Как срастить сварочные провода?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем mik49, 21.04.11.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    В наличии оказалось несколько отрезков кабелей
    - 3 м КГ d~15.57 мм2
    - 1.8 + 1.2 м китайского H01N2-D d~16 мм2 (аналог нашего КОГ).
    Решено было срастить их с помощью соединительной гильзы 16-8-6.
    Вот что из этого получилось (на фото).
    Специнструмента нет, поэтому для обжима использовались переставные пассатижи, плюс накернил в нескольких местах.
    Держит крепко, но как известно минус такого соединения для кабелей находящихся в движении, это то, что они частенько переламываются в месте входа в гильзу.
    Для борьбы с этим "злом" решил использовать две отрезанные полоски от банковской карты, закрепленные с помощью изоленты.
    Получилось неплохо, теперь кабель гнется по всей длине, а не только в самом слабом месте.
    Для лучшей токопроводимости можно было и графитовой смазкой воспользоваться, заложив её в гильзу, чтобы она все возможные пустоты заполнила, но что то я про это забыл, хотя целая банка стоит.
