Крепление каркаса к фундамету
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega18ru, 21.04.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Честно говоря очень интересно, а если вообще не крепить к фундаменту? Улетит? Практически видел кто-нибудь когда-нибудь чтобы улетело? (про американские торнадо речи нет). Это я к тому, что бытовка 3х4 с мансардной крышей, которую не успели закрепить на фундаменте, на моих глазах прекрасно устояла во время урагана в 90-е годы, когда в Москве поломало сотни деревьев и у соседей посносило крыши.
  2. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Нет не улетит, я не закрепил и стоит на столбиках не улетает, вчера съездил посмотрел.
  3. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Я думаю, дело не только в предотвращении "улетания"...А как собирать каркас, когда нижняя обвязка просто лежит на фундаменте ничем не закрепленная?
    ИМХО нетехнологично и неудобно
  4. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Финны интересно крепят в последнем ролике, на дюпель-гвозди. Минимум конденсата на нижней обвязке. Даже проще чем на анкера, да и стоимость в разы ниже
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот и я про это. Для удобства монтажа, про что говорил Noff - ИМХо вполне достаточно. А для того чтобы дом не улетел. если конечно дом стоит в чистом поле, в ветренном районе, то может и имеет смысл задуматься над более надежным креплением, а если нет.. то не вижу смысла. :hello:
  6. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    До прочтения этого сообщения не задумывался над креплением обвязки всерьез, но после упоминания чистого поля, стало не по себе. :) Как раз в нем, в смысле на поле, и строюсь. :) В моем варианте, так понимаю, шпильки через полтора метра залитые в бетон будут актуальнее. Вот только смущает конденсат от этих шпилек. Как то это решаемо? Может обрабатывают их чем? Или обвязке это не повредит? :)
    Диаметр шпилек 12-14мм, в бетон на 15см с загибом 7-10см с шагом 1,5 метра достаточно или стоит усилить, с учетом, что нахожусь в ветренной зоне? :)
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не переживай. Хоть шпилька, хоть анкер - если будет ураган, весь дом сразу от фундамента не оторвет - разберет его по частям, начиная с крыши. И тебе уже будет все равно что останется торчать в фундаменте - шпилька или анкер. У меня под двухэтажной баней сосновые стулья, обвязка (доска 150х25) просто прибита к ним обычными гвоздями - соткой. Ничего, стоит банька. И шторма были (мы тут между Ладогой и Финским заливом - дует то туда, то оттуда), и снега больше метра зимой на крыше лежало - стоит, не шевелится. :)
  8. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    В какой-то теме автор оборачивал шпильки рубероидом.
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    После установки сборного бруса из трех досок 50х200 на столбы, просверлил его насквозь до столбов, дальше перфоратором, в получившиеся отверстия кувалдой загнал арматуру обмазав ее битумной мастикой;)
  10. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Мастика защитит обвязку от конденсата или не совсем?
    Вы знаете какие-нибудь решения по этому вопросу, допустим, в случае с забетонированными шпильками?
  11. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Не уверен что там будет образовываться конденсат. Контакта с внешней средой практически нет или вообще нет. Да и не стОит оно этих заморочек, ведь весь дом изрешечен гвоздями, саморезами и прочим металлическим крепежем. Это что же получается, по каждому пункту надо какие-то меры принимать? Не думаю. А думаю, что на наш с Вами век хватит.
  12. maiainsel
    maiainsel
    maiainsel
    Тысячи домов в подмосковье стоят на пеноблоках ни как не закрепленных и ничего не улетает. Вот сарайки небольшие и сортиры бывает переворачивает.
