1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    котел 46квт, печь в сауну 32квт, плита газовая 10 квт
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет. МЧРГ столько стоило?
    Меня пугали что расчет когда выше 5 м3/час будет сам по себе от 50 тр.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, вижу распределитель TV уже готов. Уточни какая схема? С одной тарелки по комнатам будет разводить, а там уже sat-ресивер на каждом TV?
    И можно как то бесплатные каналы смотреть через спутниковую иным способом (без ресивера)?
    В наших краях кстати не пробовал - DVB какой ловится?
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    не готов) он уже 2 года в таком виде, хочу его в рэковый корпус запихнуть
    2 тарелки, нтв+/триколор и хотберд, на 7 телеков разводка.
    Без ресивера на спутниковую антену насколько я знаю невозможно, ну или в телеке свой тюнер стоит. Говорят что если перестать платить абонетку то останется 17 федеральных каналов, не проверял.
    Подключу оптику, перейду на кардшаринг, сейчас НТВ+, эфирку не делал.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А как с 2 тарелок входы объединены? Я ведь помню тарелка каждая это отдельно 2 коаксиала (2 головы)?
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    на одной голова на 2 выхода, на второй голова на 4
    свич все замешивает в один кабель, там 9 входов = 2 по 4 для тарелок + эфир.
    поляризации LoH LoV HiH HiV как то так нижняя/верхняя горизонтальная/вертикальная
    могу путать немного терминологию
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Как ИТ-шник с 25 летним стажем уверенно заявляю - человек самое слабое и ненадежное звено в системе. Поэтому газ+GSM автоматика. Я очень утилитарен и мне все равно что нагреет камни и помещение газ, электричество или дрова, что дешевле и проще то и будет. Еще на первой странице темы сказано - дом задумывался для одного эгоиста.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Газ потихоньку движется, прокопали траншею, проложили трубу и цокольный ввод. Докопались до магистральной трубы, а там 160я, на столбе написано 110я, в проекте вроде как тоже 110я. Раскопали несколько ям, везде 160я. Парни задумчиво почесали репы, проворчали что-то насчет опять ТУ менять и удалились.
    Завели оптику интернета, в наших пенатах это удовольствие 27 000 за подключение обходится. Но пока еще не настраивал.
    Посадили пару голубых елей. Ну и продолжаю очаг делать.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А пустота посередине зачем?
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Золосборник и поддувало
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Sintetik, я про дырку в бетоне.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Делаю очаг, положил 4 слоя на стенки и задумался, а не высоковато ли будет класть пятый или нет?
    Главный прораб принимает работы
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На мой взгляд - и четыре много... :|:
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Наконец-то интернет в доме, имхо это даже важнее газа. Провайдер дал оптику, и я договорился на окончание в виде SFP модуля.
    Свич Mikrotik заменяет собой три девайса - свич, роутер и оптический трансивер на медь. Причем в него еще можно воткнуть модем скажем от YOTA по USB и настроить резервный канал. Если перестать платить за YOTA, то она не отключает совсем, а режет канал до 64kbit.
    Кстати если кому нужен модем с направленной антенной и wi-fi роутером, я свой продаю, отслужил верой и правдой 2 года. https://www.forumhouse.ru/threads/360688/
    Точки доступа Ubiquti UAP AC. Одной точно не хватает, железной сетки в полу и стенах от души положено, придется 2-3 ставить.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну это глина же, всегда снять можно, попробую потопить и посмотрю, но общая высота будет ниже - бетонный подиум уйдет под плитку
