1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Генераторы Ресанта HUTER
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем barskuk, 21.04.11.
  1. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Пускаться будут, гена будет "хрюкать",желательно мощнее генератор, но я вам советую обзавестись плавным пуском, он благотворно действует и на инструменты, сглаживая начальный бросок тока
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Либо самому, либо в сервисе.
  3. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    поселок городского типа Балезино
    Доброго всем вечера. :hello: Возникла у меня такая проблемка: годик назад купил ген HUTER DY4000L. На инструкции так написано и внизу наклейка GF32-4000L-133. :aga:Заводился на ура! Но я его так на всякии случай купил, мало ли. И вот на днях это мало ли настало. Эта зараза не завелась. На улице было -5 градусов. Искра есть, но свеча сырая. Новую ставил такая же история. Масло в норме. Что можно еще сделать? :faq: Если бы там стоял движок от юпитера, я бы его быстро реанимировал. :pioner:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    При открытом бензокранике бенз из воздухана сам течет?
  5. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    вы наверно хотели сказать что он из бака самотеком идет? А так стенки возухана сырые.
    Еще такую штуку пытался вытворить:
    Убедитесь, что в двигатель залито достаточное количество моторного масла. Бензогенераторы HUTER оснащены датчиком низкого уровня масла, который предотвращает повреждение двигателя при недостаточном количестве моторного масла в картере. Датчик может "залипать", если бензогенератор не эксплуатировался в течение длительного периода времени. Найдите ЖЕЛТЫЙ провод, выходящий из двигателя (см. рис.) Проследите провод до разъема. Рассоедините разъем, запустите двигатель. Соедините разъем обратно, через 15 минут работы двигателя.
    Таки глухо
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Радикальной разницы в манипуляциях нет-искра,бензин,свеча и какая-то матерь. Возможно свежий бензин и сухая свечка решат проблему
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет я именно имел ввиду при открывании крана бензин из воздушного фильтра капает на землю или нет, откройте кран и через пол часа посмотрите сырость под воздуханом на земле, если нет замените бенз и пробуйте, если да то прочистите карбюратор, топливная игла может не закрываться и будет заливать свечу, или бензин не горит.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В таком варианте не должно быть искры, в случае низкого уровня масла.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  10. schuraikin
    schuraikin
    schuraikin
    Да, как прижмет так мама не горюй. а надо было бензин свежий залить и гену от пыли протереть:)]. И гена :pioner:. Всем спасибо.
  11. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Сегодня тестировал: "Бензогенератор Huter DY4000L + Ресанта САИ 160 ПН".
    Вроде варит., это мой первый день пробы варить..)
    Ну и подтверждение этому..:
  12. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Может кто подскажет, на Huter DY4000L спереди есть не подключённые провода.
    Для чего они?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А на газе huter кто-то юзал? Свет отключают нечасто, на день бывает 2-3 раза в год, плюс потенциальные непонятки по модным ледяным дождям в москвской губернии.
    So хочу для этих славных моментов иметь гену, не слишком задорого и на газу, чтобы не связываться в хранении с бензином.
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Подниму немного тему. Про HUTER в-принципе отзывов много в сети, и здесь тоже. А про Ресанту что-то совсем мало Кто-нибудь использует, есть отзывы? Интересует в-принципе любая недорогая и более-менее надёжная модель около 3 кВт с электростартером и наличием запчастей-сервисов. Присмотрел Ресанта БГ 4000 Э, жаль, что мало отзывов...
