1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Я бы больше озадачился ветровой нагрузкой. Особенно в свете увеличивающегося количества и силы ветров. НА отрыв снизу вверх как крепятся стропилы?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Заглянул в стандартные расчеты - для такого ската по нормам получается на отрыв примерно 60-70кг на 1м2 со всей площади. Но какая максимальная скорость ветра учтена - я не понял...
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    все на усиленных уголках, я больше заморочился на то чтобы ветра не отрывали сами гонты. В общем толстая подкладка типа рубероида от Катепал полностью приклеена к ОСБ, каждый гонт по всей площади промазан специальным клеем, ушло 70кг это клея. Скоро обещают жару, кровля сплавится в один массив, думаю что вопрос малого угла это закроет
    В спальне сразу стало темнее, жаль утром было приятно когда солнце заглядывало. Т. к. терраса приватная, хочу там типа восточного уголка сделать с низкими лежанками. Может окно в полу прорубить чтобы снижу еду поднимали? :)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Наоборот, поспать можно подольше... :super:
    Ненавижу солнце по утрам по сонным глазам...
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Строительная часть закончена, по деньгам вышло около 200тыс. Планирую заняться штукатуркой и фасадом. Все таки большие свесы смотрятся супер, новый вид снаружи мне нравится больше, если бы делать новый дом, свесы бы делал 1,5 метра.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Странное дело, ломаю голову над загадкой - у меня остались 3 пачки черепицы, это 9,3м2, крыша прямоугольник, размеры 12,9 х 5.5 что дает 71м2, я на эти метры и договорился с работниками.
    Купил я в конторе соответственно это количество с чуть запасом 23 пачки по 3,1м2 в пачке что дает 71,3м2.
    Делать нахлест меньше невозможно, было бы сразу видны черные полосы где нет рисунка.
    можно ошибиться на метр, ну два, но на 9? ошибиться в размерах крыши невозможно
    есть идеи?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Идеи есть. Судя по фото, нахлестом все же сделали меньше чем положено. Нижний край верхнего гонта должен укладываться точно по вырезу у верхнего слоя нижнего гонта. А на фото, на глаз, на сантиметр выше подняли. Вот эти 9 квадратов и остались.
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    30 рядов укладки по 13 метров каждый, сдвиг на 1см дает 3,9м2 где еще 5,2?
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет предела совершенству;)
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это горизонтальные ряды. А по вертикали, тоже, нахлест возможно растянули.
  11. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    кто тебе поднимать будет если ты позиционируешь себя как одиночку?
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    да, походу самое реальное объяснение, вот "экономисты" создали проблему, теперь надо думать куда девать
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крыша домика колодца, собачья будка, уличный туалет, сарайчик и так далее. Еще и не хватит:aga:
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    колодцы накрыты имитацией валуна, собак нет в принципе, я кошатник, 4 туалета в доме, гараж-сарай уже есть. Придется возвращать.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Застеклили террасу, подшиваем. Хоть на что-то цены падают, остекление обошлось дешевле нижнего при том что площадь в 1,5 раза больше, профиль лучше, появились щеточки. Разница в 2 года.
