1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Тогда вопрос, зачем сотрудник на 1-2 часа в день на постоянное проживание? в поселке поспрашивай где живешь, будет к тебе приходить кто-нибудь на пару часов в день.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня кошачья гостиница, клиенты в течении дня бывают, нужно принять/отдать, поэтому постоянка, приходящую бы давно нашел. Нетипичный случай.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, нехреново ныне работы стоят. Да это еще с твоим подходом "в сад" рвачей отправлять сразу...
    Итого ценник то какой за все (и кол-во)?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    4 просто глухие двери, два распашных с фрамугой, портал, доборов море, петли, работа, под 300 все
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Сделали облицовку камина, долго искал плитку, потом плиточника, но в общем исполнением доволен. Единственная проблема - камин стал единым массивом и еще больше обозначилась проблема малюсеньких помещений, для такой массы нужно метров 80 и второй свет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие у тебя размеры комнаты, в которой стоит камин? Речь про размеры в первую очередь, а не про площадь. :hello:
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    5,4х5 вроде так
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да уж, такому камину не 25м2 а 125м2 нужна гостиная :victory:
    У меня 55м2 с кухней, буду думать тщательно над обкладкой. Жена видит в классике, с полочкой и пр (вот как на дачке), IMG_1874.JPG а я больше про сплошную стену ровную думаю, ну может с нишами.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    по опыту эксплуатации вижу, что камин нужно опускать как можно ниже, если хочется открыто топить, угольки стреляют на метр легко, а с высоты еще дальше будет, все эти полочки будут засыпаны углями и трухой с дров, в идеале чтобы пол в комнате переходил в пол камина без перепадов, два маха веником и готово.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Родион! При топке камина температура в комнате ощутимо поднимается?
    вот человек пишет у него с22С до 30С - https://www.forumhouse.ru/threads/229130/page-16#post-11621206
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну с 22 до 25 было дело, до 26 даже, но чтобы больше? не помню такого, или целый день топить надо, часов 8 без перерыва, или мерить рядом с камином, там и 40 можно намерить
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, на даче у меня это вторая печь-камин. Первый был просто металл - Ангара, с листом 3мм стальным (отрезал от двери стальной) перед ним.
    Для второго (топка тоже МЕТА, обкладка ручная с 3 плитами монолитными - опорная, под топку и верхняя) сделали в полу небольшое углубление, плитка там и плинтус (2-3см не больше).
    И дрова из леса пиленные внизу.
    Что скажу - из печь-камина со стеклом ничего обычно не стреляет, если только кочергой конкретно шуровать. И мусор - только с дров шелуха и кора. Но их конечно немало, не евро-дрова же в магазине покупаем очищенные :|::victory:
    Углубление отлично помогает не разносить эту "труху" по комнате, а веник - быстро оттуда убрать, или... замести поглубже :aga:
    p. s. @Андрей143 - Ранее Ангара (9квт, почти "буржуйка" металл) нагревала дом моментально. Уже через полчаса-40мин. протопки жар стоял. Но после прогорания остывала быстро.
    Новая тоже с конвекцией, но обкладка шамотный камень + декоративный. Прогревается дольше, но комфортее-мягче. И держит до утра тепло, ночью по весне и осени когда холодно не нужно растапливать :super:
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у меня тоже стекло, но 80% топлю открытым способом, иначе не камин а суррогат
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если дрова нормальные (не сильно смоляные) то стекло не мешает. Не сильно коптиться.
    Отлично буйство огня видно, и не надо напрягаться вылетаниями углей или что штору туда затянет...
    А открыто (камин) имеешь 15% КПД только от лучистого тепла. Нет конвекции - нет и нагрева помещения.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня пока распиленные поддоны уходят, на нагрев вообще не обращаю внимания, только эстетика.
