1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Отпуск двухнедельный пролетел, рассказываю что сделал :)
    Запустил новую партию тротуарной плитки, вышла целая эпопея, все в один голос меня убеждали, что плитка 3см под машиноместо слишком слабая, надо минимум 5см. Искали и я и армяне, ну нет моего дизайна в формате 5см, ну вот хоть об стену убейся, походу вообще нет в природе. А я ж упертый, если что понравилось, то
    "уж если я чего решил, то выпью обязательно,
    но к этим шуткам отношусь я крайне отрицательно"(с) В. Высоцкий
    В общем решил наращивать бортик у форм, забрал у армян 50 форм, нашел подходящий уголок от реечных потолков алюминиевый. Начал пробовать. Первый вариант был прочкочить нахаляву - порезать уголки и приклеить. Не прокатило, легко отрывались, тогда хардкор - будем крепить винтами с гайками. Сделал, но чуть не рехнулся, прикинул на одну форму около 100 операций. Получилось примерно так. Вышло недорого, но ооочень муторно, отдал армянам в работу, результат пока неизвестен, но пока никто не звонил с криками вах все пропало!
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Едем дальше, затопил очаг уличный, поробовал посидеть рядом, высота отличная, и огонь виден и удобно и не высоко и не низко. В общем если вдруг окажется слишком глубоким для шашлыков просто дно еще на один слой нарощу и все. Нашел и заказал облицовку для очага - сланец "малахит" порезанный на полоски 5см.
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В кладовку при кухне выбрал систему хранения, самый приличный вариант в Леруа, пусть Китай, но желез - убить можно, толстое, надежное. Есть и полки и корзинки, тысяч в 35 встало, но зато пространство используется на 100% до потолка.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Начал ландшафтный дизайн, подпорные стенки для искусственных террас.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Продумал схему полива. Что скажете? Делаем в колодце тройник, в один из ответвлений вставляем хвост ПНД в 2 метра с заглушкой. Когда нужно подцепляем граблями, открываем/закрываем заглушку. В краник дальней колонки на участке вставляем компрессор и продуваем. Самотеком вряд ли получится, 70м длиной и не факт что получится обеспечить равномерный уклон.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, ПНД трубу даже продувать не обязательно - достаточно слить на большую часть воды. Она и полностью с водой не рвется.
    А насчет полива - я вот пока не сделал, но рекомендую не из колодца холодной водой, а сделать на улице какую ёмкость на куб и поливать из неё - ибо ледяная вода неполезна, поливают нагревшейся до уличной Т. Вот только размещать этот бак imho видимо в верхней точке участка, и как то надо будет декорировать что бы колхозом (картошка знатная :aga:, мама?) не смотрелся...:um:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это радует
    предусмотрена
    ну а кто еще? :cool:
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Вчера съездил к армянам, толстая плитка получилась отличная, говорят только чуть сложнее вытряхать, хотя я специально делал бортики на 0,5мм пошире. Но работа кипит, через пару недель доделают подпорные стенки и будем класть плитку. Еще 185м2 нужно, всего получится 3,5 сотки в плитку закатал.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :ogo: Маявшоке... Поубивал бы... :(
    А зачем столько? Нельзя было газон, клумбы?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Последние сезоны в московии очень модно все закатывать в бетонную плитку :)
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    сам офигел, ну вокруг дома отмостка это больше 100м2 периметр 64м ширина 1,5м, въезд, вокруг гаража, ну и одна дорожка по участку 50м х 1м ширины
    Я тут посмотрел в поселке люди просто все что перед домом на всю ширину фасада бетонную плиту армированную льют, вот где жесть, 100-150 квадратов плиты под открытым небом
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Соседи брусчаткой сделали и отмостки и всю площадку перед домом. Ну машины загоняют туда периодически, норм.
    И меня их прораб сильно отговаривает класть плитняк на бетонную основу - говорит что держится плохо, отвал лишь вопрос времени и надо на дренируемый песок класть брусчатку. Что бы толстая, а песочек как каналы водоотвода был... не знаю не знаю:flag:
    Но я уже высоту рассчитал под 3 см. с клеем, думается что на хорошем клее без пустот и
    с замазанными этим же клеем швами должен и рваный плитняк держаться... :faq:
    У кого какой опыт свой или соседей?
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у моего соседа плитняк на дорожках и перед террасой, 2 зимы полет нормальный. Но там только ноги и велосипеды, без машин. Подготовка, ЭППС 5см, бетонная стяжка 5-7см, потом плитка.
    Если бы я разорился на бетон, то на него бы плиты натурального гранита клеил, как полы в метро. Но это дело вкуса
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Родион, спасибо.
    А то у соседей по даче на цемент лепили - уже половину поотрывало...
    Это всё есть с боков и сзади (отмостки и площадка террасы). А перед домом пока не решил - бетон на утеплитель дорогое решение... видимо на гарцовку брусчатку/плиты, но жена не желает симметричные куски, просит что то "дикое"...
    Кстати - сосед клей не в курсе какой при кладке использовали? Какие может еще хитрости?
