1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    В напомните его размеры и высоту потолка
  2. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    Хочу стекло в алюминиевой коробке. Смотрю в сторону дверей для хамама, т. к. предполагаю, что они должны лучше удерживать влагу.
    Многие рекомендуют две двери: Но очень не хочется городить кучу дверей
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Из бассейна в комнату отдыха обычные пластик-стекло те же что и на выход из дома
    Из комнаты отдыха в дом обычные деревянные массив
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    2х3 потолок 2,35 180 прямые стены, потом 55 купол
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну с хаммамом почти закончили, если занавесить вход пленкой то уже можно пользоваться. Теперь сауна и зона отдыха, в конце стеклянные двери.
    Буде признателен за контакты нормальных мастеров, кто сделает деревянные ступени на готовую бетонную лестницу по разумным ценам.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Закончили СПА зону, хаммам, сауна, комната отдыха, можно сказать вовремя успели. Бассейн теперь вообще неизвестно когда, там же уйма оборудования надо и все импорт и не китай.
    Очень понравилась отделка внутри дагестанским камнем, не дороже плитки выходит. Даже жалею, что остальные помещения так не сделал.
    Весь антураж планировался как закос под древний рим/грецию, надеюсь что получилось.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Хаммам
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sintetik, визуально получилось очень хорошо. :super: Но по площади конечно круто получается на вашу СПА зону. На вскидку дом у моей бабушки был по площади меньше. :)
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Да ладно, на все про все 37 метров всего. +санузел еще 3 +бассейн еще 25, теснота неописуемая. По хорошему нужно 100 + на бассейн еще 100, но где ж их взять то.
    Это просто так снято, можно по плиткам на полу прикидывать, они 60х60
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Стройке 11 лет
    Когда новоселье?
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а оно вроде и не планировалось, если я не ошибась
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    уже было, я стал больше жить в доме после того как провели оптику, а с началом пандемии свалил туда насовсем. Так что 2 года назад уже было, или 3? когда там самая жара была в 19м или 20м?
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    К этому времени пора ремонт освежить), перепланировку сделать…
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    вроде в 21м
    меня в последнее время тоже память стала подводить;)
    а с переездом поздравляю:super:
  15. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Бассейн в банной зоне... комната отдыха->бассейн-> душевая -> парная.
    Влажности в доме НЕ ХВАТАЕТ. Стараемся держать 45-50 первый этаж, на верх уходит меньше. Это получается при бассейне с детской температурой воды 29 градусов и воздуха 25 в зоне бассейна. Стоит деревянная дверь которая отделяет банную зону, она ВСЕГДА, КРУГЛОГОДИЧНО открыта, дверь отделяющая комнату отдыха от бассейна так же открыта всегда. Покрывала на бассейне нет. В доме температура воздуха до 22 градусов. Второй этаж практически без отопления.
