1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 75
Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sintetik, 22.04.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Только многие жалуются, что трещат, а мне не хочется расчитывать на везение
  2. Natka
    Natka
    Natka
    Ага, не будет, как же. У нас трава проросла и через песок (или сверху семена прилетели?) и через приличный слой сена и на глине, выкопанной из траншеи. Не прорастает она только через рулонные газоны.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Sintetik, Собираюсь заказывать плиты перекрытия. Подскажите пожалуйста как себя ведут плиты перекрытия, как я понял у вас ПНО? Завод изготовитель Рязань ЖБИ-2? Просто мне один человек сказал, что из Рязани плиты идут несовсем качественные, очень хрупкие. И всё потому, что вместо гранитного щебня в них кладут известняковый. Хотя причём тут щебень, здесь в армировании должно быть дело. Говорит, бери Липецкие. Враки? Что скажите? Спасибо!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Отвечу по своему опыту укладки плит - у меня ПНО не прокатывало - 7.2 метра самый большой пролет, поэтому ПК.
    Но прежде, чем заказывать плиты - необходимо хорошо продумать как будете укладывать. Там есть масса нюансов - например, на укладку вблизи ЛЭП требуется специальный допуск. Я позвонил - вроде бы предварительно договорился "нет вопросов", как дошло до дела - нифига рабоать не будем.
    Дальше - крайне желателен подъезд к дому с нескольких мест. У меня был 32 тонник и то впритык хватило, чтобы с одного места плиты положить с предварительным складированием. Не говоря, что все-таки в самом конце все-таки умудрился запутать провода ЛЭП. Слава богу обошлось тока вышибанием автомата и распутыванием проводов с помощью 7 м бруска. Но плиты ПК 7.2 м шириной 1.5 реально очень тяжелые, 3.5 т кажется.
    Еще момент - на 25 см стены 2 плиты ПК укладывались весьма проблематично, перфоратором ровняли края. Тоже этот момент учтите.
    Заказывал на прямо тучковском заводе ЖБИ - доставку оплачивал налом. Просто нигде больше в разумные сроки (2-3 недели) не было. Но будьте готовы к косякам - у меня например на складе не хватало одной плиты шириной 1.5 м, пришлось класть 1.2 м, потом доливать. Причем выяснилось это, когда кран уже стоял на участке. А такие краны- аренда на сутки минимум.
    Плиты 7.2 м по качеству были намного лучше, чем 4-5 м. И последнее - если будете оставлять в зиму, обязательно сверлите дырки. У меня все обошлось, но уже летом надоели влажные стены - разсверлил. На некоторых каналах по 2 ведра воды было. Несколько каналов просыхали больше недели.
    Как-то так :hello:
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ведут себя нормально, трещин нет, пилили пару плит вдоль и поперек, умаялись, так что насчет прочности пожаловаться не могу. Про липецкие ничего не слышал. Но исходя из своего опыта, теперь никаких плит, только монолит, пусть чуть дороже, но гемора меньше, и по времени так же.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    не вопрос
    был дом серенький, стал беленький, заодно фронтон заложили
    Мотался по делам в Питер, так что особо в делах стройки не участвовал,
    кошка тоже ездила, первые 500км сидела у меня на коленях и дрыхла, последние 200 была впередсмотрящим.
    еще не заказывал
    Сейчас нужен подшив крыши и водосточка, исполнители на коммуникации, очень нужны рекомендации.
  7. quaz
    quaz
    quaz
    Добрый день, коллега!
    Сейчас тоже вот делаю подшиву и водосточку. Местные таджики попросили 700 руб. за м. погонный, что в принципе нормально. Вопрос возник по лестнице, которая на крыльцо. В доме будет утеплятся пол и уровень поднимится сантиметров на 20. Стало быть крыльцо с лестницей тоже должно быть повыше чернового пола сантиметров на 15 минимум? На фотках не разобрал. Глубоко астбестовые трубы заглублялись? Металлическая лента это заземление?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    700? а не многовато?
    крыльцо выше на 18см
    трубы до уровня фундамента
    заземление
  9. quaz
    quaz
    quaz
    На мой периметр это получается около 30 тыс. руб. плюс в цену включена водосточка и демонтаж лесов, софиты метллические, что в принципе считаю нормально - не большой объём, мало кто за такой в сезон готов взяться.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну может быть, леса у меня включены в фасад, кстати какие софиты и водосточку брали? и где?
  11. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Какой клей использовали для ППС? Где брали почем, каков расход.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Церезит ст-83 брал у надежного, расход ох...й потому что стены кривые
    Докупил блоков, чтобы выложить столбы на террасе, завтра делаем декоры. попробуем колеровку штукатурки.
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Бойцы закончили приклейку пенопласта, дом стал савсэм бэлый :). оплатил цветную штукатурку, все материалы на фасад пока укладываются в 500тыс.
    Будем делать террасу, она же частично эксплуатируемая кровля, еще один головняк. Пока пирог выбрали такой - выравнивающая тонкая стяжка, жидкое стекло или праймер, ЭППС 40 в два слоя, гидроизол в два слоя, стяжка, керамогранит. Пока думаем куда гидроизоляцию сверху ЭППС или снизу.
  14. Антоныч
    Антоныч
    Антоныч
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посмотрел, получается у них аж три стяжки, не крутовато ли? и если нижняя уклонообразующая, то боюсь верхняя этот уклон может изменить.
