замены масла!
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Масло можно заливать указаное в руководстве по эксплуатации или лучше.
    Ресурс в первую очередь зависит от величины нагрузки.
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я так понимаю, что нагрузка должна быть примерно процентов 80? Когда мало, тоже плохо.
