1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Стекломаст" Рязанского рубероидного завода в 2слоя - дешево и сердито, а сверху "черепицу" без гвоздей приклеить;)
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня сейчас еле еле дотягивсет до 15' а может кто-нибудь объяснить физику процесса, что такого может случиться при малом угле наклона? Мне вот думается что это перестраховка.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Данное ограничение связано с тем, что плоская кровля испытывает более высокие нагрузки, чем традиционная скатная. Обеспечить максимальный уровень герметичности кровельного покрытия при уклоне менее 15° (соотношение 1:5) практически невозможно. Именно этот показатель является минимально допустимым для гибкой черепицы.
    Тут скорее подходит наплавляемая в 2 слоя - изопласт, технониколь...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :super: только воняет при нагреве не по-детски, а тут будет постоянно на солнце.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Покопал слегка, везде пишут императивно - типа нужен такой угол, а почему, зачем не пишут. Только в одном месте нашел объяснение, что типа сильный ветер может задирать гонты. Только эта гибкая черепица под летним солнцем сплавляется в один сплошной ковер. Собственно у меня потому и разодрало ветром в первую зиму немного, что делали в ноябре и не успела сплавится.
    В общем я пока не понял, какая сила может заставить снег и воду забраться под гонты вверх по склону да еще и под сплавленные. На гараже у меня вообще градусов 6 и все нормально, и метровый снег лежал. А т. к. это холодная терраса, то снизу нет тепла и снег не будет подтаивать.
    У IKO сть типа самая дорогая модель
    • Cambridge Xtreme стала первой в мире гибкой черепицей, установка которой возможна на скаты с углом наклона от 9,5° до 90°, что существенно расширяет область применения этой гибкой черепицу с полным сохранением гарантийных обязательств.
    все ее отличие состоит в том что на 70% обратной стороны нанесен клеевой слой. Т. е. если 100% мазать битумной мастикой или клеем можно сделать еще круче.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посоветуйте хорошую битумную мастику, й будет обмазываться OSB, потом подкладочный ковер, ну и сами гонты промажем, не жалко для хорошего дела
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, я гидроизоляцию под стены на битумную мастику клал (черное ведро с какими то оранжевыми неровными полосами и надписью белого цвета БИТУМНАЯ МАСТИКА, не уверен что производитель Технониколь). Эта мастика 2 года так воняла, что я думал запах вообще никогда не выветрится. Брал в темную, через интернет, так что проверить не мог. У тебя тоже на улице, так что не критично, но очень неприятно. Сейчас третий год пошел, запаха уже нет, но пару лет пришлось этой радостью дышать.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sintetik, ну возможно с такой подготовкой подкладных слоёв и г/и сплошной проблем не будет.
    Как говорится на себе можешь проверить :)]
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Родион, что-то я не соображу никак. Если верить твоим словам
    То угол получается, если точно 5,71 градус. До 15 градусов ну никак даже близко не дотягивает...
    К примеру, как я тебя понял.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    крыша имеет такой уклон, 2 метра в коньке пролет 6м, а над террасой пришлось уклон уменьшать иначе окна были бы ниже роста человека
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Родион, извини, что допытываюсь, но просто хочу разобраться.
    Речь про основную крышу дома? Угол получается около 18 градусов
    Какая длинна террасы и на какой высоте крепится балка от верхнего уровня террасы?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, капиллярной подсос воды никто не отменял. При малом угле наклона крыши, зимой, при оттепели, вода может затекать под гонты, при замерзании эти гонты будут приподнимать. С учетом, что даже снег содержит какую то пыль и грязь, то она попадает между гонтами. Со временем, клеевой слой забивается грязью и черепица будет лежать уже не монолитным ковром, а отдельными, не склеенными между собой гонтами. Дальше в дело может вступить ветер. Процесс конечно не мгновенный, растянутый по времени, но, скорее всего, неизбежный. Вот производители и перестраховываются, определяя минимальный угол наклона крыши.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мастику лучше брать того же производителя, что и мягкая черепица. На двух-трех ведрах нет смысла экономить.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посмотрим, у этой фирмы вроде есть мастика IKO, но оказывается существуют еще кровельные клеи, они специально предназначены для склеивания гонтов.
    Залили армопояс.
  15. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Вибратор использовали? Просто интересно, как не запачкали такой чувствительный к этому фасад.
