1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    На местных "профи" я давно забил, не везет что-то, ищу на мастересити, в 120мод шкаф уложился, но кучу линий сводили в одну для экономии. Раскидывали по фазам, у меня 3 УЗМ стоят и это мегаполезно, постоянно отрубают фазы по превышению, вот думаю ставить стабы или нет. И еще 2 отдельных шитка надо доделать в гараже и в котельной.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а ты для подключения генератора резерв делал? выложи плиз фотки и схему если есть
    я начал курить по генератору - жопа с ним приличная. Особенно по газовому котлу, а котлы обычно фазозависмы.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По-моему главная задачка по эл-безопасности в доме - как уйти от 3х фаз, при ограничении по выделенной мощности. В квартире все проще - там фаза одна... Есть специальные трансформаторы из 3х фаз делают одну, но они дорогие...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а смысл от них уходить? у меня 25 квт на 3 фазы, т. е. 8 квт по фазе
    ЭЭ котел (резервный)-каменка для сауны-плита трехфазные пойдут через автоматы от узо 300 ма.
    Дальше нужно сбалансировать нагрузку по фазам - из тяжелого не так много - насосы (колодец-скважина), встроенный пылесос, вентиляция, холодильники 2-3 шт, духовка-чайник. Все остальное уже мелочи по нагрузке. Освещение большей частью ставят светодиодное, вообще ничего не тянет. Компы-тв тоже мелочи. Т. е. реально больших проблем сбалансировать не вижу. А вот сделать привычную комфортность на генераторе в 3 квт с учетом пусковых токов вопросы есть.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не очень понял про насос и вентиляцию - насколько мощные движки в них стоят?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пусковые токи большие, если движок 1 квт - пусковой ток может давать под 3 квт, с вентиляциией суммарно тоже набегает.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так я это и спрашиваю - на вентиляции киловаттные двигатели?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    етсетсвенно нет, но у меня их получается 3 шт по 100-150 вт, а если добавить электронагрев - то набегает
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    гм, а ты точно уверен. что вентиляция это критично важная штука чтобы ее питать от гены?
    Я для себя свел на на 1ю фазу все критичное, ее и буду сажать на гену, критичное это котельная, холодильники и сетевое оборудование с видеонаблюдением, все. Там максимум 1квт набежит.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да как обычно начали за здравие - кончили за упокой :) про вентиляцию речь шла в плане раскинуть по фазам
    видеонаблюдение - имхо нет смысла от гены питать, а вот любой водяной насос без ЭЭ это треш, В большинстве случаев нужен плавный запуск, чтобы гену не заглушить.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, я тоже планирую от 1 фазы через ИБП серверный и в дальнейшем гену питать бесперебойные.
    Но вода в посёлке тоже пропадает без э/э центральная - думал поставить насосную станцию + 1000л бак синий с резервом воды.
    Мощность насоса там ~750-800Вт, как его запускть прикажешь? Какую то приблуду плавного старта ставить перед насосом?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ключевые слова однофазное упп
    а вот тут есть траблы - я до конца в вопросе не разобрался, времени не хватает, но с геной все не так просто. Традиционно у гены нет нормального нуля. Грубя говоря есть две "полуфазы" в 110В относительно земли. Но по факту может двигаться в разные стороны непредсказуемым образом. Хотя на вилке из гены можно ожидать 220 в или около того. В основном по этой причине в щитках с резервным входом ставят двухпозиционные автоматы. Поскольку отключишь одну фазу, а током всеравно шандарахнет. по второй.
    И вот тут начинается самое интересное. В теории можно заземлить один из выходов и получить ноль близкий земле. Даже в мурзилке к одному из генераторов об этом прямо сказано.
    Все вроде классно, подсоединяем один из выводов гены к разомкнутому с основным вводом нулю щитке (если есть повторное заземление) и получаем счастье. Некоторые картинки в сети показывают эту чудную идею, что конечно наводит на мысли о деятелях их рисовавших.
    Все бы ничего, но в мурзилке на другом сайте к этому же генератору стоит другая чудная фраза
    10.3.4. Конструкция генератора не предусматривает подключение к сетям с глухозаземленной нейтралью, используемым для стационарных электроустановок.
    И вот пару дней назад читал я это и как-то много думал - где же колхознику взять честный ноль, близкий к земле. А нужен он для фазозависимых котлов, которых очень много. И самое неприятное, что я не знаю - купленный газовый ламборгини ведет себя с кривыми фазами.
    И что самое печальное, что серверный бесперебойник тот такого счастья тебя не спасет. Там тоже фазы кривые. Нужен бесперебойник с честным нулем, а денег чудо стоит немалых. Может даже дешевле котел поменять :)]
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что-то сильно усложнено... Проще рассматривать генератор как выход трансформатора - в таком случае какой из двух его полюсов "ноль" - чисто условно. И вообще, в любой однофазной сети понятие "нуля" условное. Нейтраль обретает смысл только в трёхфазной сети с глухозаземлённой нейтралью и только по схеме соединения обмоток треугольником.
    Кстати, в приведённой картинке сказано правильно: "разность потенциалов" - 110 В, а "напряжение" - 220 В.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть универсальное решение - трансформатор с Ктр = 1, один из полюсов выходной обмотки - на землю.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    берут не ради КПД, а ради шума-встроенной автоматики-надежности блока управления, я стоял рядом с будеросом и виссманом, очень тихо.
    По теме электрики, так глубоко пока не вкуривал. В этом году занимаюсь больше тем, что не выросло в цене - ландшафтным дизайном, делаю искусственные террасы, ровный как стол участок уныл. Хочу сделать стенки, проложить полив, электрику, основания для светильников, тротуарную плитку и закончить со строительными работами на участке. Хочу реализовать сосновый лес, эх королевство маловато.
    А про электрику в следующем году думу думать буду.
