1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    там как раз был плитняк на раствор, клали таджики, я с террасы смотрел, близко не подходил, так что не 100%.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    С другой стороны дома у соседа б/у дорожные плиты, на них песок и брусчатка и все, тоже все стоит нормально.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну эта конструкция понятна и рабочая - прораб соседей такую же агитировал мне.
    Дескать толстая брусчатка не "играет", а песок между ней и плитой (бетоном отмостки, площадкой) - суть дренажный отвод влаги.
    Но брусчатку думаю если только на грунт клать (на ткань, щебень, песок), а у отмостки и площадки у меня под камень 3см уже выведены лючки ливнесборников. А крыльцо изза дверей - вообще максимум 2 см. с клеем может быть, выше створка двери.
    Буду искать исполнителей хороших (не южан), и хороший клей + плитняк. У кого есть контакты - делитесь :|:
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    присоединись насчет клея, я собрался забор дагестанским камнем обклеивать, но с работниками в корне иначе, хоть зулусы, только не славян, мне азербайджанец отлично камин сделал, если возьмется то с ним договариваться буду, пока не знаю делает ли он бесшовку камнем.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну главное - опытный мастер с гарантированным результатом. Мне южане плитку в котельной (благо за 144 рубля сама плитка белая, да и котельная не ванная) так поклеили, что руки вырвать. Резали болгаркой, стыки с окном/дверями корявые, швы в паре мест не сошлись... 600 рублей за метр однако :(
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Нее, мне он камин так сделал что не прикопаться и плитка сложная с волнистым краем и углов и стыков море. Правда 3000 за метр вышло
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Мне дагестанский ракушечник клали сами же даги. Попросили Юнис-Гранит, на него и клеили. За 4 года ничего не отвалилось. Щас меняю облицовку террасы, так пришлось снять один ряд камня (песчаника) с цоколя. Рабочий сказал, что держалось намертво и отлетал слой материкового материала.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Привезли первую партию тротуарной плитки 1000 штук, вроде все отлично получается, армяне конечно с формами не церемонятся, бортики уже некоторые погнуты, но еще держатся, надо еще 1000 штук и можно класть. Доделаю бордюры и наверное буду продавать вибростол и формы, так что если кому нужно пишите.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Плитку положили на основной площади, но гемор оказался приличный, это колхозное увеличение высоты вылезло боком - плитки перестали быть квадратными, но поняли это не сразу. Первая итерация - да тут всего лишь шовчик, фигня вопрос, ща срежем, попробовали срезать, втроем меняясь осилили 200 плиток, пыль шум, но вроде дело идет, попробовали приспособить соседского таджика, вроде по цене сговорились, а он не выдержал, сбежал.
    И тут выяснилось, что проблема серьезней, толстые плитки не совпали по размерам с тонкими, хотя формы одни и те же, швы перестали сходиться. Долго чесали репу, стало понятно что снимать надо более серьезно - 3-4мм с каждой стороны да еще и не повредить уклон книзу плитки. Работка адова, вызвонили двух знакомых таджиков, долго разговаривали за цену, в итоге вся шлифовка встала в 13тыс работы и 7 убитых в ноль алмазных дисков. Но зато работа укладчиков не стопорилась.
    Сэкономил на стоимости плитки, попал на шлифовке, но такова цена дизайна. Если бы существовала в природе заводская брущатка в этом дизайне я бы не стал так заморачиваться. В итоге 350м2 уходит под плитку.
    Залили три подпорных стенки, дальше только земляные работы и ландшафтное освещение.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Выравниваем участок и отсыпаем песком, это заготовка под будущий газон и посадки. Планирую в этом году этим и ограничиться, грунт, посадки, облицовки уже в следующем.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Родион, а почему не огорожен участок общим забором? Или его снес для замены.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    не понял вопроса? если ты о заборе КП то до него далеко и он скрыт деревьями и не попал на фото, у меня не крайний участок.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Зачистили, отсыпали, выставил опоры под ростовые светильники, выкопали ямы заготовки под деревья. Проложил магистраль для полива, ПНД 32 хотел вызвать людей с электросваркой, но либо далеко, либо в отпуске либо неадекват по цене, собрали сами на фиттингах из Леруа, для надежности проклеили соединения клеем оттуда же. Банки по 750мл, ей можно весь поселок сделать, куда теперь девать? Вывел 4 колонки в разных углах участка, на подземную разводку полива решил не заморачиваться, проще бросить зеленые шланги по зеленому газону и полить.
  14. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Как сказать. Смотря какой максимальной длины будут необходимы шланги. До 20 метров если то норм - больше одно мучение
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    до 20, участок 50х32 практически в 4х углах по колонке. Шланги продаются 15 и 25 м должно хватить. Хотя у меня насос такое давление создает, что метров на 10 можно просто струей поливать.
