1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, намного дешевле?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    я читал, я не хотел 1ю, я хотел 2ю и готов за нее платить
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    минимум на 75тыс
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    зависит от мощности, мой сосед (ты видел его домик) только в кассу заплатил 350тыс
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Перешли на магистралку, газгольдер вынули, яму засыпали.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    За неделю нагорело 150 кубов, пока не могу понять это много или мало.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, прикинуть можно. Отапливаемая площадь? Какие потребители от этого газа кроме отопления: бассейн, ГВС, еще что то? Температура в доме и температура на улице за эти сутки? Сколько человек проживает?
  8. 19638819t
    19638819t
    19638819t
    Sintetik, добрый день. Очень понравимлся ваш дом. Особенно фасад, подскажите название цвета? Хотим тоже фасад серо-голубой сделать и боимся, что сильно голубым получиться :aga:
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    320м2, ГВС, 22 внутри снаружи то что снаружи
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Аtlantic-4 по каталогу церезита, он выцветет со временем
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Для такой погоды нормально.
    Вообще такая площадь в морозы порядка 1500 кубов будет потреблять в мес.
    Ну и потом у тебя напольник, да еще и мощности нехилой - он тактует точно.
    А значит потери идут при каждом запуске, ну и радиаторы берут доп. всегда больше чем ТП.
    У меня 250 за 2 недели нагорело с радиаторами (2 этаж), а когда отключил их - меньше заметнее стало.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, 150 м3 газа это с ГВС. Допустим 20 м3 на ГВС за неделю примерно. 130 м3 газа это примерно 800 кВт*ч электроэнергии. Если за 7 дней, то теплопотери дома 800 кВт*ч / 7 дней /24 часа = 4,8 кВт или 15 Вт/м2 при дельте 18С (дом +22С, улица +4С). При - 14С на улице теплопотери будут 9,6 кВт. Реальные теплопотери выше, но часть теплопотерь компенсируется теплопоступлениями от солнца, от нагрева воды, от работы приборов и освещения и т. д. и на выходе остаются теплопотери в районе 10 кВт при -14С на улице. В морозы -14С-21С в месяц будет сгорать 1200-1500 м3. На мой взгляд цифра вполне приемлемая для такой площади. :hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это цифра сильно занижена, теплотворная способность газа зависит от месторождения, есть 1 м3 больше 10 квт. Но в целом по документам МОГа больше 8 квт. Дальше зависит от котла - для кондесатников может быть и больше 100%.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, привет. Не хочу уходить в дебри по газу, тем более я в этом деле не спец, но насколько я понял из баталий по темам связанным с теплотворной способностью газа и его реальной отдачей в дом после учета КПД котла (речь про Мос. область), то с цифрой в 6 кВт согласны и те, кто эту цифру на экспериментах проверял и собственно получил эту цифру опытным путем, и те, кто доказывал, что ЮРИДИЧЕСКИ и ТЕХНИЧЕСКИ газовики ничего не нарушают, получая в систему газопроводов газ с месторождений по 33 МДж/м3 и потом отдавая его в дом. В темах эти цифры человек объяснял на примере своего конденсатника:
    "... Удельная теплота сгорания природного газа в зависимости от концентрации метана: 28—46 МДж/м³. В России обычно около 33МДж/м³ (газ LL по европейским стандартам - 39-40Мдж/м3 или концентрация метана 82% - т. е. в Европу гонят газ с большим содержанием метана). Получается газ для россиян = 9,2кВт при 100% КПД (33МДж/3,6 = 9,2кВт). Реальные КПД котлов разные, но в паспорт котла идут максимальные цифры в идеальных условиях. Т. е. если написано КПД 92%, то он такой и есть, но для идеальных условий сжигания. Если нет модулируемой горелки, или котел работает не на всю мощность, или когда надо зажечь горелку, разгореть воду в теплообменнике и трубах, то реальный КПД будет ниже.
    У меня в паспорте на конденсационный котел написано для газа LL 35кВт = 4,1м3/час = 8,5кВт. В пересчете на качество поставляемого газа потребителям (т.е. на российский газ с 33 МДж/м3) = реальный выход на конденсатнике в районе 7,0 кВт. (8,5кВт * 33/40) Если же котел взять с КПД 92%, то выход в идеальных условиях работы котла получается 7 кВт*92% = 6,44 кВт. А если принять во внимание реальные условия работы котла и заложить несколько % на "бодяжничество газа", допуски понижения качества из-за потерь в системе, изменение условий работы системы (давление, разная температура), то на выходе будет 6 кВт..."
    :hello:
    "...Изменение избыточного давления газа в трубе от 40мм вст до 200мм вст даст прирост количества газа чуть более полутора процентов, в то время как изменение температуры газа при неизменном давлении может дать (или отнять при жаре) до десяти процентов реального количества газа. (Надеюсь, никто не станет спорить, что теплотворную способность газа надо умножать на количество (массу в килограммах) газа, а не формальные кубометры?)..."
    В общем я так понял везде все цифры написаны правильно:), но реальный выход газа для обогрева дома не 8-8,5 кВт как мы привыкли считать, а в районе 6 кВт. и это в первую очередь связано не с низким качеством газа, а с цифрами в паспортных данных котлов и неправильным их интерпритированием при расчетах. :hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @a991ru, Андрей, эти посты я видел, но 70% КПД это как-то овсем за гранью. Особенно с ТП, когда можно жарить на одном издыхании без тактования.
